Старый 07.12.2010, 22:45   #1
dimon25
dimon25 Нейтральная репутация
Хочу покрасить ноздри в черный мат
Хочу покрасить ноздри в черный мат, как снят хром???
dimon25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2010, 23:14   #2
Вес репутации: 412
ноздри чёрные продаются .
Старый 07.12.2010, 23:34   #3
dimon25
Хочу свои покрасить
Сарай e36 touring" 98гв
Старый 08.12.2010, 01:31   #4
Jan
Аватар для Jan
Автомобиль: e39 m52b28 shadow
Вес репутации: 57
Jan Нейтральная репутация
del
Последний раз редактировалось Jan; 23.03.2011 в 11:50.
Jan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2010, 12:28   #5
Egor320
Аватар для Egor320
Egor320 Нейтральная репутация
обтянул пленкой черной матовой поверх хрома, предварительно обезжирив. вышло ровно аккуратно. месяца 3 уже и в грязь и в мороз полет нормальный
Egor320 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2010, 16:52   #6
dimon25
Jan, А почему именно на рестайл глянец лучше?У меня рестайл ноздри
Egor320, Что за пленка?
Старый 08.12.2010, 17:56   #7
Jan
Аватар для Jan
Вес репутации: 57
dimon25,он выглядит объемнее и красивее кстати,блестяшка))...а на дористайле смотрится грознее и серьезнее матовый больше идет.мое мнение
Старый 08.12.2010, 17:59   #8
Hogo
Hogo Нейтральная репутация
Меня вот тоже черный мат рестайловые, вот только говорят что не найти таковых
Извините за off!
Hogo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2010, 18:23   #9
Вес репутации: 194
я хром ножом счищал, как с картошки кожуру счищаем так и с ноздрей, потом шкуркой, грунтом, можно сразу краской.(красил матовой до рестайловые ноздри) ничего сложного нет...
я делал так не облезли...
Старый 08.12.2010, 19:03   #10
dimon25
у меня авто после небольшого ДТП. левая ноздря пополам разволилась. Её запояют но хром не восстановишь. Да и мне больше черные нравятся, давно хотел покрасить, а тут как раз случай. Можно кетай за 1000р взять пару, но один х.р красить...Может правда пленкой закатать, меньше гемора будет???
PS. Вопрос не в цене...
Олег_spb, Вот как у тебя хочу! Пробовал, пол часа 2 сантиметра снимал
Старый 13.12.2010, 00:06   #11
Egor320
Аватар для Egor320
Сообщение от dimon25 Посмотреть сообщение
обычная рекламная оракал. без опыта не советую оклеивать
Старый 13.12.2010, 00:15   #12
Вес репутации: 412
dimon25, купи и не заморачивайся
http://www.autotuning-bmw.ru/reshetk...bmw_e36_1.html
Старый 13.12.2010, 05:55   #13
roman62
Аватар для roman62
Автомобиль: 318 m 43 turing 1998г
roman62 Нейтральная репутация
берёш 600ую наждачку сбиваеш ей глянец так сказать мотируеш, обезжириваеш и красиш. краску лучше покупать body матовая 2-3 слоя с высыханием между слоями . всё очень просто и быстро . а самое главное огромное удовольствие получаеш когда что то сделал своими руками .
roman62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2010, 01:56   #14
vali.dol
Аватар для vali.dol
Автомобиль: Е36 м3 1995 г.в
vali.dol Нейтральная репутация
для покраски на хром можно использовать спец.грунт но проще-пленка.единственное в чём её проблема-края.я сразу проклеил суперклеем!все держит.дорестайл сделал глубокие.кому интересно-поделюсь фото и технологией!
vali.dol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2010, 02:00   #15
Вес репутации: 1369
Сообщение от roman62 Посмотреть сообщение
прально, я тоже наждачкой делал
белые разводы от полировочной пасты, машина только после полировки выехала просто;)
Старый 17.12.2010, 23:36   #16
@ndrey
Аватар для @ndrey
Автомобиль: compact
Сказал(а) спасибо: 89
тоже попробую в мат покрасить. так я понял обязательно хром счищать надо? так если покрасить облезут, правильно?
Compact e36
Старый 23.12.2010, 15:58   #17
Pavloforeva
Автомобиль: G30 2018г.в 520i chip
Pavloforeva Нейтральная репутация
Сообщение от @ндрей Посмотреть сообщение
Обязательно.
Тоже хочу покрасит.
Грунт обязателен??
Красил лючок заднего бампера без грунта, года полтора назад, вроде пока не облезает.
E36 318is М44 13.10.1997 продал((((
Е90 325 продал((((, f30 320чип.(((( G30 520iчип))
Pavloforeva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 18:51   #18
Jan
Аватар для Jan
Вес репутации: 57
я свои экспериментальные ноздри(дорестайл) переделал все таки.ход работ:
1.ноздри сначала помыл(полностью)высушил и обезжирил уайт спиритом
2.разобрал ноздри-на окантовку и сам решетки
3.окантовку прошелся грубой шкуркой,а потом мелкой убрал мелкие недочеты,которые остались после грубой(решетки не трогал!)
4.окантовку грунтом прошелся 3 раза с интервалом(пока каждый слой не высохнет)
5.окантовку начал красить тоже в 3 слоя черной матовой краской(как написано в Бибирево, в конторе которая занимается пленкой: "покрываем матом" )
6.сами решетки грунтом не проходил.покрыл глянцевой краской тоже в 3 слоя с интервалом(пока каждый слой не высохнет)
7.выждал пока все подсохнет окончательно и собрал
вот как выглядит сие чудо,мне очень нравится, мне
Добавлено через 45 секунд
позже сфотографирую как смотрится на авто
Последний раз редактировалось Jan; 22.03.2011 в 18:54.
Старый 27.03.2011, 17:14   #19
ar4i
ar4i Нейтральная репутация
Внесу свою лепту:
лучший , но не единственный способ это обтяжка ноздрей пленкой, можно недорогой пленкой типа oracal 641 - 6$ за метр, ничего сложного.
2 способ- это покраска, и это довольно хлопотно, потому что надо снимать полностью хром или потом облезут, затем шпатлевать, грунтовать, красить.
p.s. на рисунке после покраски
Последний раз редактировалось ar4i; 27.03.2011 в 21:11.
ar4i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2011, 20:48   #20
ar4i
пленка
ar4i вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.03.2011, 20:56   #21
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
У меня не открывается кортинка ноздри в плёнке( интересно узнать плёнку можно будет безболезненно для ноздрей содрать если не понравится?
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Старый 27.03.2011, 21:11   #22
ar4i
Сообщение от Pix Посмотреть сообщение
без проблем - с помощью фена
Старый 10.10.2012, 15:49   #23
Pix
Аватар для Pix
По никрофилю чутка
нашёл тему на e46club'e по удалению хрома с помощью хлорного железа и покраске.
http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=77339
Старый 10.10.2012, 20:56   #24
sasa1983
Сказал(а) спасибо: 54
sasa1983 Нейтральная репутация
видел ещё вариант у нас парень обклеил плёнкой под чёрный хром выглядит очень даже хорошо!
вот на фото видно вроде бы!
Последний раз редактировалось sasa1983; 10.10.2012 в 21:01.
sasa1983 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:07. Часовой пояс GMT +3.
