Старый 05.01.2011, 23:34   #101
Vovan59
Аватар для Vovan59
Автомобиль: E36 1998 320iA Touring M52
Vovan59 Нейтральная репутация
помпу размолотило еще летом. Поставил кёльбеншмидт, вроде металлическую.
Термостат поменял месяц назад. Зря. Дело не в нем. Холодно в салоне от пропажи антифриза.
Vovan59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2011, 23:37   #102
kostasm3
kostasm3 Нейтральная репутация
Сообщение от Vovan59 Посмотреть сообщение
Ny togda y tebia gdeta est probka spyskai ee pri xolodnom dvigatele pri goriatsem y tebia nitsego ne polytsitsia.
kostasm3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2011, 23:50   #103
Vovan59
Аватар для Vovan59
как спускать то?
на холодную - выкручиваю обе пробки - заливаю антифризом под завязку в обе дырки, закручиваю пробки - оно выгоняет лишнее при прогреве и типа все?
только оно потом продолжает выгонять при следующих прогревах.
Старый 05.01.2011, 23:55   #104
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 96
У меня пробка была переодически, когда тек радиатор, антифриз не выплевывала ни разу, просто подкапывала из места где тек радиатор, тек как раз по расширетельному бачку где-то снизу..
Смотри пробку бачка, самое просто что может быть, что ты в дебри лезешь то.
Проверь этот вариант, потом уж пробку выгонять.
А если течет бачек, то это бессмысленно вообще, сначала надо течь устранить.
Старый 06.01.2011, 00:05   #105
Vovan59
Аватар для Vovan59
Сообщение от Gosnarkokontrol Посмотреть сообщение
... сначала надо течь устранить.
Я завтра настроился снимать расширительный бачок и смотреть подробности вокруг места вытекания.
Из-за верхней черной крышки на двух винтах, что держит расширительный бачок, не видно нифига откуда льет - то ли из пробки, то ли из щелей каких.
Основная неприятность в том, что у нас тут с запчастями не очень, потому и хотел мировой разум в лице этого форума опросить на тему наиболее вероятных неисправностей.
Старый 06.01.2011, 00:08   #106
kostasm3
Snimi raschiritilnii botsiok ta est odna malenkagia i odna bolchagia reinka poprobyi zamenit ix.
Старый 06.01.2011, 02:00   #107
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Demon` Нейтральная репутация
Vovan59, ну а помпа гоняет?
Старый 06.01.2011, 10:21   #108
БАБАЙ
Аватар для БАБАЙ
БАБАЙ Нейтральная репутация
Там под этой крышкой с двумя саморезами торекс , есть еще один выход с бочка на радиатор ( маленький ) , он может сифонить ... еси бачок не раздутый то его менять не надо , толстый слой шевного герметика починит все
БАБАЙ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2011, 11:00   #109
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
Прокладка ГБЦ с вероятностью 90 % увы..
Старый 06.01.2011, 11:23   #110
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 101
воздух в системе- точно.
Vovan59, просто залить антифриз и открыть обе крышки не достаточно. ты пробку не выгоняешь, просто залив антифриз... при нагреве воздух расширяется и выдавливает антифриз.
вот моя история: поменял я термостат, жидкость заливал, как и ты. через дня три закипел, влил 5 литров антифриза, через пару дней- опять температура ползет- влил еще 5 литров(стал замечать, что из под капота пар идет, печка грела посредственно), через пару дней- еще 5(итого 15 литров за неделю) и после этого все прекратилось, вышел весь воздух....
сейчас, конечно, уже с умом заливаю антифриз..
645 ci сейчас.
Старый 06.01.2011, 11:43   #111
Вес репутации: 233
значит так
афтар
сними ка ты сначала клапан печки и проверь полностью ли он открывается и не забит ли чем
если там всё ок тогда:
1. Сливаешь антифриз
2. Морду на домкрат так, чтоб колеса оторвались от пола хотя бы на 10-15 см
3. Закрываешь пробочку внизу радиатора и начинаешь заливать.
4. Заливать надо МЕДЛЕННО!!! очень медленно, примерно по поллитра в минуту, чтоб система заполнялась постепенно и воздух потихоньку выходил.
5. Когда на заглушенном двигателе антифриз перестанет уходить машину заводим и продолжаем МЕДЛЕННО заливать. Прокачной штуцер само собой должен быть открыт. Можно немножко погазовать, тыщ до 3х-4х, когда воздух уйдет из штуцера будет лить просто чистый антифриз.
6. Закрываем штуцер, на работающем двигателе даем газу. При отсутствии воздуха в системе уровень в радиаторе просто будет немножко повышаться и всё, никаких фонтанов не будет. Печка естественно должна дуть теплом.
