Старый 16.02.2011, 11:06   #26
Султан
Автомобиль: BMW Е36 М44
Султан Нейтральная репутация
Султан, топливный насос в норме?давление проверял?
Насос в норме, обратный клапан работает, я это в первую очередь проверял! Только может форсунки льют?
Султан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2011, 11:11   #27
Вес репутации: 310
Если после нудачных попыток запустить мотор свечи мокрые в бензине-то это явно нарушена смесь.
Если всё же удастся запустить дижок,поезди хорошенько,а потом глянь свечи после поездки(обязательно после прогретого до рабочей температуры мотора). И отпишись,что с ними.
Старый 16.02.2011, 13:20   #28
Султан
Когда я их снимал, то они были мокрые, но чистые. сейчас попробовал два раза прокрутить, есть вспышки, схватывает, но не заводится!
Добавлено через 1 час 59 минут
Произвел еще пару попыток, есть хлопки в глушитель, но увы и ах!!! Уже чувствуется запашок от стартера, наверно немного перегрел!
Старый 16.02.2011, 20:24   #29
LEGGA
Аватар для LEGGA
Автомобиль: LR F/AUDI 100D/318м40/ /е34/36 97г. проданы
Поблагодарили 22 раз(а) в 21 сообщениях
LEGGA Нейтральная репутация
свечи какие стоят???
LEGGA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 12:51   #30
Султан
Сообщение от LEGGA Посмотреть сообщение
У меня их два комплекта NGK и BOSCH, оба комплекта BMW двухэлектродные. Так если она стоит в тепле, то заводится с пол тыка!
Стартер уже еле крутит, наверно сегодня поменяю на новый, благо уже куплен и лежит в багажнике!
Старый 17.02.2011, 13:01   #31
LEGGA
Аватар для LEGGA
признаки схватывания есть?свечи NGK BC-PR7ER
Последний раз редактировалось LEGGA; 17.02.2011 в 14:10.
Старый 17.02.2011, 14:47   #32
Султан
По маркировке не знаю какие, но брал их недавно, пробивая по ВИНу. Но дело здесь не в свечах, схватывает, но сразу заливает свечи, я грешу на форсунки, может не герметичны и льют, но почему тогда в теплом помещении все идеально?
Старый 17.02.2011, 15:22   #33
LEGGA
Аватар для LEGGA
изолятор такой торчит?http://exist.ru/images/geti
mg.aspx?flag=387076472&pid=5D90248D
я раньше тож так мучился..с новыми свечами!а оригинал старые бе ме ве поставил и с..ка заводится в -27гр.
Последний раз редактировалось LEGGA; 18.02.2011 в 20:47.
Старый 17.02.2011, 15:40   #34
Султан
я раньше тож так мучился..с новыми свечами!а оригинал старые бе ме ве поставил и с..ка заводится в 27гр.
У меня и на старых и на новых на горячую все отлично работает!
Старый 18.02.2011, 17:36   #35
Султан
Стартер поменял, завелась с пол тыка, так как стояла в теплом боксе! Что на нее так действует никак не могу понять!
Старый 18.02.2011, 20:30   #36
LEGGA
Аватар для LEGGA
проверь датчик О.Ж.омметром при -10 и больше должно быть 2.2к.ом
Старый 18.02.2011, 21:27   #37
Султан
Зная, что датчик ТОЖ дает сигнал на мозги, то я его заменил на новый, хотя сопротивление не замерял!
Старый 19.02.2011, 18:02   #38
Andrew 316
Сказал(а) спасибо: 48
Andrew 316 Нейтральная репутация
т.к. выезжаю только по выходным, по совету Гитарист,перед запуском установил педаль газа примерно в среднее положение, и начал крутить стартером, движок прыгнул оборотами до 2500, затем сразу же начал троить чихать, холостые неустойчивые, первую минуту просил поддерживать педалью газа обороты. После всё нормализовалось. Привезли мне датчик ТОЖ, как руки дойдут, заменю, проверю изменения
Andrew 316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2011, 07:44   #39
Султан
Завожу машину через каждые 2-3 часа, сегодня хочу установить модуль автозапуска, по завершении всех работ отпишусь!
Старый 21.02.2011, 00:02   #40
Султан
Так и не нашлось времени на автозапуск, на себя времени вообще не хватает! Может кто ставил на свою модуль запуска absolute ars-202m ?
Старый 21.02.2011, 00:26   #41
Курилыч
Аватар для Курилыч
Вес репутации: 77
Курилыч Нейтральная репутация
Олег, тёзка...
а этот косяк никак шоли не лечится?
тока по твоей "чудо-заводке по питерски"?
318 ti Compact
Курилыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 00:59   #42
Султан
Я уже проделал и поменял все что можно: свечи, датчики ТОЖ и ВВ, гидрокомпенсаторы, аккумулятор, стартер, но проблема осталась нерешенной, и даже по этой чудо-методе она у меня не заводится, только теплое помещение или прогрев через интервал времени!
Старый 21.02.2011, 01:18   #43
KazuS
Вес репутации: 40
KazuS Нейтральная репутация
Попробуйте заводить скинув разъем с ДТОЖ. И еще как вариант, если это косяк всех м44 и не лечится, то сделать обманку с сопротивлением как на дтож скажем при 40градусах нагрева двигателя и запускать подключив ее, а после прогрева одевать разъем на датчик.
BMW 316i m40(вынул), М44(всунул) 1992г. четырехдверное купе)) mauritiusblau metallic. Газ 3110, УАЗ-бухамер, ИЖ-Ю2 1967г., МТЗ-82!
KazuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 01:34   #44
Султан
Сообщение от KazuS Посмотреть сообщение
Я пробовал скидывать фишку с датчика, мне не помогло!
Старый 21.02.2011, 09:13   #45
Вес репутации: 310
Сообщение от Курилыч Посмотреть сообщение
Олег, тёзка...
Никаких питерских хитростей.Читаем мануалы.
Султан, Кто тебе сказал,что автозапуск решит твои проблемы? Что за сервис такой?
Извини,но я не верю в чудеса.М44 должен пускаться до -30 при всех исправных системах.Видимо ты всё-таки не всё проверил на двигателе.
Старый 21.02.2011, 09:49   #46
Курилыч
Аватар для Курилыч
Вес репутации: 77
Гитарист, ух, шайтан
по бк - 19.5, завелась по питерской методике с 1-го раза
тока газ подержал секунд 10 для стабилизации оборотов.
Олега, буду в питере с меня пиво
318 ti Compact
Старый 21.02.2011, 10:31   #47
Вес репутации: 310
Курилыч, не пью я этого бесового напитка!
Сок с тебя липисиновый.
Старый 21.02.2011, 17:29   #48
LEGGA
Аватар для LEGGA
ставил на 5куе34 сигналку томогавк с А,З.помоему 9010.там программировать можно либо по таймеру либо по температуре.
Старый 22.02.2011, 11:27   #49
Курилыч
Аватар для Курилыч
Вес репутации: 77
Гитарист, сегодня не сработал твой чудо-метод
что надо делать?
выкручивать и чистить свечи?
318 ti Compact
Старый 22.02.2011, 11:30   #50
Вес репутации: 310
Курилыч, Значит сока не будет?
Текущее время: 03:17. Часовой пояс GMT +3.
