PavelKrylov
БК,подогревы,не греет печка
Есть три проблемы
1.у БК подсвечиваются только кнопки, курил поиск, нужно менять диоды, но вопрос, как его достать? чтобы не сломать 2.Стоят 2 передних подогрева, но греет только пассажирский, что делать? куда лезть? 3.Поменял анифриз, печка стала дуть теплым либо только на стекло, либо только на ноги, центральные воздуховоды дуют холодным, пробивали воздушную пробку, машина 5 минут грела теплым, потом опять идет холодный, и так 3 раза. Уровень антифриза в норме. Мотор М43 1.6. Заранее спасибо) |
#2 | |
Вес репутации: 98 ![]() |
достать - снизу большая защелка которая поддевается рукой из отсека для мелких вещей под БК проверить наличие напруги на мат для начала, если оно приходит, то значит в мате разрыв
PavelKrylov
Swunk,спасибо,попробую
#4 | ||
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 121 ![]() |
PavelKrylov
melnik,не греет ничего,ещё и печка дует только на стекла,холодно
![]() Добавлено через 41 минуту У кого стоят сабики, подскажите, у меня крышка багажника дребезжит от саба так что в салоне слышно у всех так? или у меня крышка такая?
Автомобиль: 318 m40
Вес репутации: 38 ![]() |
значит саб так положен что бахает по багажнику,
у меня он положен так, что динамик направлен в сторону полки, и весь звук идёт в салон, на улице не слышно музыки почти вооще, только номер позвякивает, т.к. его не приклеил к рамке, а рамку приклеил к кузову ![]() и это при номинале 1кВт
BMW E36 318 m40 Серый => BMW E46 рестайл |
PavelKrylov
Fedos,ну у меня до 2кВт раскачивает усилок,поэтому проблема актуальна
