Старый 09.01.2011, 19:58   #151
Marat318i
Автомобиль: BMW 318i 93г.
Marat318i Нейтральная репутация
А может ли как вариант из за заклининой муфты плохо греть печка? просто у меня муфта заклинена и термостат не открывается... Сегодня ради эксперемента снял крыльчатку и нижний патрубок сразу нагрелся...Но проверить печку не успел
Marat318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2011, 23:18   #152
kok
Аватар для kok
Поблагодарили 26 раз(а) в 25 сообщениях
kok Нейтральная репутация
Сообщение от Marat318i Посмотреть сообщение
Естественно может. Антфриз то не догревается очень прилично.
e36 323iA --> e39 523i touring
kok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 13:36   #153
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
Сообщение от kok Посмотреть сообщение
ты это читал?
правильный ответ - не может, ибо это вещи непосредственно не влияющие друг на друга
Старый 10.01.2011, 15:50   #154
Marat318i
Вот и у меня стало холодно в салоне...при -20 немного идет пар со рта. Снял крылчатку как писал ранее эфекта ноль...Кстати патрубок идуший на клапан печки теплый но не горячий и такие же патрубки идущие на радиатор печки...Хотел проверить систему на завоздушивание приоткрыл стравливающий воздух болтик а оттуда фонтаном пошел антифриз..На холостых антифриз капает с верхнего патрубка в радиатор. Значит помпа исправная...Какие есть еще вариаты? Кстати один клапан отсутствует так как ранее он заклинил и я его убрал...
Старый 10.01.2011, 15:54   #155
Вес репутации: 309
Marat318i пробка у тебя,самая элементарная.И сидит она в районе печки.Выгоняй воздух из системы.
Старый 10.01.2011, 15:58   #156
Marat318i
Гитарист, спасибо большое реально успокоил...а то раньше мне было жарко в салоне окна открывал...
Старый 10.01.2011, 16:12   #157
Вес репутации: 309
Marat318i, у тебя слишком низко для системы охл. находится воздух.Запасись антифризом и физической силой,потому как качать нижний шланг радиатора левой рукой надо будет долго.Из штуцера удаления воздуха будет бить фотнтан долго,всё время доливай во время прокачки и массируй шланг левой рукой,а правой удерживай дроссель на 2-2,5 к\оборотов,до тех пор пока не пойдут воздушные пузыри из штуцера,потом наживи винт и продолжай пока не кончатся пузырьки.Метод эффективный,но вспотеешь и ты и мотор и потеряешь примерно литр ОЖ.
Старый 10.01.2011, 16:21   #158
kok
Аватар для kok
Сообщение от x-500 Посмотреть сообщение
ты это читал?
Нет, не читал. Все из собственного опыта. Если температура антифриза вместо положенных 90 60-70 градусов, то печка будет греть нормально??? На другой машине термостат не работал, так на трассе реально замерзал.
Старый 10.01.2011, 16:50   #159
Marat318i
Так у меня термостат рабочий...температура держится стабильно 90 градусов. Значит и ОЖ должен быть таким...
Сегодня приехав на работу поставил машину на горку...Залил антифриз выше уровня, крышку оставил открытой. Ближе к обеду поехал по делам и между делом открывал крышку. Слышался характерный пшшш...и так раз пять...антифриза ушло примерно грамм 300...Сейчас антифриз на уровне опять. Буду набирать форму для масирования патрубка
Старый 11.01.2011, 21:23   #160
прокачивайте систему и всё будет ОК, проверено на нескольких авто, при условии что всё остальное более-менее работает ))))))
Старый 12.01.2011, 09:26   #161
Marduk
Marduk Нейтральная репутация
Вчера тоже завоздушил систему и т.к. не было никакой возможности задрать морду у машины выше, то я вышел из ситуации так:
налил антифриза в бачок, открыл штуцер для стравливания воздуха и стал дуть в расширительный бачок Да, это выглядит смешно, но антифриза нисколько не нализался (попробуйте "дунуть" в чайную чашку - поймёте). При этой операции уровень антифриза падал, а из штуцера выходил воздух(только воздух без потери антифриза). Таким образом я влил в систему 2 литра антифриза - больше у меня с собой не было. Через какое-то время нижний патрубок стал тёплым и из печки пошёл горячий воздух.
Сел в машину и поехал домой. Сегодня купил антифриза и вечером буду снова доливать антифриз до тех пор, пока из штуцера не побежит антифриз. Но способ "вдувания" в расширительный бачок оправдал себя и имеет право на жизнь. 2 литра и 5 минут на ровной поверхности без какого-либо мацания нижнего патрубка.
