Старый 14.01.2011, 21:31   #26
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 84
дима 715,
да вот сам хз. по экзисту на фото они разные.
походу надо брать оригинал просто
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 14.01.2011, 21:34   #27
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 81
Warden,
FEBI выглядят как оригинал, только жаль что ходят не так долго. Хотя есть гениальная идея. Что если подшипник из лемфёрдера перепрессовать в феби. Надо будет старыми опорами запастись-поэкспериментировать!
Старый 15.01.2011, 02:19   #28
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Господа, опоры ОРИГИНАЛ отличаются от опор Lemforder!
Lemforder приподнимает машину на пару мантиметров.
+1 может не на пару см., но точно повышают. Во гады!
Старый 21.01.2011, 10:17   #29
Лёхер
Аватар для Лёхер
Лёхер Нейтральная репутация
вот смотрю в эл. каталогах эти самые опоры.. И вижу два номера.
31 33 6 769 585
ПО нему правда экзист не выдаёт цен на оргинал, но полно аналогов от разных производителей
и вот еще такой номер
31 33 6 779 613
По нему бьются цены на оригинал, но аналогов уже меньше. Например того самого Ruville, на который я уже положил глаз, найти не могу...
Так какой номер правильный-то?
Старый 21.01.2011, 10:28   #30
Ldir
Аватар для Ldir
31 33 6 779 613 - правильный
31 33 6 769 585 - старый номер.
Старый 21.01.2011, 10:30   #31
Лёхер
Аватар для Лёхер
ну а по старому-то рувиль заказать можно?
Придёт то что надо?
Старый 21.01.2011, 10:58   #32
Ldir
Аватар для Ldir
Сообщение от Лёхер™ Посмотреть сообщение
Придёт то что надо?
погалаю, проблем не должно быть.
Ldir вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 11:05   #33
Лёхер
Аватар для Лёхер
пасиба, земляк
Старый 04.11.2013, 10:59   #34
XiDeX
Автомобиль: E36 320i M50
XiDeX Нейтральная репутация
Подниму немножко темку.
Задался намедни подбором себе опор.
По ЕТК у меня должна стоять сложная опора. Но за оригинал платить желания не имею, а покупать более менее железку Meyle не хочется, по причине того что это не оригинал))))))
Ну а вообще на мою машину предыдущие владельцы ставили уже простые опоры, поэтому их и решил ставить... Причем старые в очень хорошем состоянии... меняю потому что будет глобальная замена всей подвески на Лемф.
Так вот что я выяснил, оказывается на моей машине стоят опоры не от 36го кузова! а от 39го !! интересно кто нить в клубе уже ставил такие опоры ? если нет, то вот вам живой пример что опоры подходят и их можно смело ставить.
Но так как у меня есть доступ к новым запчастям. я решил сравнить обе опоры на 36й и на 39й кузов.
номера на 36ю -2730901 и на 39ю - 1229201.
Так вот подшипники в них стоят идентичные фирма KOYO, крепления к кузову на таких же расстояниях друг от друга, длины болтов крепления разнятся на 2-3 мм (у 39й длиньше). Но и самое главное различие это в высоте опор! 39я на 10 мм выше чем 36я!
Так что кому нада поднять морду не прибегая к проставкам, это оптимальный вариант.
Ну и так как она выше значит резины в ней больше, а это значит что она покрепче ))))
Вообщем написал это все для информации... вдруг кому пригодится...
А есть еще вот такая 1056801 тоже самое что и 2730901, только корпус опоры выполнен из металла в отличии от 2730901 который из алюминия.
BMW - Power!!!
Последний раз редактировалось XiDeX; 04.11.2013 в 13:04.
XiDeX вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.01.2015, 15:41   #35
CASADy
Аватар для CASADy
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
Ппц, так в итоге то что ставить из простых опор чтобы морда не задиралась? Хоть бы фоток накидали у кого как...
