Автомобиль: BMW316i coupe
Вес репутации: 44 ![]() |
Редукор
у меня редуктор ( скорее всего) на 70 км в час когда просто на нейтралке катишся немного гудит. в других режимах все хорошо.
Вроде как (в соответствии с Тисом и с книгой по обслуживанию) нужно подобрать и заменить распоную шайбу №9 ![]() Добавлено через 44 секунды кто нибуть этим занимался? Это насколько сложная процедура? |
Автомобиль: е36.м43.316,1994г.январь
тишина...............????????????
е36 м43 1.6 седан 94г |
#4 | |
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
а для этого надо выставлять зазор по контакному отпечатку, преднатяг подшипников.. спец динамометрический ключ, итд.. думаю, не очень просто..
#5 | |
Писюкатый злыдень
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 172 ![]() |
(OO=[][]=OO) Лучше быть, чем казаться! |
Sergy, если редуктор без блока и не редкий, то, думаю, да)
Меня это не напрягает так сильно
простоя дотошный вот думаю масло которое у меня сейчас залито: CASTROL SAF-XO (Допуски и спецификации: API GL-5 MAN 342 Type S1 Scania STO:1 ZF TE-ML 05B, 12B, 17B, 19C, 21B BMW (Non-Limited Slip Rear Axles) According to Service Instruction 33 01 96 (149) Применение: В ведущих мостах. Специально разработано для задних мостов BMW без самоблокирующихся дифференциалов. Физико-химические характеристики: Плотность при 15 оС, г/см3 0,858 Вязкость при 40 оС, мм2/с 103,7 Вязкость при 100 оС, мм2/с 15,4 Индекс вязкости 161 Температура вспышки в открытом тигле (COC), оС 224 Температура застывания, оС -51) Заменить на более вязкое: CASTROL SAF-X Трансмиссионное масло для главных передач (Допуски и спецификации: SAE 75W-140 API GL-5 Scania STO: 1 Кинематическая вязкость при 40 °C ISO 3104 / ASTM D4450 мм2/c 182 при 100 °C ISO 3104 / ASTM D4450 мм2/c 25 Индекс вязкости ISO 2909 / ASTM D2270 171 Вязкость по Брукфильду при - 12 °C ASTM D2983 мПа*с 5,750 при - 26 °C ASTM D2983 мПа*с 22,000 при - 40 °C ASTM D2983 мПа*с 141,000 Температура вспышки (COC) ISO 2592 / ASTM D92 °C 210 Температура застывания ISO 3016 / ASTM D97 °C -54) или: CASTROL SAF-XJ (Допуски и спецификации: SAE 75W-140 API GL-5 ZF TE-ML- 05D, 12D, 16G, 21D MB-Approval 235.61 US claims - MIL-L-2105D BMW Approved (for limited slip) Применение: В главных передачах с самоблокирующимся дифференциалом и без него с учетом предписаний изготовителя техники. Физико-химические характеристики: Плотность при 15 оС, г/см3 0,860 Вязкость при 40 оС, мм2/с 177,0 Вязкость при 100 оС, мм2/с 25,0 Индекс вязкости 174 Температура вспышки в открытом тигле (СОС), оC 220 Температура застывания, оС -54) ИЛИ: Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140 — Синтетическое трансмиссионное масло Полностью синтетическое гипоидное трансмиссионное масло с LS-присадками для легковых автомобилей (главная передача автомобилей BMW) и внедорожников с самоблокируемым дифференциалом и без него. Масло способно выдерживать очень высокие нагрузки, обеспечивает отличную работу дифференциала в широких интервалах температур окружающего воздуха и максимальную защиту от износа, а также позволяет значительно увеличить интервал смены. Согласно требованиям производителей автомобилей и трансмиссионных агрегатов.Соответствие и допуски API GL 5 LS BMW Hinterachsgetriebe###246;l Ford WSL-M2C 192A Scania STO 1:0 VME ZF TE-ML 05D, 12D, 16G, 21D Кто что посоветует? в принципе же если погуще залить гудеть как правило стает меньше |
Автомобиль: bmw 320i tyring продана, 330D tyring M57N 04
Поблагодарили 72 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 40 ![]() |
я залил себе CASTROL SAF-XJ, заливай, и не ошибёшся норм масло для ред с блоком и без, полёт нормальный на этом масле.
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво. |
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 122 ![]() |
Pioner19, мне на предыдушей машине производили регулировку редуктора в целом... Хватило на 8000 и загудел только хуже еще.. работа тогда обощлась вместе со снять поставить и шайьами в 4000.... в итоге за 3000 купил редуктор б.у с ним отьездил 15000 без проблем и продал машину... щас чувак ездит не жалуется тоже.. дальше думай сам
я тоже не регулировал, поменял редуктор (взял у кореша за 50$ с битой купэхи) заменил 1 сальник и залил новое масло. пока полёт нормальный, да и флянцы в редуктор свои поставил т.к. у меня туринг и они больше по диаметру.
Ну это все конечно если редуктор не редкой комплектации.. А если с блоком и т.д. тогда может и есть смысл перебирать, но мне всю охотку переборки отбило как то
А в чем вопрос то? мануал поремонту редуктора в тисе, почитай, уже 1000 раз писал не лезьте туда не советую.
ЗЫ Купи б/у перебери (см. мой бортовик) залей масло и наслаждайся. |
ёпт - непалёный кастрол рулит, этож бмв