BMW E36 M50B20
Marduk вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.01.2011, 09:32   #162
ты потом отпиши, как печка работать начала...после того как 2-3 литра антифриза долил и не выскакивала ли надпись check coolant level?
Старый 12.01.2011, 10:28   #163
Вес репутации: 309
Marduk, у тебя хорошие лёгкие,тебя надо саксофонистом устроить в государственный камерный оркестр
Чё я тока не видел в автомобильной жизни, как люди тормозную систему пркачивали ртом,как проверяли глушитель на наличе катализатора в ...тоже ртом
Старый 12.01.2011, 10:37   #164
Marat318i
Marduk, ради прикола попробывал у меня глаза на лоб чуть не полезли...Это же какое легкие нужно иметь)))
Старый 12.01.2011, 10:47   #165
Marduk
PaulD, не выскочит у меня такая надпись. Машина проста, как валенок
При -5 на улице при движении печка дует горячим, на холостых немного остывает - сказывается низкий уровень антифриза и не польностью выгнаная пробка.
Гитарист, там ваще-то очень просто дуется. Видимо 2 литра не зря влезло. Ещё вот что скажу: когда я долил антифриз и решил по старой методе выгнать пробку, то пока газовал - уровень антифриза резко взлетел до максимума!!! Т.е. до самой заливной пробки, хотя я заливал его по метку. Вот тут уж я заглушил машину и стал аккуратно откручивать заливную. Жамкание патрубка не помогало, открытие штуцера тоже. Поэтому я и решился на операцию по "вдуванию", а она себя оправдала.
Marat318i, ну так у меня значит вообще сильно завоздушена была система. Может сегодня вечером так же глаза полезут
Почему я решил это попробовать - так потому, что я читал про такую методу на этом форуме!!!
Кто-то писал про "носогубный" треугольник а вот кто - не могу найти...
BMW E36 M50B20
Последний раз редактировалось Marduk; 12.01.2011 в 11:01.
Marduk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2011, 10:51   #166
Вес репутации: 309
мужики,когда будете дуть пробку в пятую точку поставьте
Старый 12.01.2011, 10:55   #167
Marduk
Гитарист, просто надо плотно сжать ягодицы
BMW E36 M50B20
Старый 12.01.2011, 10:55   #168
m-avto
Гитарист, жжёшь... Это надо на видео снять. И на ютуб.
Старый 12.01.2011, 11:08   #169
Marduk
О, нашёл автора
http://www.e36club.ru/forum/showthre...EB%FC%ED%E8%EA
Возможность проведения такой процедуры основана на полном отсутствии охлаждайки в радиаторе. Хотя какого перца она не уходила в радиатор сама?
BMW E36 M50B20
Старый 12.01.2011, 12:50   #170
x-500
Сообщение от Marduk Посмотреть сообщение
а может она у тебя просто дырявая - ты дуешь, а оно вытекает в салон!
например если дунуть в топливную обратку, то хрен продуешь если бензобак не сообщаетса с атмосферой, но если открыть заливную пробку, то она будет легко продуваться...
так что ищи дырку в своих шланготрубах контура ОЖ!
потому как там не просто система сообщающихся сосудов, а еще и давление разное в колбах этих сосудов. потому уровень в расширительном бачке посередине - ниже верхней точки радиатора и это норма.
Старый 12.01.2011, 13:12   #171
Marduk
Не, с такой скоростью она не сможет вытекать, считаю всё же, что это радиатор был пуст и при продувке он заполнился на эти два литра.
BMW E36 M50B20
Старый 12.01.2011, 17:09   #172
x-500
не ну у тебя же она снова утекает и ты снова доливаешь! ??
Старый 12.01.2011, 22:17   #173
Shagratn
Аватар для Shagratn
Автомобиль: Е-36 - (318) 94 г М-43 , Е46 (320) 00 г М52
Shagratn Нейтральная репутация
Решил я клапан убрать все таки окончательна на улице -7 а в машине ноги замерзли пока ездил . Сегодня купил кран на 25 штуцера на какой диаметр надо брать . Кто меня скажите )))
Shagratn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2011, 22:18   #174
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
16-18 шланги все
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 13.01.2011, 09:34   #175
Marduk
она потихоньку(литр в неделю) утекает на улицу с боковин радиатора А воздух попадает с трещинки в термостате подогрева дросселя (уберу его сегодня нафиг).
Вобщем когда полностью заполнился основной радиатор больше не было возможности "вдуть" - уровень падал незначительно и после остановки усилий по вдуванию вставал обратно. Так что вдувать можно только в полупустой радиатор.
BMW E36 M50B20
Текущее время: 14:32. Часовой пояс GMT +3.
