Старый 21.11.2010, 20:55   #26
Sevarior
Аватар для Sevarior
Sevarior Нейтральная репутация
сегодня сам подключал томагавк 9010... единственное, что не подключил - это серо-чёрный провод на тахометр, где расположен белый разъём с приборки, и как определить в нём провод от тахометра ???? приборку тоже надо снимать чтоли???
сижу на работе смотрю схемы етм..и ничерта не пойму... подскажите номерок схемы с распиновкой приборки ...
нашёл тахометр тут - 6211.0-02
BMW-316i / e36 / M43 / 12.1994
Последний раз редактировалось Sevarior; 22.11.2010 в 07:51.
Sevarior вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2010, 00:39   #27
dancer_st
Аватар для dancer_st
Автомобиль: BMW e36 sedan
Сообщение от ISQUAD Посмотреть сообщение
Всем уже давно бы запомнить пора, захотят угнать, угонят в любом случае!
Если протянуть чип (который в DME стоит) в салон, и забирать его, каждый раз из машины, не угонят
только если на лафете.
318i E36/M42 LIM
Старый 23.11.2010, 06:41   #28
Sevarior
Аватар для Sevarior
подключил сигналку, автозавод работает. Спасибо за отчёт автору и любимому форуму. Пропаял все контакты, термоусадка + ещё изолентой на всякий пожарный промотал! утром сел в тёпленькую машину. Единственно, что затупил сначала, это с разъёмом от приборки(думал, что он где то отдельно, а потом догадался его отщёлкнуть).
Кстати, знакомый установщик всё таки посоветовал подключиться к датчику давления масла, мало ли что бывает...... масла не будет, а машинка будет заведена. Кто что по этому поводу думает?
Старый 23.11.2010, 09:09   #29
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Сообщение от Sevarior Посмотреть сообщение
рад что все получилось. да вариант хорошый что на дачик давления масло. просто я устанавливал Томагавк. а унего помоему глюки когда сигнал получает с бортовой сити или датчика давления масла. поэтому я выбрал вариант подключения на тахометр. А когда устанавливал отцу на субару магикар то взял сигнал с генератора(как по мануалу сиги) и у него работает нормально.
просто когда себе делал сначала взял сигнал с бортовой сети. и при автозаводе не всегда заводилась и не делала больше повторных попыток. поэтому сигнал взял с тахометра. когда сигнал с тахометра то появляется возможность програмирования сигнализации на 3 сек кручения стартера. и если вдруг не заведет, то сига делает еще 3 попытки прибовляя каждый раз еще по 0.2 сек.
Старый 07.12.2010, 00:50   #30
UA_OD
Автомобиль: 325 TD, E36' 93, M51 - синенький седан :)
UA_OD Нейтральная репутация
ребята, в статьях об установке авто упор в основном на конкретную модель сиглалки.
отсюда и не все понятно.
к тому же у меня, к примеру, нет блока ZKE!
у меня только ZVM. потому никак не мог найти инфу по проводке - чтоб накинуть схему из инструкции сигналки.
вот нашел табличку небольшую и толковую. может кому будет полезно
Электропроводка - BMW Точки подключения автосигнализации на BMW 3-ей серии Е36
+12 в коробке предохранителей к кабелю, идущему от батареи повороты синий с коричневым и синий с зелёным провода в 30-ти контактном черном разъеме со стороны водителя концевики дверей передние:
Подсоединиться к коричневому с серым с жёлтым проводу (левая) и к коричневому с синим с жёлтым проводу (правая) в 26-ти контактном белом разъеме блока центрального замка, расположенного за (над) динамиком со стороны пассажира.
задние:
Подсоединиться к коричневому с чёрным проводу в 4-х контактном черном разъеме блока центрального замка.
Эти соединения необходимо выполнять с использованием диодов для разделения цепей концевик багажника коричневый с белым от родной кнопки багажника центральный замок Положительное управление
Закрывание (провод А) - контакт 24, открывание (провод В) - контакт 25 в 26-ти контактном белом разъеме блока центрального замка, расположенного за (над) динамиком со стороны пассажира стеклоподъёмники МОДЕЛИ ДО 09/1991г.:
Система с отрицательной полярностью моторов
Подъем левого окна: разрезать чёрный провод (плюс при закрывании) и фиолетовый провод.
Подъем правого окна: разрезать чёрный с серым пр-д(плюс при закрывании) и фиолетовый с серым провод.
