Старый 15.02.2011, 00:01   #101
Joks
Joks Нейтральная репутация
У меня на М40, обороты, тоже чуть прыгают(на тахометре это не заметно, а ощущается по вибрациям). Так вот, когда отключил фишку измерителя расхода воздуха, обороты начало резко кидать то вверх, то вниз. А ожидал, что обороты выровняются..
Joks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 01:36   #102
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 46 раз(а) в 44 сообщениях
Zakhary Нейтральная репутация
открутил 2 болта (отвертка +) , начал потихоньку его разшевеливать ( без фанатизма) . как только я увидел что сектор сдвинулся с мертвой точки , я зафиксировал его обратно. Завел мотор , и вуаля
А можешь на фото отметить че за сектор че крутил и т.д.? а то я чет не втыкаю =(
BMW е36 седан 318i 1991г (М40 1.8) - Продано
BMW e39 седан 523i - Продано
BMW e53 3.0 D - Владею
Zakhary вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 09:58   #103
Михаэль
Аватар для Михаэль
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
Михаэль Нейтральная репутация
А как с расходом дела обстоят после таких изменений???
Михаэль вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 11:46   #104
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
Расход в норме , как и был , обороты выровнялись . На фото покрупнее отчетливо видно что дорожки на ХХ изношены в ноль. Фото выложу чуть позже.
Старый 15.02.2011, 12:09   #105
Sponsor
Аватар для Sponsor
Sponsor Нейтральная репутация
Красавчик починил таки машинку, а у меня поплавали обороты два дня за зиму и перестали, все норм вроде главное не сглазить, поэтому даже смысла не вижу лезть там куда-то не нужно механизму мешать работать
BMW 316I 1993 продано
BMW 318i
Круче бумера может быть только новый бумер
Sponsor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 15:58   #106
buyakov79
А крышка датчика легко снялась?
Старый 15.02.2011, 23:11   #107
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
Крышка датчика легко снялась , так как при покупке Б\у расходомера я попросил вскрыть его , дабы убедится в целкостности дорожки . При дальнейшей эксплуатации крышка намертво была заклеена герметиком, во избежании нежелательной влаги , пыли , и т д. Снял подрезав аккуратно герметик канцелярским ножем.
Собственно фото , надеюсь все понятно .
Старый 15.02.2011, 23:45   #108
Joks
SELENGER,
Я так понимаю, что сдвиг сектора - это чисто твое изобретение? Или такие действия предусмотреннны конструкцией?
Старый 16.02.2011, 09:04   #109
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 63
Rusnak Нейтральная репутация
сдвиг - чтоб как бы сменить рельсы...если порыть в сети то есть такое решение, возможно это предусмотрено было конструкторами..
Старый 16.02.2011, 09:09   #110
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
Думаю что не предусмотрено все же , но тем не менее такая схема работает , самое главное аккуратно сдвинуть сектор , он там очень плотно сидит.
Старый 16.02.2011, 09:11   #111
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 63
а там отверстия(овальные или просто большего диаметра чем винт) сильно позволяют его двигать?
Старый 16.02.2011, 09:14   #112
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
Отверстия не овальные. но сдвинуть можно.
Старый 16.02.2011, 20:05   #113
Бодрый
Аватар для Бодрый
Автомобиль: BMW 318I 1992 e36 м40
Бодрый Нейтральная репутация
А что делать если дорожки сопротивления съедены? Как в данном случае(на фото)! Заменить можно? Или только расходомер?
Добавлено через 36 минут
а всё нашёл!!! не надо....
BMW е36 318, М40, 1992г,(февраль) МКПП
http://vkontakte.ru/olegbodriychernov
Бодрый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2011, 15:29   #114
Михаэль
Аватар для Михаэль
Если кому интересно, вот способ времянки в борьбе с оборотами.
Скидываем защитную крышку которая на блоке картерных газов или как его там правильно
Там будет трос газа.
Так вот с боку есть регулеровачный механизм, крутим его пока обороты не будут в районе 800-1000 и все И кхх отключать не нужно
Старый 19.02.2011, 20:11   #115
Бодрый
Аватар для Бодрый
Эх ребята...это жопа на самом деле! Стою 2 месяца уже! Перепробывал всё, что сказанно в этом разделе от 1 сообщения до последнего. Облазил весь форум с похожими ситуациями. Измеряли и давление в насосе. и реле с другой машины. И датчики новые ставили вообщем всё, ремни, свечи!
