Старый 02.02.2011, 00:14   #1
antonn
Автомобиль: bmw 316 , 1998
antonn Нейтральная репутация
давление в системе охлаждения
всем привет !! столкнулся с такой фигней .))) даже не знаю с чего начать .)))
В общем в системе охлаждения нагнетаетъся давление такое что рвет шланги .))) ,уже два штуки порвало ,вернее один раз оторвало пластиковый штуцер от радиатора ,а второй раз розорвало шланг .)) конкретно разорвало . Поделюсь своими размышлениями :
1. Возможно прокладка так как эмульсия на щупе ,но ее не много и я с ней уже четыре тыщи километров накатал .))
2. может крышка бачка требует замены так как она же полюбому должна давление стравливать и не допускать чтоб шланги рвало ??
Короче вся делемма заключаеться в том что автомобиль пользую каждый день и проезжаю порядка сотни км. ,а бабла в данный момент нет его чинить ,ну вернее нет стока чтоб прокладку менять .)))) поетому думаю поменять только крышку бачка .)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Блин самому смешно как всю ситуацию описал .))) ,но в реале не смешно !! что посоветуете ???
help
сразу скажу двигло не перегревал ни разу ,ну и вообще стараюсь аккуратненько ездить
белый обрубок с 43 двиглом (продан со слезами на глазах)
330 трактор
antonn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2011, 00:23   #2
butcher
Аватар для butcher
Автомобиль: Bmw 318IA 1997
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 39 раз(а) в 30 сообщениях
butcher Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
крышка.
рублей пяцот .
е36- 318iA,323i, Е46 320I были.
хонда,тойота- катаю
butcher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2011, 00:29   #3
Andrey1990
Аватар для Andrey1990
Автомобиль: 323 1997
Вес репутации: 40
Andrey1990 Нейтральная репутация
крышку возьми на 1.4 бара
21099i 04г. - ПРОДАНА
BMW E36 323i M52 2.5 МКПП - ПРОДАНА
BMW E46 320i M54 МКПП - ПРОДАНА
Andrey1990 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2011, 00:34   #4
antonn
крышку я завтра же куплю !!
Меня больше интересует возможно ли что изза поломанной крышки ,создаеться давление в системе охлаждения и поетому О.Ж. давит в двигло и поетому эмульсия или же прокладка полюбому ?? Вообще кто нить сталкивался с тем что шланги рвет ??
330 трактор
Старый 02.02.2011, 00:53   #5
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 95
Рвало шланги на предыдущей машине ВАЗ 2110,
поменял крышку, все прошло.
Старый 02.02.2011, 01:00   #6
Snail_FP3
Аватар для Snail_FP3
Сказал(а) спасибо: 185
Гыы.., в первую очередь бы поменял, сразу после первого проявления, а уж потом бы темку создавал..;)
А если реально эмульсия, то плоха.....
Snail_FP3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2011, 01:47   #7
e36/46
Аватар для e36/46
Автомобиль: E36.
e36/46 Нейтральная репутация
Нет денег на крышку? сними резинки и будет тебе счастье тока не затягивай её на бачке, а так в лёгкую закрути и ослабь.
http://www.drive2.ru/r/bmw/668741/
e36/46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2011, 09:01   #8
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 119
melnik Нейтральная репутация
Я б сначала крышку поменял потом спрашивал бы.. Воздух не стравливается вот давление и ....
Сообщение от e36/46 Посмотреть сообщение
Можно и так если денег жалко
Сообщение от antonn Посмотреть сообщение
а это уже хуже..но раз денег на ремонт нет.. меняй крышку пока что
Старый 02.02.2011, 10:13   #9
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
leo318 Нейтральная репутация
antonn, а, что за эмульсия, может рано паниковать, может это конденсат? Эмульсия, это смесь масла с водой или антифризом, выглядит, ну типа как какао с молоком или просто муть, на щупе будет вместо масла, если она есть, то кроме всего прочего поменяй обязательно масло иначе убьёшь мотор, а если на щупе само масло как масло, а выше уровня рыжая шняга, то это конденсат, ни чего страшного.
просто пешеход
Старый 02.02.2011, 19:16   #10
antonn
крышку поменял .))) купил 1,4 атмосферы ,стрелочка время от времени поскакивает теперь видимо давление как сбросит так температура падает фиг знает ....... емульсии не много и она действительно выше уровня то есть на самом верху щупа и на крышке подецелу ,на вид она ни как кофе с молоком . Седня все протер поезжу два дня посмотрю че как будет ,а там денюжки прийдут и поменяю масло и прокладку если емульсия дальше полезет .
Всем спасибо за поддержку в трудной ситуации......... всех обнял .
330 трактор
Старый 02.02.2011, 19:46   #11
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 119
antonn, масло поменяй обязательно, залей недорогое на время поезди посмотри как с эмульсией.. В расширительный бачек смотрел?? Там как дела обстоят?? Масляных пятнышек случаем нету??
Старый 03.02.2011, 09:04   #12
leo318
Аватар для leo318
antonn,Если на щупе само масло нормальное, а эта гадость, выше уровня масла (обычно сгустком бывает), то это не эмульсия (в обычном понятии)
это конденсат. Вытащи щуп после хорошего, длительного пробега, её не будет. Это происходит в холодное время года при не больших суточных пробегах (на крышке маслозаливной горловины бывает тоже самое). Ни чего страшного, к лету всё пройдёт само собой.
просто пешеход
Старый 03.04.2011, 19:44   #13
antonn
в итоге была трещина ! поменял башку ,все прокладки и жидкости
всем спасибо !!
330 трактор
Старый 19.05.2011, 22:08   #14
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Glenn1 Нейтральная репутация
Сегодня собственно говоря ни с того ни сего потек антифриз в районе расширительного бочка и сверху и снизу.Подозрение на неработающую пробку.Вопрос такого рода кто нить ставил пробку на 1,4 бара вместо 2 бар
Сообщение от Andrey1990 Посмотреть сообщение
крышку возьми на 1.4 бара Добавлено через 1 минуту 17 11 1 742 232
Подходит она? Или взять все же на 2 бара?
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.