Но(!) в первую очередь смотри клапан!!! Там внутри есть уплотнитель резиновый, который разваливается и забивает его и не дает открываться полностью, поэтому и слить нормально не получается и залить тоже.
Если клапан в порядке, то есть вероятность что тебе в систему лили герметик, поэтому надо будет проверять все шланги, трубочки, в первую очередь те, которые идут на печку от клапана, там пластмассовые такие фигулинки идут там же, где стоит моторчик печки.
Вроде все, если чо обращайся. Я полтора года мучалась не могла понять почему печка не работает. Всё поменяла а толку ноль. Учись на чужих ошибках, для этого этот форум и есть
по вышеописанной методе на заливку уходит не более 15 минут
успехов так скть
Старый 06.01.2011, 12:34   #112
Vovan59
Аватар для Vovan59
Я всю зиму маюсь. Зальеш - вроде греет печка, но слабовато. Погазуешь - греет получше. Потом постепенно перестает греть на холостых вообще, а при подгазовке начинает греть нормально.
Снова зальешь - на пару дней хватает, греет потихонечку.
Моторчик в печке какой имеется в виду? на антифриз вроде нет моторчика, там все от помпы циркулировать должно.
Насчет клапанов выясню.
Сейчас я скинул верхнюю крышечку на радиаторе, которая держит расширительный. Машину прогрел, антифриза влилось литра 3 с небольшим. В печке холодно пока не газанешь как следует.
Сейчас поеду на пригорок мордой загоню и буду прогазовывать, выдавливать из системы воздух.
Расширительный бачок подергал вверх, не достается руками, дергать слишком сильно побоялся, решил что лучше на теплой такие вещи делать с пластиком.
На антифризе мать его разорился уже - 300р за 1,5 литровую банку.
Сообщение от Майкл Посмотреть сообщение
Думал об этом в страшном сне. не хотелось бы конечно, для начала попробую выгнать гипотетический воздух из системы.
Старый 06.01.2011, 12:42   #113
Вес репутации: 233
я в том смысле, что трубки идут рядом с моторчиком печки
прокладка ГБЦ не может быть, так как тогда была бы эмульсия 100%
клапан 99%
снимай смотри
это он у тебя так через крышку радиатора уходит?
попробуй ещё её поменять до кучи
и вот тогда когда устранишь течь всё проверишь и выгонишь воздух можно подумать о прокладке
хотя сильно сомневаюсь
я тоже чуть мотор не расковыряла из-за таких вот утверждателей
Старый 06.01.2011, 14:36   #114
БАБАЙ
Аватар для БАБАЙ
Доп электро помпа стоит только на машинах с климатом.
Автор подумай к стате термостате если давление слишком большое.
Старый 06.01.2011, 15:29   #115
Vovan59
Аватар для Vovan59
Сообщение от БАБАЙ Посмотреть сообщение
У меня машина с двусторонним климатом - электронное управление, жк дисплей, выпуск машины апрель 1998 года. мотора на печку нет.
и на 328 1995 года с аналоговым климатом тоже моторчика не было.
Термостат менялся месяц назад.
В общем и целом: Скинул я крышечку над бачком, прогрелся как следует, долился, прогазовался под 6000 оборотов, печка жжот, из пробки не течет.
Но при сжимании рукой нижнего шланга радиатора откуда то из щели между бачком и радиатором летят брызги тоненькой струйкой и течет внизу антифриз.
Поеду снимать бачок и смотреть боковину радиатора. Фотик с собой беру - светопись вести.
Добавлено через 18 минут
клапан 99%
снимай смотри
Такой же эффект будет если мало антифриза в системе. Газнешь, помпа его прогонит посильнее, пойдет волна в радиатор печки. Не газуешь - будет болтаться в моторе только.
Последний раз редактировалось Vovan59; 06.01.2011 в 15:27.
Старый 06.01.2011, 18:13   #116
Vovan59
Аватар для Vovan59
Разобрал, снял бачок. Трещины две на нем, со стороны радиатора, потому не видно было.
e30 318i M10 86
e30 320i M20 86 темно-зеленый, кожа Рекаро
e36 328iA M52 95 темно-зеленый, кожа, автомат, климат, ASC
e36 Touring 320iA M52 98г черный, кожа, автомат, климат, ASС
Последний раз редактировалось Vovan59; 06.01.2011 в 19:31.
