Автомобиль: BMW E36 316I Compakt 1995г.
Есть несколько проблемок, помогите разобраться.
Всем привет. Машинка у меня Compact 316 М43 1995.
Проблемки в следующие: 1) При выключении зажигания стрелка уровня топлива показывает одно, а при следующем включении слегка отклоняется (около 3-4 градусов) в сторону уменьшения!!! Даже если проехал пару километров, заглушил, сходил в магазин, снова завел. Картина та же. Что это может быть? В 30-ке это было связано с переливом топлива из бака в бак (а датчик уровня только в одном) 2) Вторая проблема выходит частично из первой - в среднем 20 л. 95-го расходуется на 140-160 км. по городу, т.е. в районе 14 - 12,5 л/100км, ориентируюсь по лампочке, экомайзера нет. Мне кажется для 1,6 это многовато. Для полноты данных - масло полусинтетика, колеса 15" на резине 195/65. (как уж досталась). Но вот перемещение стрелки из п.1 сильно смущает. 3) Самая интересная проблемка - со слов прошлого хозяина машинка ездила на 95-м, пару месяцев назад попался совсем паленный и его было решено разбавить полным баком 98-го, после израсходования всей смеси был залит полный бак хорошего 95-го. Следующий бак заливал уже я (95-й). Хозяин говорил, что при полном прогреве начинает иногда тупить, не хочет идти на разгон. Поездив немного я решил попробовать 98-й. Залился на проверенной заправке. И тут началось, тупила ПО СТРАШНОМУ!!!!! На первой трогалась как необъезденный жеребец, дергалась. Резко ускоряться совсем не хотела. На низких оборотах троила. Хотя на высоких нормально. Сжег я это топливо и стал заливать 95-й. Но симптомы остались, хоть и гораздо слабее. Сейчас же пока движок холодный (до четверти) все хорошо, старт, резкое ускорение, хороший звук. Но только нагреется сразу между 1500-2000 об. чихает, медленно ускоряется. Крутанешь 5000 - все нормально, но не надолго минут на 5-7. Диагностика показала - что все в порядке, кроме датчика температуры двигателя выявляет какие-то мелкие ошибки. Разве этот датчик может так повлиять? Может в другом может быть проблема?
BMW E30 318I K-Jetronik 1983г. - любимый "Баварец" 2008-2010 BMW E36 316I Compact 1995г. - клевый Компарь 2010 - 2011 |
Автомобиль: е36 м50б25 93г.в.
Вес репутации: 56 ![]() |
Этот датчик может так влиять!
У самого щас такаяже проблемма, но уверен на 99% что это лямда! Как только стрелка начинает выходить из синий зоны начинаются чихания и т.д. Проверил датчик дросильной заслонки он впорядке, выкрутили свечи - они залиты, тоже грешил и на датчек тепиратуры но остается только лямда. Если диагностика показала ошибку в это датчике поменяй его, возьми б/у рабочий проверь!
E36 M40 91г. - продана Е36 M50B25 93г. E83 n52 272л.с. |
Автомобиль: 316i Е36 1993
Примерно таже проблема была, (троила на малых оборотах, раскрутишь идёт норм)поехал на диагностику, комп выдал ошибку 16 генератор импульсов распредвала, т.е. датчик распреда. Поменял теперь всё ОК.
Заказал датчик температуры, поменяю, проверю отпишусь. Как объяснил знакомый механик, у меня сдвоенный датчик, т.е. один посылает сигнал на мозги, а второй на приборку. Если первый обманывает на горячую, то идет перенасыщение топливом (чихание, запах бензина из выхлоба). А на приборке норма.
Наоборот, когда холодная не троит, а когда прогреется начинает чихать и подтраивать на оборотах 1500-2000.
