Старый 25.12.2010, 17:19   #1
VOVAN-PITER
VOVAN-PITER Нейтральная репутация
Поменял датчик АБС!!!!
Поменял датчик АБС!!!! Лампа на приборке продолжает гореть!!!! Она компом скидывается???? Что за шляпа происходит????
VOVAN-PITER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2010, 17:22   #2
ivan makarchyk
Аватар для ivan makarchyk
Автомобиль: 323I 1996г.в.
Сказал(а) спасибо: 187
Поблагодарили 109 раз(а) в 76 сообщениях
Вес репутации: 71
ivan makarchyk Нейтральная репутация
Какой производитель датчика(который ты купил)?
Просто если производитель какой нибудь там Топ Ран,он же Ханс Прайс и им подобные,половина из них тупо не рабочие(новые датчики)!!!Лучше всего на этом не экотомить и купить :Хэлла,Сиеменс,ВДО
Последний раз редактировалось ivan makarchyk; 25.12.2010 в 17:27.
ivan makarchyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2010, 17:25   #3
=TДрейкT=
Автомобиль: саабака 9-5, 318 m 43
=TДрейкT= Нейтральная репутация
клемы с аккумулятора скинь минут на 15-20...
а может не они?
Тормозуха кончилась...
Доливать нечего...
=TДрейкT= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2010, 17:40   #4
Вес репутации: 194
она погаснет сама через определенное время
или скинь ошибку в сервисе
Старый 25.12.2010, 18:28   #5
VOVAN-PITER
Про производителя мне сказали, но было поздно!!!! Это датчик JP GROUP!!! Хреновая контора???
А что значит
???? Это сколько ждать??? Ехал до дома 80 км, не погасла!!!!
Старый 25.12.2010, 18:29   #6
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
Лампочка на приборке загорается
не от ошибки в эбу. Должна погаснуть
сама, сразу после установки рабочего датчика.
Старый 25.12.2010, 18:34   #7
VOVAN-PITER
Сообщение от Alexan_Der Посмотреть сообщение
Лампочка на приборке загорается не от ошибки в эбу. Должна погаснуть сама, сразу после установки рабочего датчика.
Вот и я был в этом уверен!!! Однако, ХРЕНУШКИ!!!! Горит, зараза!!!
Старый 25.12.2010, 18:40   #8
mastershrus
Аватар для mastershrus
Автомобиль: 325td Е36
Вес репутации: 49
mastershrus Нейтральная репутация
дак может не в этом датчике дело, проверить стоит остальные, проверить меняный на исправность...
Жизнь - это самая справедливая штука!!!
OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL
Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам)
mastershrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2010, 18:42   #9
ivan makarchyk
Вес репутации: 71
VOVAN-PITER,я как человек занимающийся продажей деталей на иномарки не первый день,скажу скорее всего если не погаснет ,то виной тому брак датчика(как я и говорил,больше половины их изначально не рабочие),а про производителя я описал выше,какой лучше взять!!!
А по закону ты к сожалению вернуть его уже не сможешь(сложные электро приборы.....)
Старый 25.12.2010, 18:49   #10
monstr_82
Аватар для monstr_82
Автомобиль: BMW 316I Turing,1997
monstr_82 Нейтральная репутация
поставил датчики абс Autlog гоняю без проблем тьфу тьфу тьфу)))
BMW 316I Turing,1997(M43)
monstr_82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2010, 18:57   #11
AK_Maximus
Аватар для AK_Maximus
Автомобиль: ALPINA B3 3.3 Coupe
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
AK_Maximus Нейтральная репутация
может не в датчиках дело? диагностику сделай посмотри что за ошибки висят. может блок пропаять стоит
ALPINA B3 3.3 COUPE - продаю!.
AK_Maximus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2010, 19:30   #12
Alexan_Der
и кстати, с чего ты решил, что именно ЭТОТ датчик
нужно менять?
Старый 25.12.2010, 19:54   #13
VOVAN-PITER
и кстати, с чего ты решил, что именно ЭТОТ датчик нужно менять?
Делал летом диагностику, сказали-правый передний на замену, диагносты херовы!!!!
Наконец дошли руки до замены и такое .......!?!?
Старый 25.12.2010, 20:00   #14
Alexan_Der
Ну тогда 100% бракованный датчик.
Тоже недавно менял передний правый.
Сразу после замены лампа погасла.
Старый 25.12.2010, 20:21   #15
VOVAN-PITER
Значит, все заново!!!! Диагностика, покупка датчика, замена!!!!
Обязательно погаснет, когда перегорит!!!!