Поеду завтро мозги брать другие!!! Дело может даже в них!!!
И фигня что на улице 25 градусов мороза... Эта тачка должна завестить и в минус 40!!! Вон у моего отца был Пассат б2 ему было ****** что да как!!!
Я не понимаю чё БМВ хуже что-ли!!! Это не дело, то заведёться то нет, то обороты гуляют то нет!!! Если так продолжиться выкину движок этот в мусорку...
потому что машина с пробегом 160 тысяч а уже такие проблемы! что же будет дальше??? Народ?
Смех смехом.. катаюсь с корешом на его жигулях!!! И кто сказал что жигули не машина? мне стыдно....
Старый 19.02.2011, 20:49   #116
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
Бодрый,
да не расстраивайся ты так ...
я лично даже в минус 8 не эксплуатирую автомобиль , а ты говориш про 25 .....
Старый 19.02.2011, 22:28   #117
jon316i
Аватар для jon316i
jon316i Нейтральная репутация
Мужики а можно узнать каие обороты должны быть на холостом ходу на М -43 на прогретом?НА холодном гдето 1000 с небольшим а на прогретом гдето 800 это как нармально или нет?
jon316i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2011, 22:37   #118
ekstrakt
Сказал(а) спасибо: 107
аккумулятор хуе..та!!
Старый 19.02.2011, 22:48   #119
jon316i
Аватар для jon316i
В смысли акомулятор ху.....та?Что,это не есть хорошо?Акомулятор вроде крутит без проблем ни каких нареканий на него нет!А какие обороты должны быть?
Старый 19.02.2011, 23:25   #120
ekstrakt
ну у меня такая же хрень была. сменил аккум и стало сразу же все норм! как тебе это объяснить не знаю! но плавали просто жестко,от пятиста до тысячи. а так там много может быть проблем)))
Старый 20.02.2011, 17:00   #121
Бодрый
Аватар для Бодрый
Сообщение от jon316i Посмотреть сообщение
Ну не знаю как м43, у меня на м40 так и было...холостые 800, а когда грееться было 1100 где-то?
Старый 23.02.2011, 15:21   #122
setec
Аватар для setec
Автомобиль: bmw 316i sedan 1993г.в.
Сказал(а) спасибо: 33
setec Нейтральная репутация
а у меня все само нормализовалось...в мороз..в любой , и в минус 30 и -20...=\\\ЖДУ ДОЖДЯ ВЕСНОЙ!
все равно поеду сделаю диагностику...
800 на ХХ (в мороз завожу поначалу до 1400 потом спускаются)
setec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2012, 14:32   #123
матвей24
Аватар для матвей24
Автомобиль: e36 318 is ,1993
матвей24 Нейтральная репутация
а что если шестеренку с цифрами передвинуть и сделать туже или легче открывание заслонки
что нибудь измениться вообще ни кто не пробывал ?
матвей24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2012, 12:50   #124
Alias
Аватар для Alias
Автомобиль: BMW 318i M40b18 Red (91г.)
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
Alias Нейтральная репутация
матвей24 - таким образом мы выставляем нужное сопротивление. На форуме есть таблица значений, при каких оборотах какое напряжение расходомер должен выдавать. Вот этим механизмом мы и регулируем его после сдвига пластинки.
более мягкая регулировка - винт на самом механизме. На фото: на месте винта - отверстие и видны протертые дорожки от регулировочного болта.
Когда я ремонтировал свой расходомер таким образом мне достаточно было регулировки этого винта.
Alias вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.02.2012, 12:59   #125
Dark_VersuS
Аватар для Dark_VersuS
Автомобиль: 318is
Поблагодарили 38 раз(а) в 30 сообщениях
Dark_VersuS Нейтральная репутация
Сообщение от Бодрый Посмотреть сообщение
Посмотри абсорбер! тоже долго мучасся с оборотами...отсоединил его обороты в норме стали!!!
е36 coupe m42 продана
временно пешеход
Dark_VersuS вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:29. Часовой пояс GMT +3.
