Старый 05.01.2011, 22:02   #1
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
Может ли это быть бензин?
С наступившем Новым Годом и наступающим Рождеством соконфетники.
Значится такая фигня, машина праздникик стояла на прогревах, первый раз поехал 2го числа через заправку, в баке было 30 литров 92 бенза, залил на проверенной заправке до полного, еще 31 вошло в бак 92. Проехал после заправки 10 км, и машина стояла опять 2 дня на прогревах, 4того числа поехал, а она пердит чихает, стреляет во впуск, еле тянет на низах вообще засада... еле вытягивает.
Попробывал прокатать немного бензина и долил 98 + октан корректор + промывку инжектора, помогло но не сильно, через какое то время машина поехала так же... Причем, когда бывает при троганье стреляет во впуск когда отлично, но потом при разгоне появляются затупы и стрельба во впуске.
На холостых плавно давить газ все нормально, если резко топнуть может стрельнуть во впуск может не стрельнуть.
Скидывал клемы, скидывал фишку расходомера не помогло... Машина иногда еле едет вообще, иногда норм и затыкаеться.
Может ли это быть бенз? Так как есть вторая машина с той же заправки, которая поехала с того бензина тоже плохо, но не так плохо как моя....
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 05.01.2011, 22:45   #2
Jora
Аватар для Jora
Jora Нейтральная репутация
Сообщение от bysky Посмотреть сообщение
ну вот сам и ответил
может ты имел ввиду выпуск?
Старый 05.01.2011, 23:04   #3
bysky
Аватар для bysky
Сообщение от Jora Посмотреть сообщение
я имел ввиду что написал! стреляет во впуск, в коробке с фильтром воздушным бывают хлопки!
да токо непонятно почему 50 % хорошего бенза смешались с 50% плохо, после чего я выкатал от 100% процентов 30 и залил туда 15% + присадки один ### не едет((( весь выкатывать чтоле
Старый 05.01.2011, 23:13   #4
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Spec Нейтральная репутация
Плотность у бенза разная, поэтому там ничего не смешивается, один встаёт ниже другой выше
Старый 05.01.2011, 23:16   #5
bysky
Аватар для bysky
Сообщение от Spec Посмотреть сообщение
вот это уже интересно видимо поэтому она бывает хапнет нормального бензу и едет а потом опять херни этой...
Старый 05.01.2011, 23:19   #6
Shagratn
Аватар для Shagratn
Автомобиль: Е-36 - (318) 94 г М-43 , Е46 (320) 00 г М52
Shagratn Нейтральная репутация
Не когда не заправляться когда бензовоз слил бензин на заправке .
после чего можно менять все фильтра и мыть инжектор ...
Shagratn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2011, 23:30   #7
bysky
Аватар для bysky
Сообщение от Shagratn Посмотреть сообщение
там небыло бензовоза, заправлялись разным бензом на одной заправке с интервалом в день
Старый 07.01.2011, 02:09   #8
bysky
Аватар для bysky
Фотки скину чуть позже что сделал этот бенз со свечами, замена свечей немного почихала и поехала как ракета)))
Старый 07.01.2011, 11:11   #9
Andrew 316
Сказал(а) спасибо: 48
Andrew 316 Нейтральная репутация
Все признаки 80го бензина разбавленного газовым конденсатом. Было такое, решил залить чрезвычайно дешевого бенза, свечи больше месяца потом в расворителе откисали, жаль не сфотал.
Andrew 316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2011, 11:47   #10
bysky
Аватар для bysky
Сообщение от Andrew 316 Посмотреть сообщение
Я сфоткал.... кардридер просто одолжил, заберу скину фотки)
Текущее время: 21:01. Часовой пояс GMT +3.
