![]() Регистрация: 28.10.2009
Вес репутации: 43 ![]() |
Криво стоит заднее колесо
Ребят сегодня заметил что заднее правое колесо по горизонтали стоит не ровно а косо.ударил по колесу ногой и четко слышал звон железа.Это не защитка железная.звук слегка глухой.Заехал на яму -передний сайлентблок заднего рычага порван(который крепится к кузову) .Возможно что из за этого сайлента колесо стоит криво где то на 1.5 см?
Что то шумит в салоне после 310 км/ч |
![]() Регистрация: 26.10.2007
Streetracer, это сходимый сайлент,меняй скорее,именно поэтому колесо и ушло вовнутрь.
Zа Россию Матушку! |
![]() Регистрация: 03.02.2010
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 69 ![]() |
а спереди,когда одно колесо смещено чуточку вперёд к арке а другое назад,там какая замена нужна,как сделать так чтоб ровно стояли...
BMW e36 green compact M///stile продано BMW e46 328 COSMOSSCHWARZ |
Romario_xl, тут целый букет может быть.скорей всего был удар-гнутый рычаг,стойка.машину на домкрат и дефектовать,менять.
Глянь в ЛС
Streetracer, ответил подробно
Олег смотри,чтобы мы понимали друг друга.Колесо может стоят криво в двух положениях.Для примера
1-завален во внутрь 3-наружу.Это когда колеса уже домиком стоят.У меня обратная ситуация.У меня завалено во внутрь 2.А наружу выпирает 4. Посмотри на фото. http://storage.999.md:8080/forum.md/...b618fc4d0a.jpg
Streetracer, всё верно-за это отвечает сайлен сходимости,о котором я и писал.если он надрывается,то рычаг уходит к центру кузова,вовнутрь.
Понял.Спасибо большое.сегодня меняю передние аморты.Завтра буду заниматься этой проблемой отпишусь.
Streetracer, желательно менять оба сайлента и прикупить новые болты.
Ну и есстествено сделать схождение колёс после замены.Если интересно как-в моём бортовике описано схождение своими руками.
![]() Регистрация: 08.08.2010
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 95 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Интересная темка.
Такая же фигня, на обоих колесах сзади. Менял полностью все сайленты какие есть сзади, задние опорники. Делали сход развал, но визуально, колеса все же остались завалены во внутрь как у автора, в этом случае что может быть? Не менял стойки и пружины сзади. У пружин концы отломаны, болезнь типа, буду менять весной. геометрия кузова ровная. |
А где находятся эти болты ??Может это болт стучит когда бью по колесу
Pioner19, прочитай внимательно тему! Здесь речь о схождении.Причём тут развал? У него колёса не домиком.
![]() Регистрация: 28.11.2010
Автомобиль: bmw 320i tyring продана, 330D tyring M57N 04
Поблагодарили 72 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 38 ![]() |
у меня было такое, вырвало сайлент схождения с правой стороны, так я добирался на работу на 2 передачи медленно, а потом поехал на развал, сказали так и так , поехал купил 1 сайлент приехал к ним, они перепресовали, сделали развал- схождение и тепер уже 3 года всё ок.
вырвало из-за большой нагрусзки, ехало 8 чел (6 в салоне и 2 в багажнике - ТУРИНГ, не подумайте плохого ![]()
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво. |
Поменял сегодня эти сайленты.Колесо выровнялось стоит четко и красиво.Спасибо
![]() Регистрация: 30.01.2010
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 119 ![]() |
Поменяли вчера эти сайленты было все супер проехал 50 км сзади начало опять что то стучать..Что это может быть?
#19 |
а кто может здесь распрессовать и запресовать передние сайлентблоки рычага
