Старый 28.02.2011, 21:45   #1
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Geser Нейтральная репутация
Замена мотора, нюансы
Созрел я мотор менять А то чего-то старый масло как бензин кушает.
Есть пару вопросов:
1) Как проще менять мотор (имея яму и лебедку на крыше) снимать старый вместе с коробкой, собрать все это на полу и также вместе туда засунуть или снять только мотор, а коробку оставить на машине?
2) Разбиарать морду машины? Или оно нормально вверх вылазит при открытом капоте? Морду разбирать не особо хочется...
3) Новый мотор полюбому лежал на разных боках и долго, судя по тису масло с гидриков должно было вытеч и их надо менять. Кто моторы из РБ ставил? Гидрики меняли?
House M.D.
Старый 28.02.2011, 21:53   #2
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
я менял на яме и слебедкой. вдвоем. м43 вынули,снял мкпп,поставил новый мотор и коробку прикрутил. морду не разберал. гидрики не менял,все работает как часы.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 28.02.2011, 21:54   #3
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Сколько по времени заняло? Дня два?
House M.D.
Старый 28.02.2011, 21:57   #4
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 80
torxer, а ты вставлял без разбора морды шестицилиндровый? Нормально он влезает?
БМВ форева
Старый 28.02.2011, 21:59   #5
Вес репутации: 311
Geser, я менял мотор без ямы,КПП не снимал(только открутил от двигателя).Капот в ремонтное положение и мотор внимается через верх,не разбирая морды.Воткнул новый мотор и прикрутил к коробке.
Если гидрики исправны,они наберут после пуска масло и будут работать.
Мотор брал в РБ у Виктора,всё что стояло на моторе(свечи,провода,форсунки,всё навесное) работает как часики.
Старый 28.02.2011, 22:04   #6
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
Сообщение от Geser Посмотреть сообщение
утром начали,вечером закончиили. второй день занимались мелочами,выхлоп ставили но тоже весь день ковырялись. ровно два дня.
дык кудаж он денется
Гитарист, Олег, шестигоршковый как то не айс засовывать в коробку. я предпочел ее снять а потом ее засунуть(вставить,впихнуть) в мотор
Старый 28.02.2011, 22:06   #7
Вес репутации: 311
Сообщение от torxer Посмотреть сообщение
Саша,я верю 4х горшковый тоже не сахар пихать
Старый 28.02.2011, 22:29   #8
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
Получается четырехцилиндровый нормально вытаскивается и вставляется вместе с коробкой, а шестицилиндровый лучше без нее, а предварительно ее откручивать и потом прикручивать? А без разбора морды это даже радиатор не снимать или как?
БМВ форева
Старый 28.02.2011, 22:36   #9
tolja1
Аватар для tolja1
Автомобиль: bmw 318 95г
Сказал(а) спасибо: 16
tolja1 Нейтральная репутация
радиатор по любому снимать придеться.а движок отсоединить от коробки
tolja1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2011, 22:53   #10
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Дык всеже, снимать вместе с коробкой или отдельно?
House M.D.
Старый 28.02.2011, 23:19   #11
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 71
Geser,как хочешь. я морду разбирал, и от каробки откручивал.
Старый 28.02.2011, 23:21   #12
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 80
У меня не многу по другому в этом плане ,после сборке низа ( блок собран ) ,подвешиваю и спокойно попадаю в коробку ( потом ставлю гбц ) ,минут 20 -25 все занимает .Морду не разбираю .смысла нет ,итак все прекрасно получается . На Х5 ,да ,полная опа при снятии двс ,надо по любас морду скидывать и пол передней ходовой
Старый 28.02.2011, 23:28   #13
Вес репутации: 311
Сообщение от tolja1 Посмотреть сообщение
не надо радиатор снимать,он не мешает.
Ты какой мотор ставить собрался? Если 4х то не надо кпп снимать.
Старый 28.02.2011, 23:38   #14
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Гитарист,
Такойже как стоит
Тогда с коробкой вместе снимать буду. И Навеску тоже перекину вне машины.
House M.D.
Старый 28.02.2011, 23:41   #15
Вес репутации: 311
Гитарист,
Такойже как стоит
Это какая то секретная инфа? Или ты думаешь я вижу сквозь стены и километры? У тебя м40 или м43?
Старый 01.03.2011, 17:43   #16
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Гитарист, дык м40
Кстати, как думаете, ремень грм поменять? Или поглядеть чо там со старым сначала?
House M.D.
Старый 01.03.2011, 17:44   #17
Вес репутации: 311
Geser, вот щас очкуйте гражане!
У меня на Вектре ремень новый 7 тыков....и порвался,клапана в ауте.
Старый 01.03.2011, 18:00   #18
КонтролеР
Автомобиль: нема
КонтролеР Нейтральная репутация
гыгыгыгы, Вектра Б V6 170 кобыл. Когда купил сего зверя, то сразу (по рекомендации хозяина) поменял ГРМ. Отходил почти 5 тыков (4 800 с копейками). Когда у меня лопнул патрубок на охлаждайку, то разбирали почти весь моторный отсек, снимали обе башки.....я АХхухел от состояния ремешка (ставил родной) у него такой вид был, как будто проехал 40 тыков а не 5.....ыыыыыы
Японатабуретка.
Может пора вниз? Там где ты дышишь телом. Брось свой пустой лист. Твари не ходят в белом. (с)
КонтролеР вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:22. Часовой пояс GMT +3.
