Старый 03.11.2010, 22:33   #1
nesvytoj
Режимы дворников e36
Когда купил машину, то дворники останавливались посередине лобовухи, работала только самая высокая скорость. Почитав статьи тут на форуме понял что ерундит реле.. Сегодня поставил новое реле, попробовал - все режимы вроде работают нормально, останавливаются где положено. Но как - то не привычно они работают после Российского автопрома... Пробовал на сухое стекло и вот как они работают:
- Одно нажатие на рычаг вниз - щётки раз проходят и останавливаются;
- Один щелчок в верх - щётки раз проходят и останавливаются и стоят;
- Два щелчка в верх - дворники работают во временном интервале;
- Последнее положение в верх - дворники работают постоянно.
Подскажите так ли они должны работать на сухом стекле? И почему в первом в верх положении дворники делают один проход и становятся?
  Ответить с цитированием
Старый 03.11.2010, 23:17   #2
Сказал(а) спасибо: 1,068
Вес репутации: 389
Сообщение от nesvytoj Посмотреть сообщение
временной интервал срабатывания должен быть большой (больше чем во втором положении), причём при остановке машины прекращают работать
Старый 04.11.2010, 01:17   #3
Шмат
Аватар для Шмат
nesvytoj,
всё правильно работает,наслаждайся
Шмат вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.11.2010, 07:53   #4
nesvytoj
Спaсибо. Буду нaслaждaться!
Старый 04.11.2010, 10:35   #5
Вес репутации: 308
1 вниз один мах
2 вверх мах-пауза-мах... и т.д.
3 ещё вверх малая скорость, но при движении авто, если стоишь, то смотри предыдущее, как тока поехал и скорость 10-15 км/ч, опять малая
4 ещё вверх максимальная скорость
Старый 04.11.2010, 10:50   #6
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Режим работы всегда меня бесит. либо слишком медленно, либо слишком быстро.
Старый 04.11.2010, 11:00   #7
nesvytoj
1 вниз один мах
Сегодня проверил на ходу... Всё так и есть... Я в восторге!!!!
Старый 04.11.2010, 11:10   #8
Вес репутации: 308
Ldir,да, есть минусы, но лучше так, чем как на тазе, когда ливень, они не справляются
Старый 04.11.2010, 11:20   #9
Ldir
Аватар для Ldir
обычно сам работаю вместо реле. (одиночное стирание). Это вместо первой скорости.. или вторую включаю,если сильный дождь.
Ldir вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.11.2010, 11:20   #10
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
Сообщение от Ldir Посмотреть сообщение
+1...
особенно когда на улице ливень или бешеный снегопад, останавливаешся на светофоре.и дворники тоже останавливаются и приходится дергать ручку, вверх чтоб они проснулись и вытерали нормально а не через раз....
Jenea318 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.11.2010, 13:50   #11
nesvytoj
А меня пока прикалывает... Друзья мне не верят что на машине такого древнего года уже имеется такой наворот....
Старый 04.11.2010, 14:48   #12
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
trend Нейтральная репутация
реле времени надо искать, вроде есть от более новых машин такое, мож кто номерок знает?
Старый 08.11.2010, 14:38   #13
v0v04ka
Аватар для v0v04ka
Автомобиль: BMW 318i М40, 1993г
v0v04ka Нейтральная репутация
Хотелось бы выяснить еще такой момент. У меня проблема с дворниками аналогичного характера-работают либо на быстрой скорости,либо одиночный взмах,либо вообще не работают,либо дернувшись-зависают. Когда качаешь рычажок переключения-слышны щелчки реле( но не всегда). Так вот хотелось бы узнать, дело только в этом реле,или могут быть еще какие причины?
v0v04ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 15:04   #14
Вес репутации: 308
v0v04ka, как вариант может клинить сама трапеция
Старый 08.11.2010, 15:16   #15
v0v04ka
Аватар для v0v04ka
Не из-за этого ли противный скрип в месте крепления левого дворника??? Как это победить?
Старый 08.11.2010, 15:19   #16
Вес репутации: 308
v0v04ka, 2 варианта или поменять всю трапецию или разобрать свою выточить втулки, расточить где нужно и собрать, второй дешевле, а первый проще
Старый 17.12.2010, 06:58   #17
Mazzay
Аватар для Mazzay
Автомобиль: E39 M54B30 2001 г.
Mazzay Нейтральная репутация
+1. Мне кажется, что у меня во втором положении дворники работают также, как и в первом. Или это я, просто, не разгонялся ещё как следует? Собственно, и копать этот форум начал на предмет того, что у меня что-то неправильно работает, а тут вононочё...
На второй скорости как-нибудь можно регулировать интервал срабатывания?
Все говорят, что мы вместе... Все говорят, но немногие знают, в каком. © В.Цой
Mazzay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2010, 10:04   #18
AlexGtn
Аватар для AlexGtn
Сказал(а) спасибо: 177
Вес репутации: 97
AlexGtn Нейтральная репутация
у меня во втором и третьем положении дворники работают одинаково - постоянно!
в чем причина?
316ый овощь 97года продан
Старый 17.12.2010, 10:08   #19
Romzzzzec
Автомобиль: compact,97, м43
Romzzzzec Нейтральная репутация
во втором положении они медленее махать должны и при остановке увеличивать паузу
Romzzzzec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2010, 10:11   #20
AlexGtn
Аватар для AlexGtn
Вес репутации: 97
Romzzzzec,у меня одинаково как в третьем и паузы нет
Добавлено через 18 секунд
на предыдущей было все норм)
Старый 17.12.2010, 11:33   #21
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 63
Rusnak Нейтральная репутация
Должны работать так:
-1 - нефиксированно, один раз
0 - ничего
1 - каждые 15сек - если стоим, и уменьшение интервала с15 до 7-9 сек при увеличенни скороти (личн наблюдения)
2- непрерывно при движении, но если стоим кажд 15 сек(как при 1)
3 - очень быстро.
Rusnak вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.12.2010, 11:34   #22
Mazzay
Аватар для Mazzay
Сообщение от Rusnak Посмотреть сообщение
Вот. А у меня во втором положении и в движении с паузой большой. Короче, надо разбирать. Спасибо.
Старый 04.10.2011, 15:39   #23
Mazzay
Аватар для Mazzay
У меня во втором положении дворники работают с паузой. Пауза меньше, чем в первом положении. Но от скорости не зависит абсолютно. Откуда скорость считывается? Может, у меня не подключено чего?
Старый 04.10.2011, 16:23   #24
Вес репутации: 174
Надо реле от е34 ставить, там можно в первом режиме регулировать паузу.
Старый 05.10.2011, 09:21   #25
Mazzay
Аватар для Mazzay
Это каким же образом она там регулируется?
Текущее время: 06:36. Часовой пояс GMT +3.
