Старый 27.10.2010, 15:41   #1
danils
Аватар для danils
Автомобиль: BMW 328, 1997
danils Нейтральная репутация
Вакуум в баке.
Доброго времени суток..Суть вопроса в следующем.. когда открываешь крышку бензобака в него всасывает воздух. Скинул задний диван , открутил крышку днища , и увидел такую картину..) В корзине в которую крепится бензонасос, подходят 2 шланга - тоесть подача и второй какой то.. вот второй , более широкий по диаметру выход колхозно запаян.. Открутил крышку с водительской стороны , там 1 выход уходит кудато под днище.. а второй запаян по заводскому.. Собственно вопрос - куда должен идти 2 шланг (рядом с подачей).. По ЕТК смотрел что существует 2 типа баков ..
danils вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2010, 17:53   #2
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
Блин, только недавно ставил бак.
За вентиляцию в баке отвечают 2 тоненькие трубочки, которые идут от бака в расширительный бачок, а непосредственно из бачка идет синяя трубочка в адсорбер
Седанчик 320 M50 '93 шварц 2
Старый 28.10.2010, 08:58   #3
Urstil
Аватар для Urstil
Автомобиль: 318i, 1992, М40, Е36
Urstil Нейтральная репутация
Да у нас система с обраткой...
Но вот запаянных трубочек ни по колхозному не по заводскому быть вроде не должно...
В правом полубачии) стоит бензонасос от него отходят две трубки. В левом полубачии вроде бы должен стоять угольный фильтр или адсорбер, в обоих полубачиях стоят топливные датчики... от левого тоже идет два шланга...
Во всяком случае при открытии горловины бака у меня сброса давления никакого не происходит... я не замечал...
Urstil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 16:29   #4
wizz
Аватар для wizz
Сообщение от Urstil Посмотреть сообщение
Угольный фильтр и адсорбер это одно и тоже, и стоит он под капотом
Я думаю стоит проверить синею трубочку которая идет под днищем на предмет заломов и т.п
Старый 28.10.2010, 22:59   #5
danils
Аватар для danils
Старый 29.10.2010, 10:11   #6
Urstil
Аватар для Urstil
Сообщение от wizz Посмотреть сообщение
читай внимательно на "и" а "или" - разДница есть!) в остальном нет... да и стоит под капотом... слева стоит второй датчик, полубачия должны соединяться между собой какие и куда шланги идут не могу сказать, не помню, а разбирать неохота... посмотри на рабочей машине если есть у кого поблизости так будет вернее...
Последний раз редактировалось Urstil; 29.10.2010 в 10:28.
Старый 29.10.2010, 18:00   #7
danils
Аватар для danils
Поробую объяснить в картинках.
На 1 картинке все понятно что куда..
Но у меня система как на картинке 2..
Старый 29.10.2010, 18:02   #8
kool013
Аватар для kool013
Автомобиль: 318is coupe
kool013 Нейтральная репутация
Сообщение от danils Посмотреть сообщение
2-й шланг - обратка...на авто до 95г. и после 95гг. этим и отличается, на первых 2 выхода рядом(подача топлива+обратка), на последних один по заводскому запаян (обратка поступает по другому!!!)...
По поводу вакуума в баке, wizz дело говорит, либо тонкие трубочки, либо сам фильтр...можно легко проверить трубки, над ДМРВ(в районе гофры) приспособлен пластиковый кланан, при нажатии на который можно стравить твой вакуум из бака(у меня када такая трабла была, я его изолентой подвязял, и недельку так, до замены абсорбера катался)...
BMW E46 M54B25 manual
BMW 318is ///M. Koni Sport Kit. Walbro. Ac Shnitzer. Intake K&N. ///MOTUL. FastTuning Chip. - ПРОДАНА
Бортовик: http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=194043
kool013 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2010, 18:10   #9
danils
Аватар для danils
Сообщение от kool013 Посмотреть сообщение
Так я и спрашивую куда Отмеченный стрелочкой На рис.2 должен подсоединяться?? Просто предидущий хозяин зачем то запаял это место , думаю из за этого в баке создается вакуум.. У знакомого на разборе нашел нормальную не колхоженую корзину, со шлангом.. так вот и не знаю теперь куда его воткнуть..сейчас получается если залить польше половины бака через это отверстие бензин будет выливаться.. зато типа бак дышит..
Старый 29.10.2010, 19:16   #10
wizz
Аватар для wizz
Трубки подачи-обратки топлива не влияют на вакуум в баке.
Urstil, Ты же не говоришь, например - "Положи мороженное в холодильник или рефрижератор." ?
Старый 29.10.2010, 19:22   #11
danils
Аватар для danils
вобщем затыкаешь трубку которая отмечена на рис.2 и видно как бак стягивается..)
