Старый 06.02.2011, 10:23   #51
nesvytoj
ДМРВ (б/у) покупал здесь на сайте у Игоря (Kova), а лямбду сначала купил от десятки Bosh (т.к. у меня мозги стоят Bosh), просто фишку перекрутил. Но потом всё же решил купить оригинальную, но разницы никакой не заметил, что с десятошной, что с оригинальной.
  Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 14:19   #52
nesvytoj
Сегодня промывал форсунки. Купил аэрозольный очиститель карбюратора Агат 650 мл., фишку для подключения форсунки, провод и на всякий случай резиновые колечки от десятошных форсунок Bosh . Делали втроём с друзьями в теплом гараже. Сначала сняли косу проводов с фишками на форсунки, потом топливную рампу вынули вместе с форсунками, а потом уж каждую форсунку вытаскивали из рампы (шланг обратки даже снимать не пришлось). Потом намотали на тонкую трубочку от очистителя карбюратора изоленту и вставили в кусок топливного шланга (он как раз отлично надевается на форсунку), потом примотали провод к фишке подключения форсунки и подсоединили его к регулируемому выпрямителю (от 6 до 12 вольт). Нормальным напряжением для открытия форсунки оказалось 10 вольт. Ну и приступили к промывке. Один человек нажимал на балончик с очистителем и создавал давление, другой кратковременно подавал напряжение на форсунку, а третий человек держал форсунку на против банки. В общем 3 форсунки из 6 брызгали струями, а не распыляли как положено, после промывки все форсунки стали распылять равномерно. Баллончика очистителя 650 мл. хватило за глаза, даже чуточку осталось. Резиновые колечки от десятошных форсунок не подошли, слишком маленькие, но к счастью мои резинки оказались хорошими, перед сборкой смазали их маслом и всё. Потом мы всё собрали и завели машину. Движок стал работать ровнее, никаких подкалбашиваний, даже страгиваться машина как-то плавнее стала. Насчет расхода пока не знаю, покатаюсь отпишусь. В общем ничего сложного в промывке форсунок нет.
Старый 07.02.2011, 14:52   #53
Вес репутации: 234
я знаю способ попроще с моей точки зрения, хотя бы рампу откручивать не надо
Старый 07.02.2011, 15:53   #54
nesvytoj
Ну это без снятия, говорят потом нужно масло менять и свечи, а ещё якобы лямбда может накрыться.....
Старый 07.02.2011, 16:57   #55
scott
тоже где-то на форуме читал этот бред, что колечки от 10-ки идеально подходят на форсунки бмв.
у меня тоже на форсунки от м50 не налезли
то ли колечки вазовские усыхают пока в магазине лежат..то ли форсунки бмв на воздухе пухнут
Старый 07.02.2011, 17:01   #56
nesvytoj
Ну да, с десятошными колечками форсунки в рампе болтаются....
Старый 07.02.2011, 19:15   #57
Вес репутации: 234
nesvytoj,от 10 минут работы на винсе ниче им не будет
у меня уже полгода как и полет нормальныый
Старый 07.02.2011, 20:06   #58
nesvytoj
nesvytoj,от 10 минут работы на винсе ниче им не будет у меня уже полгода как и полет нормальныый
Не спорю.... Просто когда чистишь со снятием сам воочию видишь как каждая форсунка работает и распыляет....
Старый 19.02.2011, 23:37   #59
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 121
melnik Нейтральная репутация
Сообщение от nesvytoj Посмотреть сообщение
вот с этим крепко соглашусь.. Хотя сам мою на стенеде
Старый 25.02.2011, 15:52   #60
nesvytoj
Сегодня после мойки:
Старый 11.03.2011, 22:26   #61
Zedheres
Аватар для Zedheres
Zedheres Нейтральная репутация
Красотка
Zedheres вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 18:36   #62
nesvytoj
Неделю назад заказал на лето велюровые коврики на сайте http://www.avtocovrik.ru/page5.php?view=productPage&product=151&category=2
Сегодня коврики пришли, мне понравились. И цена вместе с доставкой составила 1500 рублей.
