Старый 08.02.2011, 23:39   #51
Andrey1990
Аватар для Andrey1990
Автомобиль: 323 1997
Andrey1990 Нейтральная репутация
jek@ какой мафон заказал?
Добавлено через 40 секунд
контролер к рулю ещё нужен родной тебе
21099i 04г. - ПРОДАНА
BMW E36 323i M52 2.5 МКПП - ПРОДАНА
BMW E46 320i M54 МКПП - ПРОДАНА
Andrey1990 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2011, 23:47   #52
jek@
Аватар для jek@
jek@ Нейтральная репутация
что за контролер?
jek@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2011, 23:53   #53
Andrey1990
блок круиза с Е39 или Е38
блок мульти-руля от Е39 или Е38
Добавлено через 46 секунд
http://www.e36club.ru/forum/showpost...8&postcount=55
Старый 09.02.2011, 00:51   #54
jek@
Аватар для jek@
когда покупал руль и круиз с е38 то сам снимал проводку, никакого блока мультируля небыло, думаю обойдусь без него! если нет то будем искать, хотя думаю он не нужен там.
З.Ы. посмотрел сообщение по поводу блочка мультика, не вижу в нем смысла особого, как подключу отпишусь.
Добавлено через 54 минуты
сверился с твоей ссылкой по схеме своего ЭБУ круиза, никакие провода перекидывать не нужно! все уже подключено как надо, круиз с е38м62 АКПП 97г.в.
Последний раз редактировалось jek@; 09.02.2011 в 00:04.
Старый 12.02.2011, 10:31   #55
Andrey1990
jek@ давай ждёмс отчёт
Старый 17.02.2011, 13:06   #56
dancer_st
Аватар для dancer_st
Автомобиль: BMW e36 sedan
ВАЖНО! Если мозги круиза с Е39-38 последних прошивок, то блок мульти руля НЕ нужен!
В остальных случаях без него никак!
Добавлено через 22 секунды
Сообщение от EVGENII SPB Посмотреть сообщение
dancer_st, и сколько данное удовольствие стоит?
40$
Добавлено через 42 секунды
Сообщение от Andrey1990 Посмотреть сообщение
и что за адаптер нужен чтобы к альпайну подключить?
без него ни как? 4 куска стоит абалдеть можно....
чтоб к алпайну нужна схемка со спичечный коробок, стоит 60$
без него не будет работать.
318i E36/M42 LIM
Старый 17.02.2011, 20:23   #57
Andrey1990
Что за схемка поподробней можно? где купить?
Старый 18.02.2011, 10:16   #58
Andrey1990
эта схема подключается непосредственно к проводам выходящие из руля или ещё блок нужен родной? Руль даёт ай басный сигнал сразу или какой то другой?
Старый 19.02.2011, 17:37   #59
dancer_st
Из руля выходит айбас сразу.... но бывает 2-ух типов (12В и 1-2В) но схемка будет работать и с тем и с тем.
Руль ——> схема ——> магнитола
318i E36/M42 LIM
Старый 21.03.2011, 15:05   #60
Andrey1990
dancer_st а вот такой подойдёт?
http://www.zexma.com/index.php?productID=280
Старый 22.03.2011, 18:21   #61
dancer_st
должен подойти.
318i E36/M42 LIM
Старый 29.03.2011, 22:25   #62
иван67
Аватар для иван67
Автомобиль: bmw e36, 1992 м50
иван67 Нейтральная репутация
сегодня проскочила идейка по поводу мульти руля, Если взять пульт ду( от магнитолы), вставить в руль, припаять к кнопкам в руле, вывести диод наружу и все. Главное его там разместить, не проще-ли так.
иван67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 22:46   #63
dancer_st
Как по мне, так это колхоз... ничего личного.
Лучше переплатить денег (за блочок для магнитолы), но сделать всё как нужно.
318i E36/M42 LIM
Старый 29.03.2011, 23:10   #64
иван67
Аватар для иван67
Сообщение от dancer_st Посмотреть сообщение
интересно где взять этот блок для Пионера?
Старый 29.03.2011, 23:24   #65
dancer_st
смотря какая модель... если есть вход для пульта, то блок можно найти.
318i E36/M42 LIM
Старый 29.03.2011, 23:30   #66
иван67
Аватар для иван67
у меня входа нет.
Старый 05.04.2011, 18:09   #67
Andrey1990
прислали адаптер, но не работает пока что(((( Ребят а схему не подскажите м мульти руля? или хоть как они работают если они не резестивные?
Старый 05.04.2011, 20:34   #68
dancer_st
смотри лс
318i E36/M42 LIM
dancer_st вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.04.2011, 04:24   #69
Unlalayphyday
Автомобиль: Unlalayphyday
Unlalayphyday Нейтральная репутация
Мульти руль ///М
Прошу помощи в ремонте Алана 48 мульти на процессоре S3P8249XZZ-TWR9. В FM есть модуляция , в АM нет.Очень нужна схема .
Unlalayphyday вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2011, 19:42   #70
mavarik
mavarik Нейтральная репутация
Срочно!
Очень хочу м руль, нашел такой:http://auto.ria.ua/zapchasti/view_877673.html
он беспроблем меняется? (у меня е36 04,1995)
Спасибо!
ps: прошу прощения у топикстартера за вопросы в его теме
+38 067 450 80 13
Последний раз редактировалось mavarik; 17.04.2011 в 21:45.
mavarik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 01:05   #71
dancer_st
Да, именно этот (до рестайла) станет без проблем (как родной)!
318i E36/M42 LIM
Старый 19.04.2011, 22:09   #72
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
MEDVEDb Нейтральная репутация
Скажите плиз я не понял а если у меня компакт 96г и круиз контроля нет,смогу я такой поставить??
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
Старый 21.04.2011, 05:45   #73
dancer_st
Сообщение от MEDVEDb Посмотреть сообщение
сможешь
318i E36/M42 LIM
Старый 10.04.2012, 23:03   #74
Romario_xl
Аватар для Romario_xl
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 70
а где найти шину i-bus?и подойдёт ли моё контактное кольцо(4х спицевый руль 97год) к м мульти рулю до рест?бибикать как минимум будет?
BMW e46 328 COSMOSSCHWARZ
Старый 12.04.2012, 16:40   #75
dancer_st
Сообщение от Romario_xl Посмотреть сообщение
бибикать будет, и подушка работать будет, а вот кнопки нет.
318i E36/M42 LIM
Текущее время: 10:28. Часовой пояс GMT +3.
