Старый 19.11.2010, 22:01   #1
KyM
Автомобиль: E-36 1995 черный седан http://www.bmwpeople.ru/for
KyM Нейтральная репутация
Центральный замок
Вечер Добрый !Подскажите кто знает вчем дело Поменял личинку перестал работать центральный замок вообще не реагирует приходиться закрывать все двери как в жигулях ) ключем и вручную нажатием кнопок.Прозвонил все провода на замок плюса нет предохраны вроде тож все целые что может быть есть какой отдельный модуль на него иль как ?
Добавлено через 1 час 18 минут
блин не ужели ни кто не знает что делать в этом случае ? =(
Плохо живут те, кто всю жизнь лишь собираются жить ...
KyM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2010, 08:56   #2
KyM
Подскажите кто знает есть предохраны еще в наших машинах кроме как под капотом ? А если точней то Какой предохран идет на центральный замок?
Последний раз редактировалось KyM; 28.11.2010 в 09:01.
Старый 28.11.2010, 09:28   #3
dva
Вес репутации: 64
какие
Сообщение от KyM Посмотреть сообщение
все
провода ты прозванивал?
e46 330d
Старый 28.11.2010, 11:52   #4
KyM
центральный замок
провода да прозванивал плюса нет.
Добавлено через 47 минут
может кто чего знает подскажите что делать замок не пашет.
Старый 28.11.2010, 11:53   #5
dva
Вес репутации: 64
что да? какие провода и на каком из компонентов ц.з. ты прозванивал?
e46 330d
Старый 28.11.2010, 11:54   #6
KyM
все те провода которые идут от замка плюса на них нет
Старый 28.11.2010, 12:03   #7
dva
Вес репутации: 64
свет в салоне работает при открытии дверей?
какие все те? сколько их? из тебяинформацию вытягивать надо или догадываться что ты там прозванивал и менял? от активатора замка отходят 6 проводов. ты их прозванивал?
Добавлено через 7 минут
если плюса нет на красно зеленом проводе, то есть смысл снять водительское сидение, порожек, закатить ковролин и проверить состаяния гребешкового соединителя с красно зелеными проводами.
e46 330d
Старый 28.11.2010, 12:59   #8
KyM
центральный замок
свет всалоне на открывание дверей не работает только в принудительном режиме.от активатора замка отходят 6 проводов. я их и прозванивал. что может быть с соединителлем гребешковым если я его не трогал?
Последний раз редактировалось KyM; 28.11.2010 в 13:03.
Старый 28.11.2010, 14:43   #9
dva
Вес репутации: 64
ты его не трогал, а влага могла его трогать. напруга идет с предохранителя №7 на гребешок под сидением, а потом по потребителям. если свет не реагирует на открытие дверей, то одна из причин это отсутствие питания на блоке ц.з. (это все тот же красно-зеленый пролвод), т.е. если ты проверял питание на 6-ти пиновом штекере в двери и на красно зеленом проводе не было напряжения, то проверяй предохранитель №7, а если он целый, то гребешок под сидением.
e46 330d
dva вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 28.11.2010, 15:15   #10
KyM
Спасибо пойду залезу отпишусь как что
Старый 20.12.2010, 11:41   #11
AlexGtn
Аватар для AlexGtn
Сказал(а) спасибо: 177
Вес репутации: 95
AlexGtn Нейтральная репутация
залез? посмотрел?
316ый овощь 97года продан
Старый 22.12.2010, 06:45   #12
sergeybezzub
sergeybezzub Нейтральная репутация
Центральный замок
на улице -25 и у меня сдох центральный замок, с пульта сигналки окрываются-закрываются передние двери, задние ни-ни, из салона кнопкой та же мцт, только передние.Подскажите в чем дело. надоело уже закрывать в ручную задние двери.
sergeybezzub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2010, 08:21   #13
D0M!N!C
Аватар для D0M!N!C
Автомобиль: e36 m50b20
D0M!N!C Нейтральная репутация
Сообщение от sergeybezzub Посмотреть сообщение
они могли просто замерзнуть, подождать тепла и все само разрешится
e36 320 schwarz diamant
D0M!N!C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2010, 15:50   #14
dva
Вес репутации: 64
Сообщение от AlexGtn Посмотреть сообщение
залез? посмотрел?
если у тебя работают стеклоподъемники, то к тебе это не относится, т.к. в 97 году стеклоподъемниками управляет тот же блок что и ц.з.
e46 330d
Старый 03.01.2011, 20:08   #15
KyM
Залес посмотрел 7 предохран поменял и все в поряде спасибо!
Текущее время: 03:37. Часовой пояс GMT +3.
