Старый 23.12.2010, 00:58   #1
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Exclamation Провал оборотов м50
Ситуация следущая: при движении, не зависисимо от передачи и скорости, двигатель отказывается работать в диапазоне оборотов от 1000 до 2200 (примерно, т.к. приборка от м43),при дальнейшем нажатии на педаль происходит резкое ускорение. Т.е. после 2200 об. и до отсечки мотор ведет себя нормально. При плавном сбросе газа, при достижении 2200 об. происходит резкий провал оборотов, при попытке выровнять скорость, педаль нажимается без реакции от двигателя...и вдруг получаешь пинок под зад... Как смог объяснил.
Менял ДПДЗ, не помогло. Пытался отключать расходомер и кислородник, не помогло. Дросель промыт, работает без заеданий,давление топлива и компрессия в норме, холостой ход стабилен. Самое непонятное, что иногда машина ведет себя отлично, т.е. проблема плавающая.
Какие мысли господа?
Старый 23.12.2010, 01:28   #2
Dimon777
Аватар для Dimon777
Вес репутации: 70
У меня при пробитой катушке (как выяснилось позже) на низах плохо ехала, дёргалась иногда, а на холостом и после 3-х тыщ. нормально было
http://vk.com/dimona777
Старый 23.12.2010, 01:32   #3
Manyak
Аватар для Manyak
Dimon777, Отпадает, т.к. провал идет по тяге ВСЕХ цилиндров, а не "троение"(пятирение).
Тем более цвет свечей нормальный, если были бы пропуски зажигания в каком-то цилиндре, это было бы видно.
Старый 23.12.2010, 05:41   #4
Niv
Аватар для Niv
Автомобиль: BMW 325i
Niv Нейтральная репутация
У меня при дохлом ДПРВ до 2000 набирал обороты рывками,скакал как на лошади короче ,после 2000 также пинок под зад и ровный набор.На диагностике ошибку не давал,проверь!
"Колхоз"- дело тонкое!
E36 325i m50 мкпп седан 91г.
Niv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2010, 11:11   #5
Manyak
Аватар для Manyak
Niv, проверю,спасибо.
Старый 23.12.2010, 20:10   #6
Manyak
Аватар для Manyak
Поменял датчик распреда,ситуация не изменилась. Какие еще будут мысли?
Старый 23.12.2010, 20:36   #7
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
Померь давление топлива на холодную
и на горячую, и замерь давление бензонасоса.
Старый 23.12.2010, 21:22   #8
Manyak
Аватар для Manyak
Alexan_Der, давление проверял,не в нем дело. При недостаточном давлении хотябы один цилиндр схватил бы. Здесь провал как будто разом исчезает искра во всех цилиндрах.
Старый 23.12.2010, 21:26   #9
Alexan_Der
Manyak, У меня подобным образом умирал
бензонасос.
Еще были похожие симптомы, при порванной гофре.
Разрыв был снизу, его не было видно, периодически
при попытке ускорения был провал.
Старый 23.12.2010, 21:51   #10
Manyak
Аватар для Manyak
Alexan_Der, повторюсь: насос в норме, при установке мотора весь впуск был демонтирован, продефектован и установлен по человечески, так что подсос воздуха исключен.
Старый 24.12.2010, 11:17   #11
Manyak
Аватар для Manyak
Поднимем. Проблема не решена.
Старый 24.12.2010, 11:20   #12
Bertaris
Аватар для Bertaris
Автомобиль: 325, 1992 г.в
Bertaris Нейтральная репутация
Manyak,Проблема эта только на горячую? Или на холодную тоже?
BMW 325i sedan 192 л.с, 2,5 л. MKПП
Bertaris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2010, 12:48   #13
nesvytoj
После чего проблема началась?
Старый 24.12.2010, 13:32   #14
Manyak
Аватар для Manyak
Bertaris, не зависимо от температуры.
nesvytoj, когда мотор поменял!
Старый 24.12.2010, 20:54   #15
Manyak
Аватар для Manyak
Старый 24.12.2010, 23:42   #16
Вес репутации: 311
Manyak, Макс,боюсь что ДМЕ на замену. Прошивали?Попробуй другой мозг поюзать.
Старый 25.12.2010, 07:50   #17
Manyak
Аватар для Manyak
Гитарист, Олег, не пугай такими страшными словами, да еще и утром! По поводу шили или нет не в курсе, эти мозги пришли с мотором. Просто один день машина ехала отлично, тянула ровно во всем диапазоне оборотов, да и не может ведь топливная карта слететь на какие-то определенные обороты. В глушак и впуск не стреляет. Я сам в замешательстве, и как назло у нашего диагноста нет проги и адаптера по старым БМВ, а стороннему спецу платить жаба душит!
Старый 25.12.2010, 08:32   #18
Alexan_Der
Manyak, А может с ваносом проблемы?
У меня есть похожие симптомы, но не настолько ярко
выраженные. Колечки мне уже доставили, думаю
после замены должно пройти.
Старый 25.12.2010, 08:46   #19
Вес репутации: 311
Manyak, ну,во первых не утром,а на ночь, для сладких снов.А во-вторых: стрелять ни во впуск,ни в глушак ничего не будет.Если пропадает искра,то ДМЕ автоматически обрубает подачу топлива,поэтому у тебя и свечи выглядят хорошо.
Вот подумай сам,по описанным тобою симптомам выше можно понять, что пропадает питание на катушки,масса у них одна из косы,а вот плюсы разные.Более вероятно что минус гуляет.
Старый 25.12.2010, 09:56   #20
levic
levic Нейтральная репутация
у меня была похожая проблема (как парашут сзади) с2000 до 3000 замена топливного фильтра ее решила!!
levic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2010, 00:01   #21
Manyak
Аватар для Manyak
Итак! Сегодня победил свою внутреннюю жабу и съездил на диагностику.Потерли ошибки,что записались пока я искал решение проблемы, после последущего прогона движка вылезла ошибка(54)по питанию мозгов, приехав к себе на станцию снял и вскрыл ДМЕ. Результат: окислена нижняя плата+прогорели несколько дорожек к пинам колодки. Попытался кинуть дублирующии провода,пины прозваниваются,но двигатель ведет себя так же,даже хуже.Короче Олег был прав, мозги под замену.
Буду крайне признателен тому,кто предоставит потестить мозги от м50 2,5л без ваноса и ЕВС. Вот так вот, век живи,век учись!
Текущее время: 11:28. Часовой пояс GMT +3.