Старый 23.04.2011, 12:24   #63
nesvytoj
Весенняя фотосессия
Старый 24.04.2011, 06:50   #64
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
Поблагодарили 159 раз(а) в 129 сообщениях
ЗМЕЙ Нейтральная репутация
симпатяга она у тебя!
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 350
ЗМЕЙ вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.04.2011, 09:24   #65
Вес репутации: 234
насчет ковриков через годик расскажи чо как они
вытерлись/не вытерлись ну и тд, а то ценник у них конечно сладкий, но меня больше качество интересует
Старый 28.04.2011, 19:24   #66
nesvytoj
Обязательно расскажу Ольга.....
Последний раз редактировалось nesvytoj; 15.05.2011 в 14:22.
Старый 07.05.2011, 18:55   #67
nesvytoj
Сегодня решил поменять масло, а перед сменой масла сделал раскоксовку для профилактики. Купил Лавр, залил в цилиндры, и в течении 3-ёх часов отмачивал колечки, изредка проворачивая рожковым ключом коленвал. После этого накрыл двигатель тряпкой, и несколько раз прокрутил стартером, что бы весь Лавр вылетел. Когда завел двигатель, он дымил примерно минут пять, а потом всё нормализовалось. После этого заменил масло, решил попробовать Elf 5w50, так как уверен что это масло у нас натуральное, привозит надёжный поставщик. Не знаю, может просто кажется, но такое ощущение что после раскоксовки двигатель стал работать тише, мягче и ровнее...
Старый 22.05.2011, 13:09   #68
nesvytoj
Сразу после покупки машины заметил что при трогании, или при сбросе газа , а потом нажатии на педаль газа, машина как-то немного затыкалась и немного дёргалась, я пробовал менять датчики (ДМРВ, ДПРВ, ДПЗД, лямбду), но ничего не менялось. Сегодня я решил посмотреть ещё раз всю систему на подсос воздуха, и вот что я в итоге обнаружил: Имеем шланг под №3
Вот мой:
Вот что с ним было, он был лопнут почти что пополам
Заменил на новый масло - бензостойкий шланг и теперь никакого провала. К стати когда шланг лежал на столе, то этих лопин совсем не было заметно, заметил только когда согнул шланг... Заодно поменял и шланг под №5, он был как пластилиновый.Теперь я просто счастлив... Одно удовольствие заниматься с BMW !!!
Старый 22.05.2011, 17:30   #69
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 121
Совершенствуешь потихонечку автомобиль
Купил Лавр,
Не знаю кому как а мне винс больше понравился
Старый 22.05.2011, 17:50   #70
nesvytoj
Я Лавр еле нашел, а про винс у нас вообще не слышали...
Старый 03.06.2011, 18:39   #71
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 121
nesvytoj, Серег, а сколько Лавра истратил(емкость)?? Я кстати когда делал, на ночь оставлял отмачиваться--с утра завел--дымило п..ц...соседи думали пожар
Старый 04.06.2011, 00:28   #72
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 95
'Alex Нейтральная репутация
Все ведь понимают, что наши двигатели наклонены в сторону?! А отойдут ли залёгшие кольца в верхней части поршня при раскоксовке?
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 05.06.2011, 13:42   #73
nesvytoj
Вань я покупал стандартную емкость 180 грамм и лил по 30 грамм в каждый цилиндр, а дыма тоже было много, даже в начале страшно стало... Думал уж чего испортил...
Да это всё понятно, но движок вроде в порядке и так был, а раскоксовку делал для успокоения души....
Старый 05.06.2011, 21:23   #74
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 121
Я тупо устанавливал машину под наклоном(домкратил и подкладывал колеса ненужные).. Но думаю и так отьедает не кисло
Старый 05.06.2011, 23:02   #75
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 95
чавота меня напугали вчера, что винс или лавр очень плохо влияет на стенки никасиловых цилиндров. Так ли это?
E60 3.0xi, E60 550i
Текущее время: 13:43. Часовой пояс GMT +3.