Для обеспечения также подъема задних стекол необходимо использовать еще один модуль управления, обеспечив раздельное питание устройств
Подъем левого заднего окна: разрезать синий с зелёным провод (плюс при закрывании) и жёлтый с чёрным провод
Подъем правого заднего окна: разрезать синий с зелёным провод (плюс при закрывании) и жёлтый с чёрным провод
сорь, табличка не вышла табличкой))
клацаем по ссылочке "БМВ"
UA_OD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2010, 11:46   #31
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
Привет всем! Хорошая тема однако. Я вот тоже ставил сигу, тока ставил не сам, а с чуваком, который в этом шарит оч хорошо.(но в Бэху тоже первый раз ставил) и вот у нас возникла такая проблема... По его словам с концевиков передних дверей приходит плюсовой сигнал, с задних - минусовой(ну или наоборот, это не важно. суть в том что разные). поэтому провод, который отвечает за сигнализацию о незакрытых дверях он подключил на лампочку в салоне. в итоге, когда закрываю машину, сига орет три раза а не один(знак, что типа двери не дозакрыты), потом блок комфорта гасит свет в салоне, и, соответственно, сига думает, что теперь все двери закрыты и спокойно ставится на охрану. Если же сначала дождаться, чтоб блок комфорта погасил свет, а потом закрывать с сиги, то все норм, одинарный пик и все В целом то конечно не проблема, но все же, мож кто подскажет как решить ее Машина 91 года, сигналка Старлайн В9
Старый 15.12.2010, 12:06   #32
D0M!N!C
Аватар для D0M!N!C
Автомобиль: e36 m50b20
D0M!N!C Нейтральная репутация
насколько я знаю все концевики замыкаются на минус, видимо не очень то товарищ шарит, если неудосужился заглянуть в етм, другой вопрос что все они подключаются через диоды - это да
e36 320 schwarz diamant
D0M!N!C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2010, 12:33   #33
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Ну собственно, я тоже как то удивился, на кой так делать то, что перед так, зад подругому. Тот чел ни в какой ЕТМ не смотрел. Искал все прозвонкой. а я к сожалению в тот момент в другом месте провода протягивал в салоне и не видел, че он там делал и где искал, тока слышал че он говорил И вот щас жалею об этом Так что если кто знает наверняка, дайте знать пожалуйста
Старый 15.12.2010, 13:22   #34
D0M!N!C
Аватар для D0M!N!C
я сделал так: провода левой, правой и задних дверей слил в один разделяя диодами(Alpine-схема), они стекаются(опять таки на мартовской 93-го г) за вещевым ящиком в колодке - там очень удобно подключить простым малым разъемом), работает на ура
Старый 15.12.2010, 14:26   #35
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Ок. спасибо! пошарю там, посмотрю, попробую
Старый 15.12.2010, 14:38   #36
D0M!N!C
Аватар для D0M!N!C
да на здоровье! если что в личку обращайся, кстати вопрос по существу, ЛЮДИ, где штатный концевик капота крепится (мож у кого фотка будет)?
Старый 16.12.2010, 12:22   #37
AlexGtn
Аватар для AlexGtn
Сказал(а) спасибо: 177
Вес репутации: 95
AlexGtn Нейтральная репутация
kahyrman, за работу!
сам ставил на волгу давно....
сейчас думаю поставить на свою Старлайн, расскажи по подробнее про обходчик! можешь в лс!
316ый овощь 97года продан
Старый 28.12.2010, 21:26   #38
Reiden
Аватар для Reiden
Автомобиль: bmw E46 320IA, 2003
Reiden Нейтральная репутация
kahyrman какой обходчик ты использовал???? и как его расподожил на катушке иммобилайрезера?или ближе к замку зажигания??
bmw 316i, 1997 EDITION COMFORT- продана
Е46 320IA M54 Edition Lifestyle владею
Reiden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2010, 12:26   #39
drvasile
drvasile Нейтральная репутация
Можно спросить?
У меня сигналка Gemel Италия
на самом блоке есть три раз ема, два под датчики об ема, один свободныи, можно подрубить датчик крена на него?
На грубые удары реагирует сига, а вот колесо снять - и не пикнет
m54b22, 2005
скучаю по e30 coupe
скучаю по е36 touring
живу с е46 touring
drvasile вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2011, 09:47   #40
kahyrman
Аватар для kahyrman
Сообщение от Reiden Посмотреть сообщение
названия обходчика не помню. Нонейм(китай). самый дешевый брал.
схема подключения похожа на эту:
коробочку далеко не прятал.
работал без нареканий, хотя дешевый.
если нет обходчика, то его можно сделать самому из обычной автомобильной релюшки.
Старый 05.01.2011, 19:50   #41
Reiden
Аватар для Reiden
купил другой шерхановский ВР-3 и все зарабртало, а тот который мне ставили первый раз оказался глючный.
Старый 09.01.2011, 11:53   #42
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Glenn1 Нейтральная репутация
kahyrman,Куда антену от сигналки притулил?
Старый 09.01.2011, 11:57   #43
kahyrman
Аватар для kahyrman
антену ат сигналки на лобовое приклеил посередине под зеркалом антенной вниз. надо чтоб антена от железа(кузова) подальше была, для хорошего приема.
Старый 09.01.2011, 17:33   #44
Glenn1
Аватар для Glenn1
А у нас система с отрицательным импульсным управлением центральным замком или положительным?
Старый 09.01.2011, 20:36   #45
kahyrman
Аватар для kahyrman
у меня положительным. хотя потом я ц.з.подключил к блоку зке на 17 и 4 пин. открытие и закрытие. если нет зке то должен быть звм
Старый 09.01.2011, 20:50   #46
Glenn1
Аватар для Glenn1
У меня походу ZVM http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=204716
Добавлено через 54 секунды
kahyrman,Почитай личку.
Старый 09.01.2011, 21:21   #47
Сергеич
Аватар для Сергеич
Автомобиль: BMW318i(e36)M43MT97г.в.(продал)
Сергеич Нейтральная репутация
Вопрос по теме прошу помочь,от предыдущего хозяина стоит сигнализация шерхан5,он похерел брелок и антенну со стекла,что и как проще сделать,восстановить брелок и антенну,или купить такую же и на старое место установить,какой вариант по бюджетнее и проблемы могут быть какие при замене на аналогичную?
Сергеич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2011, 22:49   #48
Glenn1
Аватар для Glenn1
Сергеич,Я думаю что если купить точно такую то никаких проблем возникнуть не должно.Проводку оставить как есть а поменять только модуль и подключить к нему антену.
Старый 09.01.2011, 23:00   #49
Сергеич
Аватар для Сергеич
Сообщение от Glenn1 Посмотреть сообщение
думаю так и надо делать,правильнее будет...
Старый 12.01.2011, 18:26   #50
whor
Аватар для whor
whor Нейтральная репутация
кста, как я понимаю, + на 4 закрытие, + на 17 открытие?
Текущее время: 12:48. Часовой пояс GMT +3.