Старый 25.12.2010, 20:46   #16
dimsonssss
Аватар для dimsonssss
dimsonssss Нейтральная репутация
А целостность проводки не учитываете? Может где провод перебит,а диагностика будет на датчик показывать
BMW 316i М43B16 compact 97г. белый,кожа-рожа
dimsonssss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2010, 21:06   #17
VOVAN-PITER
А от того, что колодки задние лысые может глючить????
Старый 25.12.2010, 21:08   #18
dimsonssss
Сообщение от VOVAN-PITER Посмотреть сообщение
хоть без колодок езди совершенно без разницы
Старый 26.12.2010, 09:52   #19
Вес репутации: 234
при покупке датчика надо было его "прозвонить"
у рабочего датчика сопротивление 1 кОм и более
пункт 2: после замены датчика надо сделать диагностику если лампа не погасла, очень часто вслед за датчиками выходят из строя управляющие реле, серое и красное вроде, в блоке предохранителей они стоят, их тоже лучше снять и проверить
и вообще самому чинить абс не имея под рукой хотя бы элементарного тестера неблагодарное занятие
а лампочка в приборке она да, гаснет сразу после того как исправятся все косяки
Старый 26.12.2010, 09:57   #20
VOVAN-PITER
Сам не чинил!!! Менял на сервисе, где делал диагностику летом!!!! Сказали, что надо поездить, сама погаснет!!! Херня какая-то!!!!
Старый 26.12.2010, 10:14   #21
Вес репутации: 234
интересный сервис такой
работоспособность абс вроде не так сложно проверить, если не работает значит надо дальше копать
хотя конечно если лампа горит то она и не работает естественно
Старый 28.12.2010, 17:29   #22
VOVAN-PITER
Приехал на диагностику-комп не видит АБС!!!! Разъем шатается, комп то видит что-то, то не видит!!!!
Старый 28.12.2010, 17:37   #23
Alexan_Der
Звоните проводку и блок абс.
Старый 21.09.2011, 22:39   #24
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
а если у меня на 3 датчиках сопротивдление 1 кОм с копейками а на одном заднем 950 Ом из за него межет не работать АБС? хотя диагнорстика его не показывала. А показывала передний правый датчик - его я заменил теперь он 1.1 кОм, ошибку 1 клапана, все клапана прозванивал, на входных сопротивление 7 Ом на выходных 4 Ом, и левый передний датчик теряет колесо, датчик я прозваниваю он целый (
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Последний раз редактировалось Pix; 21.09.2011 в 22:41.
Старый 21.09.2011, 23:51   #25
Anmed
Позволительно ли свои 5 копеек вставить?
2 VOVAN-PITER
Трудно что-то сказать не зная что за автомобиль - диагностика прежде всего. Если блок бошевский и то выходит на связь, то нет - проблема внутренних обрывов алюминиевых проводников. Эта стандартная болячка т.н. "гибридных" блоков. На фото ниже пример неквалифицированного ремонта (уж больно неэстетично выглядит, хотя, возможно и работает)
http://www.eeprom.lg.ua/photo/ebu/abs/bmw/e39/pic02.jpg
Посмотрел - на этом компе нет фоток моей работы с блоком от бмв, есть опелевский моторный, принцип тот же. В смысле я вот так восстанавливаю подобные повреждения:
2 Pix
Если датчик индуктивный, то сопротивление в пределах допустимого на первый взгляд. Главное вовсе не сопротивление. Датчики работают в непростых условиях очень серьезных температурных перепадов, являясь, по сути, просто катушкой, намотанной тонким проводом. Температурные линейные расширения материалов выкидывают злые шутки: возникают микротрещины в местах соединений и микротрещины в лаковой изоляции обмоточного провода. Возникает либо замыкание, либо обрыв - причем часто это происходит спорадически. У троек в е46 кузове датчики вообще слабое место. Если Вы нашли в себе силы прозвонить сопротивление клапанов и датчиков, то наверняка Вам известно что такое клайн адаптер. Осталось качнуть с трекера эдиабас, накатить на ноут и проехаться посмотреть сигналы со всех датчиков в датастриме. Инпа так красиво в виде цветных шкал отображает, что можно даже одному прокатится, поглядывая на ноут.
2 All
Погаснет лампочка сама, погаснет после покатушек, погаснет после скидывания акб или погаснет только после стирания ошибки сканером - это зависит от настроения программиста, который писал софт для блока. Встречаются все эти варианты, часто в различных комбинациях.
Последний раз редактировалось Anmed; 22.09.2011 в 00:13. Причина: размеры фоток большие - сделал в виде ссылок
Текущее время: 05:05. Часовой пояс GMT +3.
