#26 |
Вес репутации: 125 ![]() |
NIKITESS, а при сбросе газа например с 2000тыс оборотов так же? звук как бы тррр тррр
#27 | |
Автомобиль: 318i (M43B18)
Вчера мастеру дал взглянуть, послушать...говорит, судя по звуку, какой-то из роликов/подшипников скоро разлетится (в смысле из тех, что перед мотором ремень гоняют) Когда покупал машину - не придал этим звукам особого значения, потому что ездиет вполне нормально. Вот думаю - не лохонулся ли, купив ее. Последний раз редактировалось NIKITESS; 11.03.2011 в 15:15. |
#28 |
Автомобиль: BMW 325i, 1993г.
Скинуть ремень, завести мотор если звук пропал значит какой то из роликов, как вариант может быть еще подшипник генратора или помпы, если звук остался значит дело в ГРМ.
BMW 325 |
#29 |
Автомобиль: BMW 316i Compact, 1995
я вот посмотрел видео у Никитесса, и заметил у меня роликов больше.... там где натяжитель сверху еще 1 от генератора.. не понял... просто я как раз етот ролик менять буду (люфт появился - свист и тд).
Последний раз редактировалось Вжик; 13.03.2011 в 10:33. |
#31 |
Автомобиль: E36, 318IS, 95г.
Поблагодарили 20 раз(а) в 6 сообщениях
BMW E36 318IS/M42B18 1995г. Принять мужчину таким, какой он есть, может только военкомат. |
#32 |
точно такой же звук был у меня, когда наконечник ВВ провода соскочил со свечи, но был вставлен в свечной колодец (сразу и не заметил, уже думал на СТО гнать). Потом надел до щелчка и все гуд! Проверь, по вынимай их а потом по вставляй до щелчка, а вдруг тоже самое. Заодно посмотри их состояние (трещины и состояние контакта). Самое прикольное машину то и не колбасило сильно (чувствовалось что, что не то при движении, а на холостых двиг почти ровно работал, только вот с таким стуком).
Добавлено через 5 минут и на m43 там ролик должен быть Последний раз редактировалось penek1978; 14.03.2011 в 12:36. |
#33 | |
Автомобиль: седан
Вес репутации: 38 ![]() |
но звук не пропал может это ролик какой так стучит? еще кстати при интенсивном педалировании газом хлопает во впуск |
#34 |
а на компдиагностике был? все ок? в особенности что по датчику распредвала? из-за него могут форсунки постукивать. Хлопки во впуск - это бедная смесь
#37 |
Прочитал частично эту ветку, скорее всего у меня проблема с цепью. Чуть раньше появился звук похожий на тарахтание, изначально он был в момент когда заводил движок на холодную,потом пропадал. Но, нажав резко на газ и в момент когда обороты почти упали опять это тарахтание и опять не слышно. Со временем это тарахтание усилилось и слышно даже при езде. Звук слышен больше с нижней стороны, со стороны блока грм. Заметил что и расход увеличился, если цепь растянута то угол зажигания смещён. Заводиться с пол оборота, масло не жрёт. Движок М43. Что подскажите господа?
#39 |
#40 |
Автомобиль: BMW 3er coupe
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 24 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 50 ![]() |
во сколько денег обошлось?? Если не секрет..
я вообще люблю людей, как жаль, что с 1861 года их нельзя дарить |
#41 |
Автомобиль: 318i e36 м43
Вес репутации: 76 ![]() |
penek1978, у меня м43, нету у меня там ролика, тока ниже если на фото, то за трубкой, натяжной который.
Если в бой, то на BMW! |
#42 |
Сказал(а) спасибо: 1,068
Вес репутации: 389 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
обошлось в цену запчастей, делал сам
неожиданно пришлось докупить ко всему прочему 11 31 1 734 694 т.к. её размолотило в клочья
#44 |
Maikl, цепь, натяжитель и направляющие,
а звездочки сдуру и по незнанию нет ![]() когда пришло понимание отсутствовало желание и время
#46 |
Maikl, ХЗ, не помню почему он мне не понравился
