Старый 12.01.2011, 02:01   #1
Zlodej
Аватар для Zlodej
Автомобиль: BMW 320icabrio 1995
Zlodej Нейтральная репутация
Вопрос по датчику температуры наружного воздуха
проблема такая купил датчик повесил скинул К на некоторое время фокус покус и на тебе +23 ниже ни в какую! даже в снег засунул но толку ноль на улице при этом было +2!!!! как можно исправить положение может дополнительное сопротивление если да то какое надо!!?!?
Добавлено через 35 минут
Товарищи ну так что никто ни ни ни...я не подскажет(((
Zlodej вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2011, 08:41   #2
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
отсоедени датчик, отсоедени и подключи БК если покажет -37 то все проводка целая, подруби датчик, если покажет другую температуру, то все работает как нужно, пластик то теплый, пока до датчика дойдет... она медленно ползет в низ и вверх....
может и датчик дохлый, купи термистро на 6.7 килоом, и поставь...
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 12.01.2011, 09:03   #3
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
whor Нейтральная репутация
Сообщение от bysky Посмотреть сообщение
кагбэ +1
нада чуть ли не сутки, что бы этот датчик оклиматизировалсо
Старый 12.01.2011, 11:37   #4
bysky
Аватар для bysky
Сообщение от whor Посмотреть сообщение
кагбэ +1
да не он минуты за 2-3 правду казать начинает, я когда заеду в теплый бокс то через 5 минут показывает все четко, но у меня просто термистор с радиодеталей на 6.7КоМ стоит и все...
Старый 12.01.2011, 11:58   #5
Dimaskgd
Аватар для Dimaskgd
Dimaskgd Нейтральная репутация
Тоже хочу термистор себе поставить но пока кончились в радиодеталях у нас,жду 20 числа..а скок цена у него была?
Dimaskgd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2011, 12:00   #6
bysky
Аватар для bysky
20 рублей, ставь 2 по 3 и один на 1.5 последовательно подключи и будет тебе счастье.
Старый 12.01.2011, 12:02   #7
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
а оригинальный датчик, собака очень инерционный...
Старый 12.01.2011, 12:48   #8
bysky
Аватар для bysky
тоже хотел ставить оригинальный датчик, но платить такие бабки за термистор желания не возникло, поэтому поставил термисторы с радиодеталей и забыл. все кажет как часы))))
Старый 12.01.2011, 13:22   #9
Zlodej
Аватар для Zlodej
Спасибо товарищи!!!! я и мой бмв вам примного благодарны!!!
Старый 12.01.2011, 16:46   #10
D0M!N!C
Аватар для D0M!N!C
Автомобиль: e36 m50b20
D0M!N!C Нейтральная репутация
в смысле только время и показывает? это я шутю, не принимай в серьез. по поводу суток, что то сомневаюсь, у меня он довольно быстро оклиматизируется и если скажем в обед я выезжал с работы и видел -11 то через минут 10 температура упала и я заметил что упала она на 7 градусов, то есть довольно чувстивтельно
e36 320 schwarz diamant
D0M!N!C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2011, 16:48   #11
bysky
Аватар для bysky
Сообщение от D0M!N!C Посмотреть сообщение
и у меня так же...
Старый 12.01.2011, 18:36   #12
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
я када первый раз поставил, он у меня адекват стал показывать тока через полдня, а то и больше. на улице +24 подключаю, он мне -15... думаю чезанах... отключил подключил, то же самое. ладна думаю, поежу, а там видно будет. к ночи уже адекват показывал, и все... 2 года проблем нет
Старый 12.01.2011, 18:39   #13
bysky
Аватар для bysky
контакт мож ####### был где
Старый 12.01.2011, 18:45   #14
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
да не, я штук 10 компов подключал, большенство с нуля... никада датчик сразу не показывал... самое быстрое это через час аклиматизации, правильную температуру показывал. самое долгое первый подключенный мною обц, у себя, дольше чем полдня...
Старый 12.01.2011, 18:58   #15
bysky
Аватар для bysky
странно у меня все сразу показывало, там термистор меняет свое сопротивление взависимости от нагрева охлаждения...
Старый 12.01.2011, 19:05   #16
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
так и грю странно... я в первый раз вааще очканул, что мне дохлый датчик подсунули. потом уже попривык к этим приколам...
Старый 22.01.2011, 13:45   #17
kok
Аватар для kok
Поблагодарили 26 раз(а) в 25 сообщениях
kok Нейтральная репутация
Блин, у меня стал врать сволочь... Раньше показывал очень точно, а сейчас в среднем на 4-5 градусов завышает. Стоит в воздуховоде, проводка целая. Он вобще может сломаться или там нечему???
e36 323iA --> e39 523i touring
kok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2011, 13:56   #18
bysky
Аватар для bysky
Сообщение от kok Посмотреть сообщение
у тебя родной датчик или терморезистор?
Старый 22.01.2011, 14:12   #19
kok
Аватар для kok
bysky, Родной.
Старый 22.01.2011, 14:33   #20
VICTOR.BOSHAROV
Аватар для VICTOR.BOSHAROV
Автомобиль: 325, 1992
VICTOR.BOSHAROV Нейтральная репутация
Подскажите а на этом сайте есть такие терморезисторы http://www.chipdip.ru/
325 с Vanos, Черный, 1992
VICTOR.BOSHAROV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2011, 15:56   #21
bysky
Аватар для bysky
VICTOR.BOSHAROV, есть 6.7 килоом должно быть сопротивление, можешь взять по 1.5 5штук последовательно.
Старый 22.01.2011, 16:37   #22
kok
Аватар для kok
Так у кого-какие мысли почему датчик врет??? Получается изменяется сопротивление не так как надо, из-за чего???
Старый 22.01.2011, 17:39   #23
VICTOR.BOSHAROV
http://www.chipdip.ru/product/b57045-k682-k.aspx
Такой пойдет?
Старый 23.01.2011, 12:55   #24
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
У меня стоит 3 терморезистора по 2.2кОм. 10%. При 20 градусах показывает точно. При 0 показывает уже плюс 6 градусов. Что делать?и Чем ниже температура еще больше погрешность!
Старый 24.01.2011, 10:42   #25
kok
Аватар для kok
А кто мерял сопротивление у родного датчика, тоже 6.7кОм???
У меня он совсем сдурел. После ночи стоянки при реальной температуре -7 показал +0.5, а на ходу температура начала расти и через 15 мин поездки показывал уже +12
Текущее время: 11:58. Часовой пояс GMT +3.
