Старый 19.01.2011, 15:50   #1
pasha22
Автомобиль: E36 Coupe 1.6 М43 1994 г.в.
pasha22 Нейтральная репутация
Question Чудеса с электрикой
Е36 купе.
Всем привет.Как-то странно все стало после смены салонных лампочек на диодные белые.Значит менял их и при этом были включены габариты.Ставил их так и сяк там же полярность,примерял их их.И когда ставил очередную лампочку вдруг коротнуло и погала приборка и все габариты.Ладно,сдох предохранитель,поменял.Теперь когда ставлю переключатель света в салоне на открытие дверей-свет загорается только при вкл. габаритах.Да и вообще свет в салоне горит только при вкл. габаритах.И концевики дверей тоже не реагируют без габариток. Что это такое? Почему так? Кто-то может объяснить?
Последний раз редактировалось pasha22; 19.01.2011 в 15:52.
pasha22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 16:13   #2
D0M!N!C
Аватар для D0M!N!C
Автомобиль: e36 m50b20
D0M!N!C Нейтральная репутация
Сообщение от pasha22 Посмотреть сообщение
Е36 купе.
возможно в блоке звм(зке) что то подгорело, у меня например когда к цз сигнлаку подключал тоже коротнуло, предохранитель спас, но автодоводка у водителя через раз срабатывает
e36 320 schwarz diamant
D0M!N!C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 17:47   #3
pasha22
Мало что смыслю в электрике,поэтому и спрашиваю сдесь... Можно чуть подробней-что это за блок?где он находится?и как его продиагностировать?
Старый 19.01.2011, 17:48   #4
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 133
din@mik Нейтральная репутация
лучше тогда не лезь дальше) потом сам же пожалеешь... найди спеца, и желательно по бмв
Старый 19.01.2011, 17:59   #5
pasha22
Сам конечно не полезу,интересно бы узнать что к чему...
Старый 19.01.2011, 19:12   #6
D0M!N!C
Аватар для D0M!N!C
есть такой блок ZVM(либо ZKE iV - ранние версии первый блок, позднее второй), это блок, который отвечает за весь комфорт создаваемый в салоне авто, то есть стеклоподъемники(и все заморочки с ними например автодоводки, автодоводки при закрывании машины), ЦЗ, освещение салона и много чего еще... диагностить... его вроде компом не получится, по крайней мере звм точно, ибо он не выходит на информационный разъем(для общей диагностики который) и бк в ранних моделях скуден... в лучшем случае температура и часы
Старый 20.01.2011, 00:11   #7
pasha22
Где он находится?
Старый 20.01.2011, 00:24   #8
whor
Аватар для whor
whor Нейтральная репутация
Где он находится?
за бардачком... тока скорее всего, ты спалил таки там что то и вполне возможно, что диагноз этого не покажет
зы. граждане, обезточивайте узел в который лезете посредством выключателя, ежели это невозможно тада отключайте аккум. сколько уже шишег от этих граблей... не перечесть. недавно один такой таваресч, закоротил меняя лампу ближнего света, на работающей машине... и попал на дме... электроника штука сложная, последствия кз не предугадать...
Старый 20.01.2011, 06:12   #9
D0M!N!C
Аватар для D0M!N!C
Сообщение от whor Посмотреть сообщение
+1, увы предохранители не всегда спасают(хотя все узлы ими защищены 100%)
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
