Старый 27.12.2010, 14:47   #1
IceManKant
Аватар для IceManKant
Автомобиль: BMW e36 320i 1997-year issue
IceManKant Нейтральная репутация
Exclamation Передние стёкла не попадают в уплотнители при закрытии.
Привет ребят. Столкнулся с проблемой..
При закрытии передние стёкла не попадают в свои резиновые пазы где они должны быть съезжают в разные стороны. В следствии чего порезались уплотнители. Подскажите что с этим делать и где взять новые уплотнители?
_________________________________
My car: BMW e36 Sedan 320i M52 Black 1997-year issue
State Room: A763XP199
Ushanev Alexander 8-905-777-55-76
IceManKant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2010, 15:17   #2
Вес репутации: 307
плотнители купить, механизмы разболтались, починить/поменять
Старый 27.12.2010, 17:54   #3
Вес репутации: 173
Кузов какой?
Старый 27.12.2010, 20:15   #4
DMakeev
Если стекло криво лезет в уплотнитель и начинает его заминать / зажевывать, можно прыскнуть по уплотнителю WD-40 и несколько раз нормально закрыть / открыть, помогая при необходимости рукой. Если уплотнитель не убился совсем то вернется в норму.
Старый 27.12.2010, 22:08   #5
IceManKant
Кузов какой?
Седан
Старый 27.12.2010, 22:10   #6
Вес репутации: 173
Хм, симптомы скорее купе, но там стекла регулируются. В седане не знаю, по идее не зачем.
Старый 27.12.2010, 22:16   #7
ANDRON316I
Аватар для ANDRON316I
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 66
Только не вэдешкой а хорошим силиконом, у меня вылечились
ВАЗ-21053 чёрный,был
е36 Вишенка, продана красотка
е46 продан
Старый 27.12.2010, 22:30   #8
Дидя
Дидя Нейтральная репутация
Тоже подумал что для купе.
У знакомого на седане было такое,уплотнитель был покоцан из-за того что стекло криво поднималось,в итоге замена рваного уплотнителя на б/у целый,а так как заменить его можно только сняв обшивку двери-выяснили и причину того что стекло перекашивало,был треснут механизм стеклоподъемника.
Дидя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2010, 22:35   #9
IceManKant
Сообщение от Дидя Посмотреть сообщение
Какой там миханизм то.. Блин надо техничку смотреть... тут есть люди у которых такая же *уйня была???
Старый 27.12.2010, 22:59   #10
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 85
Сообщение от IceManKant Посмотреть сообщение
была и есть...
пока лень разбираться.
Думаю это люфт в мех- ме стеклоподьемника. Надо снимать обшивку, смотреть.
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 28.12.2010, 00:09   #11
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Demon` Нейтральная репутация
IceManKant, Была и у меня проблема такая сильно перекашивало стекло! спрэй силиконовый лечит сто процентов! просто изнашиваеться ворсистый слой и стекло гдето тормозит а гдето нет! просто побрызгай селиконом и аху##шь!
Warden, брызни селиконом скажешь спасибо всем кто советывал!
Старый 28.12.2010, 06:15   #12
D0M!N!C
Аватар для D0M!N!C
Автомобиль: e36 m50b20
D0M!N!C Нейтральная репутация
у самого такая проблема стала вылазить когда уплотнители намокли, у меня тоже седан, думаю что скорее всего ползун обломился, поэтому стекло стало криво ездить, больше там нечему ломаться, двери на седане разбирал не раз, никаких регулировок там нет
e36 320 schwarz diamant
D0M!N!C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2010, 09:18   #13
Вес репутации: 307
D0M!N!C,не зная не говори, я у себя лечил эту проблему кардинально, заменой механизмов, правда мясорубок на электро, перестало вываливаться, регулировка там есть, пластина уходящая на заднюю часть двери и прикрученная болтом... все тут пишут побрызгать, это полумера, потом можно пожалеть, когда на трассе на скорости стекло вылетит ), как было у меня, благо никого не было рядом, а то натворил бы дел )... перекос по 3 причинам:
1 ползун, но там перекос жёсткий и не понять этого невозможно, т.к. оно может и под 90 градусов вывернуться, при открытии или закрытии, зависит от того, какой ползун вырвало...
2 открутился болт и регулировочная планка гуляет, перекос небольшой, но как раз чтобы выскочило стекло
3 разболтался сам механизм в месте креплений к двери (в основном), ну или кирдык механизму в любом другом месте... лечится либо заменой заклёпок на болты/новые заклёпки, либо заменой если сам разбит.
ps а вот силиконом брызнуть не помешает после того как починяешь, даже старые резинки, а на новые менять если они рассыпаться стали, ну или для эстетического вида )
Старый 29.12.2010, 06:14   #14
D0M!N!C
Аватар для D0M!N!C
спасибо за советы, но я и не сказал что это стопудово, делайте все как я сказал, я просто говорю, что у меня возможно обломало ползун так как стекло при закрывании вылазит из пазов очень даже... но как говорят патологоанатомы: вскрытие покажет!
Старый 29.12.2010, 10:35   #15
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 120
melnik Нейтральная репутация
вскрывать по льбому теебе. Хотя у меня на седоне была похожая проблеа изза фигового уплотнителя менял на бу-все было в норме. Просто с тех пор периодически уплотнители обрабатываю силиконовым спреем(зимой раз в неделю обязательно.) Для купе это вообще архиважно
Старый 29.12.2010, 14:11   #16
IceManKant
Прыснул ВД-шкой просто для пробы стекло начало нормально закрываться единственное скрежет слеклянно механический остался... На счёт силикона верно подметили надо ехать покупать... ВСЕ СОВЕТУЮ НЕМЕДЛЕННО ОБРАБОТАТЬ!!! Походу общая проблема 36-го кузова...
Старый 29.12.2010, 14:14   #17
D0M!N!C
Аватар для D0M!N!C
странно у меня 2,5 года машина(вообще без силиконов и прочего) первый раз вылезло, что гадать, разберу, там видно будет
Старый 29.12.2010, 14:29   #18
Вес репутации: 307
мдяяя... говоришь-говоришь, а как об стенку горох, делайте что хотите ))
Старый 29.12.2010, 18:55   #19
IceManKant
Ой дружище тебя белка в затылок е*ет )))
Старый 29.12.2010, 20:09   #20
Demon`
Аватар для Demon`
IceManKant, ну яж говорил у меня тож поправило!
Старый 29.12.2010, 20:59   #21
Вес репутации: 307
IceManKant,нюню...
Старый 29.12.2010, 21:28   #22
IceManKant
Сообщение от Demon` Посмотреть сообщение
Я уж было начал на направляющие грешить...
Старый 29.12.2010, 22:37   #23
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
IceManKant, силикон в этих случаях рулитт! Кстати от сильного мороза он уплотнители офигительно защищает(не дубеют , стекло легче залазит), от вдшки эффект похожий, но не надолго хватает
Старый 30.12.2010, 00:40   #24
Demon`
Аватар для Demon`
вд-40 вымывает а селикон нет!селиконом можно естчё замки пшыкнуть!
Старый 04.01.2011, 12:08   #25
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
Правильно.. Причем внутренности замков получше пробрызгать. Особенно после мойки. Чтоб не скакать потом как конь вокруг машины
Текущее время: 00:21. Часовой пояс GMT +3.
