Старый 21.12.2010, 21:19   #1
Виталий ~~
Виталий ~~ Нейтральная репутация
не заводиться время от времени.
Заглушил машину поделал свои дела мин 15 сажусь завожу и .... ничего поворачиваю ключ и ни какой реакции ни стартер не крутит ни звуков не каких ну думаю ппц надо к дому буксировать ( а у меня такое уже было летом 1 раз тоже не какой реакции на ключ) вобшем постоял я мин 30 ( за это время раз 10 пытался завести ) машина остыла и я так контрольный раз попробовал завелась как обычно обороты тока не много поплавали летом было тоже самое машина через какое то время завелась и все не каких проблем бензанасос в порядке выдает 6 очоков. Из за чего может быть такое не кто не сталкивался?
Виталий ~~ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2010, 21:21   #2
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 135
din@mik Нейтральная репутация
Сообщение от Виталий ~~ Посмотреть сообщение
скока?!
Старый 22.12.2010, 11:19   #3
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
скока?!
Ш-Е-С-Т-Ь!!! нармальна! хароший насос.....
почему сразу подумал на насос? не качал?
может реле насоса? а может дпкв.
я так понял что стартер-то крутил(значит контактная группа в порядке), но не заводилась, да?
Старый 22.12.2010, 11:23   #4
m-avto
Виталий ~~, купи новый АКБ. если поворачиваешь ключ и ничего, то это АКБ, процентов 99...
Старый 22.12.2010, 11:23   #5
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Demon` Нейтральная репутация
я так думаю вообьще гдето масса отходит и всё!
Demon` вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.12.2010, 18:44   #6
Виталий ~~
насос почти новый по этому и подумал мало ли брак и тд Акб кончено возможно но машина остыла и завелась снова я думаю была бы акб то не завелась бы вобше , сегодня завел начали плавать обороты и заглохла вообще второй раз завел нормально это не может быть какой нить датчик( мотор m40) кален вала положения дросельной заслонки и тд. ?
Последний раз редактировалось Виталий ~~; 22.12.2010 в 18:49.
Старый 22.12.2010, 18:51   #7
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
похоже на плохую массу, как выше писали.....
Старый 22.12.2010, 19:25   #8
Виталий ~~
на выходных поеду к электрику
Старый 23.12.2010, 13:41   #9
x-500
а какое давление в рампе с новым насосом?
давление в ней не только от насоса зависит. но и от состояния регулятора на выходе рампы - там всякое возможно, может быть полностью заперт, а может все пропускать в обратку(тогда на форсы слабое давление будет), ну и состояние обратки тоже(хотя в данном случае оно может быть гут)
температурная зависимость и переодически проявляющийся дефект - неприятная неисправность и тяжелолокализуемая - может даже проводок где возле двига проходит и перетерся или контакт фишки датчика ненадежен - потому и не схватывает...
но со стартером - это обычная беда, у меня тоже он так шалит, только не тишиной отзывается, а жужжаньем.
- попробуй снять и снова прикрутить клеммы на втягивающем.
- еще когда капризничает, стоит попробовать завести напрямую, перемыканием контактов на втягивающем
= видимо втягивающее стартера у тебя барахлит.
- масса '-' с акб на кузов, с кузова на двиг и с двига на генератор нужно проверить!
Старый 23.12.2010, 18:21   #10
Maikl
Аватар для Maikl
Maikl Нейтральная репутация
Так если стартер не крутит, какие могут быть вопросы?
BMW MOTUL в л\с.
Текущее время: 09:46. Часовой пояс GMT +3.