Старый 07.01.2011, 10:36   #117
БАБАЙ
Аватар для БАБАЙ
ола ла..... да там дырка с палец , странно что с него капало а не фонтаном било
Старый 07.01.2011, 10:46   #118
Vovan59
Аватар для Vovan59
таки ви будете удивлены - из этих дырок НЕ ТЕЧЕТ, до тех пор, пока тачка не прогреется как следует и не пустит горячий антифриз по большому кругу, создав давление в расширительном!
У нас потеплело несколько дней назад и тачка стала хорошо прогреваться, вот и обострилось.
На эксисте бачок стоит 800р неоригинал. Есть еще варианты Б/У. Как куплю поставлю - отчитаюсь об устранении неисправности.
e30 318i M10 86
Старый 07.01.2011, 11:49   #119
Майкл
далеко не 100%
Старый 15.01.2011, 15:38   #120
kok
Аватар для kok
Поблагодарили 26 раз(а) в 25 сообщениях
kok Нейтральная репутация
Блин, и у меня потек антифриз. Сначала появился на холодную писк. На горячую пропадал. Ну я на это забил немного, а сегодня с ямы посмотрел - течет антифриз из-под демпфера крутильных колебаний. Т.е. как я понимаю из-под помпы???
Отсюда пару вопросов:
1. Помпа на замену 100%??? Никакими уплотнительными кольцами уже не отделаюсь, насколько я понимаю...
2. Что взять из дешевого, но более-менее нормального??? Т.к. машина будет скоро продаваться, то не хочется брать что-то дорогое, но и совсем кЕтай не надо.
3. Сколько примерно при замене выльется антифриза, т.е. сколько надо будет купить???
Заранее спасибо за ответы
e36 323iA --> e39 523i touring
kok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2011, 16:51   #121
Ihor
Аватар для Ihor
Сказал(а) спасибо: 149
Ihor Репутация ниже среднего
далеко не 100%
+500! када прокладке хана, то давление в системе такое, просто 3.14здез, фонтаном метра на 2 фигачит антифриз!
E36 320 Coupe (продал)
E39 530 Sedan ///M (продал)
F10 520dA Sedan
Старый 15.01.2011, 17:36   #122
Vovan59
Аватар для Vovan59
Сообщение от kok Посмотреть сообщение
помпа на том же валу что и вентилятор, так что если бежит из помпы, то прямо из под шкива на котором вентилятор и вискомуфта. попробуй заглянуть туда, и покачай вал помпы вверх-вниз.
У меня было все проще гораздо - сначала вибрация, потом хлопок под капотом, потом температура полезла. останавливаюсь - вентилятор набекрень, ремешок размолотило и намотало куда попало, из головки блока весь антифриз выбежал. эвакуатор - гараж - магазин - замена помпы и ремней.
остатки антифриза слились на землю, доливать купил 3 или 4 полуторалитровых банки концентрата, разводил 1:1, ушло банки полторы, то есть литров 4-5 раствора.
всего в системе около 11,5 литров. прикидывай - половина в радиаторах половина в моторе. сливаешь мотор - заливать 5 литров смеси.
попробуй слить из пробочки, или просто обширный тазик поставь под машину, потом грязь отстоится и процентов 90 обратно зальешь.
Мне помпа Кёльбеншмитт обошлась около 1300 р.
касаемо моего вопроса с бачком треснувшим - после замены на FEBI гнать антифриз перестало, давление держит, печка теплая на всем диапазоне оборотов. Вроде 3 дня катаюсь - вылечилось.
Но не советую брать бачки от FEBI - у них плохо обработано место, куда входят уплотнительные резинки пробки, там дырка и ответвление на выброс излишков антифриза и пластик плохо отлит, торчит внутрь посадочной дырки под пробку.
e30 318i M10 86
Последний раз редактировалось Vovan59; 15.01.2011 в 17:50.
Старый 15.01.2011, 20:27   #123
kok
Аватар для kok
Vovan59,
У меня пока все нормально - печка жарит, стрелка температуры стоит как вкопанная. Циркуляция есть -при открытой крышке бачка видно как жидкость гоняет. Походу просто люфт подшипника помпы появился. Естественно буду менять в ближайшие дни, т.к. это вся фигня будет пргрессировать.
Что что скажет про контору Ruville??? Брать можно???
Старый 15.01.2011, 20:37   #124
Vovan59
Аватар для Vovan59
Рувилль для твоих целей - вполне!!!
e30 318i M10 86
Старый 25.01.2011, 14:22   #125
Sopoff
Аватар для Sopoff
Автомобиль: БМВ 320 М52 Touring
Sopoff Нейтральная репутация
А что за клапан печки? Где он есть?
Кто носит кеды "Адидас"
И бреет морду бритвой "Schick",
Тому любая баба даст
А может даже и мужик!
Sopoff вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:17. Часовой пояс GMT +3.
