Старый 28.12.2010, 00:16   #1
_ruslan
Аватар для _ruslan
Автомобиль: Bmw f32
_ruslan Нейтральная репутация
Масло при минусовой температуре, видео.
Нашел вот такое видео, тест масел при минусовой температуре.
http://www.youtube.com/watch?v=cL6uM...layer_embedded
Старый 28.12.2010, 01:11   #2
Ghostbuster
Аватар для Ghostbuster
Сказал(а) спасибо: 128
Поблагодарили 38 раз(а) в 20 сообщениях
Ghostbuster Нейтральная репутация
Терь не жалею, что раньше времени с первыми морозами edge sport 10w-60 сменил на тот же edge но только 0w-40 Хотя считается, что если температура кристаллизации не достигнута, масло "работает" вполне нормально.
BMW E36 coupe был 318is m42 стал 330-й с м54в30 - продан, ///М3 3.0 286 Hp куплен
ребята, давайте жить дружно... =)
Ghostbuster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2010, 18:35   #3
Vovan77
Аватар для Vovan77
Автомобиль: bmw 320i tyring продана, 330D tyring M57N 04
Поблагодарили 72 раз(а) в 56 сообщениях
Vovan77 Нейтральная репутация
жесть, а я при -25 заводился на 5w40. вроде нормуль, но теперь представляю как оно там засасывалось насосом и протискивалось между деталями.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2010, 23:14   #4
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 119
melnik Нейтральная репутация
жесткоА я, блин на 10в60 езжу.. Вшоке вообще Кстати в минус 30 консистенция масла(на щупе правда) сопли не напоминала. Да и гидрокомпенсаторы при заводке на холоде не стучат вроде.
Старый 28.12.2010, 23:58   #5
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
melnik, у 10-60 нижний предел вообще-то выше, чем -30..
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 29.12.2010, 00:28   #6
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 119
Alex_320, я это понимаю. Просто наблюдал 5в50 которое минус 20-как сливочное масло, и 10в60 свое ну боль и менее. Хотя при следущей замене пожиже на зиму буду лить. Щас все равно на рабочей поповозке мото=аюсь.
Старый 03.01.2011, 23:54   #7
antoncher
antoncher Нейтральная репутация
я перешел с мобил1 5-50 на 0-40 когда на морозе около 32-35 стал доливать масло,оно реально как мед было и не лилось а как бы кусками падало в мотор
antoncher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2011, 12:33   #8
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 119
Жестко. Блин, а если машина в теплом гараже стоит, на улице не успевает остыть до конца, не криминал и 10в60
Создал я своему любимцу такие вот условия-типа как альтернатива смене масла
Старый 04.01.2011, 12:48   #9
Andrew 316
Сказал(а) спасибо: 48
Andrew 316 Нейтральная репутация
melnik, посмотри вот здесь про 10W60,http://www.castrol.com.ru/castrol/edge_sport60.php вязкость практически такая же как в трансмиссионке 75W140 в редукторе. А что будет в мороз? У этого масла нормальная температура как минимум должна быть 90град, что бы была циркуляция. А масло прогревается не сразу, у меня 70град. набирает только после 30мин при забортной -5
Andrew 316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2011, 18:08   #10
antoncher
10-60 смерть мотору если не м-ка,это масло для высоких температур и давлений,для спорта короче. На бмв клабе куча историй про то как этим маслом моторы гробили,оно как гудрон забивает каналы.
Старый 05.01.2011, 13:52   #11
Vovan-318
Аватар для Vovan-318
Автомобиль: BMW 318 e36 m40 - BMW 325 vanos 95г.
Vovan-318 Нейтральная репутация
У меня 10-40 это нормально???
Белый медведь! сила!!!
Vovan-318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2011, 15:38   #12
Shagratn
Аватар для Shagratn
Автомобиль: Е-36 - (318) 94 г М-43 , Е46 (320) 00 г М52
Shagratn Нейтральная репутация
У меня залито 5-60 Вальволин ресер 2 синтетика . Пока ездим .
Shagratn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2011, 15:40   #13
nesvytoj
Я вот никак не пойму в чём фокус, масло Mobil-1 5W40 - Температура застывания -39С, а масло Mobil-1 5W50 - Температура застывания -54С. Оба масла синтетических, по идее должно быть наоборот... Вот ссылки:
http://mobil1.kiev.ua/articles/Zalej...olid_Formula_1
http://www.amagspb.ru/catalog/106937/107003/V0538.html
Старый 05.01.2011, 17:18   #14
Andrew 316
Сообщение от nesvytoj Посмотреть сообщение
видимо ошибка, так быть не должно
Сообщение от Vovan-318 Посмотреть сообщение
густовато для зимы
Старый 05.01.2011, 21:53   #15
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 119
Сообщение от antoncher Посмотреть сообщение
А мке почему вреда не будет если не секрет??? У нее система масляной циркуляции устроена по другому или что. Вообще от многих слышал-типа 10в60 эмочное масло.. Мобил 10в60 позиционируется как масло для авто с пробегом более 1500000...
Старый 05.01.2011, 22:03   #16
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 134
по хорошему на зиму надо заливать 0-40 , это так же как зимняя резина зимой ...
а иначе идет повышеная нагрузка на трущиеся детали мотора и как следствие преждевременный износ ...
Старый 05.01.2011, 22:28   #17
Andrew 316
Многие М-ки стоят зимой в гаражах от греха подальше. К тому же у М-ок на приборной панели имеется стрелка указывающая температуру масла. Здравомыслящий обладатель не станет выкручивать движок пока масло не наберет 70град. температуры. Не всякий движок после 150т.км. способен переваривать 10W60, и особенно зимой. Это масло самый раз тогда, когда утром просыпаешься,а на градуснике в тени +28град, днем ожидается +42.
Старый 05.01.2011, 23:41   #18
alexanderBMW
лето 10W-60 в прошлом году при -32 стартер провернуть не смог 1 первого раза
зима 0W-40
Старый 05.01.2011, 23:50   #19
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Spec Нейтральная репутация
Фигня всё это так или иначе, просто крайне желательно лить не палёное качественное масло, что делать сейчас всё сложнее... Сам лет семь назад в Е30 320 лил Кастрол 10W-60, оно тогда называлось Racing а не Edge, так вот мой личный рекорд безпроблемный старт пр -27, при этом масло в банке желе и мёд не напоминало. И уж само собой не надо фигачить на все деньги при непрогретом масле, это вообще справедливо для масел любых вязкостей.
Старый 06.01.2011, 01:16   #20
antoncher
на мке в моторе давление другое и температура как я понял плюс сами каналы масленные в сечении больше,может и сама система смазки другая.
Текущее время: 01:11. Часовой пояс GMT +3.