Старый 27.01.2015, 16:47   #36
Вес репутации: 386
Сообщение от CASADy Посмотреть сообщение
действительно, а то после установки Лемфёрдер между колесом и аркой пионер может голову просунуть
Старый 27.01.2015, 16:52   #37
CASADy
Аватар для CASADy
chaos, Угу, в куче тем воду лили и в итоге ничего никто не выбрал, все видать оставили старые, надо что-ли закрыть вопрос уже
Старый 27.01.2015, 16:58   #38
Мне кажется, что разница высоты стальной и алюминиевой простой опоры миллиметров 5 не более. Могу померить в выхи, есть простые: алюминиевые Е46компакт, е39, е46. Стальные е36-е30, Е34.
Вот сложная опора, реально на взгляд ниже.
Старый 27.01.2015, 17:35   #39
CASADy
Аватар для CASADy
LEX_A70, для статистики былобы не плохо
Старый 27.01.2015, 20:48   #40
Вес репутации: 386
Старый 27.01.2015, 21:20   #41
CASADy
Аватар для CASADy
chaos, у меня кстати стоят майле сейчас, тачка ниже
Но это наверно потому что s704, хотя с пружинами непонятки метки белые, но всеравно сомнения берут. Стойки KYBики. Сейчас вот на перед заказал оригинал м-тех боже и голову ломаю какие опорники из простых поставить чтобы еще сильнее не задрать, в идеале конечно опустить хатябы на сантим.
Последний раз редактировалось CASADy; 27.01.2015 в 21:29.
Старый 27.01.2015, 22:12   #42
Вот стоит "зимний" вариант: пружины все от 318 седан сзади прокладка "комплект плохих дорог". Родные "компактные" пружины ниже на 20 мм и толще. Опора простая Е46, Е39.
Последний раз редактировалось LEX_A70; 27.01.2015 в 22:20.
Старый 27.01.2015, 22:49   #43
CASADy
Аватар для CASADy
LEX_A70, оригинал? Сколько знаю на е46 таже проблема с новыми опорами, задирают на 1см примерно.
В общем надежда только на FEBI, все остальное походу выше родных
Старый 27.01.2015, 23:02   #44
Последний раз редактировалось LEX_A70; 28.01.2015 в 18:32.
Старый 27.01.2015, 23:34   #45
CASADy
Аватар для CASADy
LEX_A70, а номерок у них есть? сможешь замерить высоту линейкой? Да и фото сбоку интереснее ;)
Есть вопрос, вот на экзисте если смотреть описание детали есть строка допустим у
Lemforder "Габариты, мм145x145x63" т.е 63мм - это высота у них? просто у
CORTECO "Габариты, мм136x71x32"
Добавлено через 48 секунд
с номерком разобрался)
Старый 27.01.2015, 23:39   #46
Последний раз редактировалось LEX_A70; 28.01.2015 в 18:33.
Старый 27.01.2015, 23:44   #47
CASADy
Аватар для CASADy
BMW 31 33 1 124 508
Febi 07560
3' E30 / 5' E28 / 5' E34 / 6' E24 / Z1 Roadster
печаль
LEX_A70, чето я очкую пружинки чиркать, м-тех стойки скоро совсем из продажи исчезнут, поэтому нет желания их быстро ушатать. На заднюю подвеску вот уже не смог найти, пришлось KYB брать)
Старый 27.01.2015, 23:49   #48
Старый 27.01.2015, 23:54   #49
CASADy
Аватар для CASADy
LEX_A70, дело в том что до меня на машину уже были поставлены простые. Соответственно стабилизатор, кости, пружина(она под вопросом) тоже меняли, поэтому вот я пошел по менее затратному пути и заказал стойки под простую опору, если переходить обратно на сложную то там ценник космический получится ) Ну а м-тех восстановится, просто теперь получится м-тех после 92 года
Старый 28.01.2015, 00:04   #50
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