Старый 29.10.2010, 19:45   #12
kool013
Аватар для kool013
ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Прошлый хоз. купил насос от старой модели, а дырку запаял за ненадобностью!!! Я так тоже делал! Вентиляция в баке не по этой трцбке работает, это ОБРАТКА!!! В постах выше написано:
или "приехал" сам угольный фильтр(он же абсорбер)...
Если не вкуриваешь, и если Алматинец, пиши в личку, помогу, чем смогу!..земеля
Старый 29.10.2010, 20:19   #13
заломы в синей трубочке и приехавший адсорбер не могут быть причинами вакуума . скорей всего это неисправный клапан адсорбера , который переодически стравливает пары в коллектор .
Старый 29.10.2010, 22:10   #14
danils
Аватар для danils
Ну по ЕТК ясно же видно что на той корзине где насос там 2 разъема.
А на той где датчик там 1 разъем , а 2 типа запаян по заводу.. Или я ошибаюсь.. Есть вообще Люди у кого 2.8 мотор..)
PS. Карагандинец я.)
на счет клапана вентиляции я тоже думаю. Но пока хочу решить вопрос с корзиной.
И кстати дело не в годах.. До этого у меня была 96 года 318 на 43 движке.. На ней посчастливелось поменять насос.. там там как раз 2 шланг уходил во вторую половину бака как на рис. 1.
Старый 01.11.2010, 21:31   #15
danils
Аватар для danils
Апну тему.. Кто кактает свой зад на 2.8 сфотайте отсек в котором стоит насос.. заманался уже искать в инете ...
Старый 07.01.2011, 16:31   #16
Денис 83
Аватар для Денис 83
Автомобиль: Merc G320 1995
Денис 83 Нейтральная репутация
upну тему. такая же беда. чтобы вакуума не было в баке удалил резинку на заливной крышке (не было времени заниматься) вакуум пропал но если залить бензина по самые... он зараза вылевается через крышку. обнаружил что под капотом отсутствует патрубок от абсорбера на дросель. заказал патрубки и стравливающий клапан 11611247544. все подсоеденил. подключил фишку на клапан вентиляции бака. он защелкал-работает. обороты в норме, поставил нормальную крышку бензобака-опять в баке вакуум. куда смотреть?
Добавлено через 56 минут
еще одна вещь. клапан вентиляции бака постоянно щелкает, так и должно быть?
--Один законник с портфелем в руках награбит больше, чем сто невежд с автоматами.--
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=204816
Денис 83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2011, 16:47   #17
VICTOR.BOSHAROV
Аватар для VICTOR.BOSHAROV
Автомобиль: 325, 1992
VICTOR.BOSHAROV Нейтральная репутация
Денис 83,попробуй продуть магистраль от бака до адсорбера
325 с Vanos, Черный, 1992
VICTOR.BOSHAROV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2011, 16:52   #18
Денис 83
Аватар для Денис 83
VICTOR.BOSHAROV, попробую, про клапан не в курсе? он должен постоянно щелкать?
Старый 07.01.2011, 16:53   #19
VICTOR.BOSHAROV
Про клапан точно не скажу, но если челкает значит работает
Старый 07.01.2011, 16:56   #20
Денис 83
Аватар для Денис 83
VICTOR.BOSHAROV, спс завтра попробую продуть.
Старый 07.01.2011, 16:59   #21
VICTOR.BOSHAROV
А потом попробуй через клапан продуть при заведенном моторе и щелкавшем клапане.
Старый 07.01.2011, 17:03   #22
Денис 83
Аватар для Денис 83
заодно и клапан проверим
Старый 08.01.2011, 07:44   #23
Денис 83
Аватар для Денис 83
вообщем мой мысль таков: крышку бензобака при закрывании и открывании присасывает к горловине, даже если ее прислонить на пару секунд. выходит клапан нормально сосает и система выкачевает из бака пары, либо у меня под капотом стоит V8 и он жрет бензин в неимоверных количествах но там блин 1,6 всего
1) может в баке есть другие патрубки на впуск воздуха? сам пока не разбирал на улице холодно, с гаражем проблемы.
2) по ЕТК смотрел видел какой-то бачек в виде печени над задним колесом, может с ним что нить?
Старый 14.01.2011, 12:53   #24
Денис 83
Аватар для Денис 83
кто нить в урсе, клапан вентиляции бака должен постоянно щелкать?
Старый 21.01.2011, 09:11   #25
Денис 83
Аватар для Денис 83
up/// кто нить в урсе, клапан вентиляции бака должен постоянно щелкать?
ну послушайте щелкает или нет. на моей бак сжимает и топливный насос гудеть начинает, поэтому езжу без крышки
Текущее время: 15:08. Часовой пояс GMT +3.
