Старый 24.01.2011, 12:47   #1
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
куда уходит ОЖ на высоких оборотах?
М40.
если ездить на оборотах до 2.5к, то уровень ОЖ держится стабильно по уровню.
если прокатиться с более высокими оборотами - то ож кудато уходит и приходится доливать.
- подтеков нигде не видно
- прогрев нормальный, шланги мягкие, крышка бачка новая и рабочая, охлаждение двигателя работает хорошо
- выхлоп визуально чистый, уровень масла не прибывает
подозреваю что при высоких оборотах начинает кудато ее выдавливать...
вопрос - подскажите, куда может уходить ОЖ при повышении оборотов?
Старый 24.01.2011, 12:52   #2
Вес репутации: 311
пробка не держит 2 бара,раз шланги мягкие.
Старый 24.01.2011, 13:42   #3
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
+100500
шланги на прогретой хрен сожмешь!
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 24.01.2011, 14:25   #4
x-500
пробка 1.4 на м40, шланги не так уж чтобы мягкие. но на 1бар с копейками похоже.
думаю дело не в давлении а в оборотах...
какие еще будут варианты- через что может убегать на оборотах, как это найти и пофиксить?
Старый 24.01.2011, 14:31   #5
bysky
Аватар для bysky
уф лампа в помосч, антифриз будет светица, помой движку, покатайся и все найдешь, можешь перед мойкой глянуть лампой может сразу увидешь, потом помоешь и определишь наверняка, если под капотом будет все чисто дело в печке... или пластиковый этот штифт что в блоке на печку стоит, со старостью он умирает, на м40 известная проблема, к miggi-nsk обратись он подробно раскажет
Старый 24.01.2011, 15:44   #6
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
x-500, ищи утечку,чудес не бывает. Если не найдешь под капотом,то осмотри в более труднодоступных местах,как раннее писалось,это фланец на головке(сзади) и переходник на моторном щите(к которому подходят шланги печки),возможно придется снять пластик под дворниками,клапан печки. Далее в салоне сними пластик в ногах водителя и осмотри подводящие трубки и видимую часть радиатора печки.
Старый 31.01.2011, 13:24   #7
Pioner19
Аватар для Pioner19
Автомобиль: BMW316i coupe
куда уходит ОЖ на высоких оборотах? - туда же куда и низких
Добавлено через 15 секунд
на низких
Старый 31.01.2011, 14:04   #8
есть такая же проблема, при высоких оборотах течёт антифриз, проблема в микротрещине на самом радиаторе, лично у меня. всё нормально работает, и печка и остальное, и следов подтёков особенно нет но проблема в этом. советуют правильно, внимательно осмотри снизу-сверху радиатор, может и не капать а уходить будет. держи высокие обороты и смотри откуда капать начнёт, хорошая течь себя выдаст
Текущее время: 00:10. Часовой пояс GMT +3.
