Старый 08.03.2011, 20:36   #76
dancer_st
Аватар для dancer_st
Автомобиль: BMW e36 sedan
Сообщение от Jenea318 Посмотреть сообщение
может быть...... но я руль менять не хочу, просто докуплю, блоки кнопок, и кольцо от е39 и в путь...не могу никак решитсья че делать с круизом.... ставить его или нет.... он мне нах не нужен..... но и кнопки чтоб не работали тоже не прет.....
Рули с кнопакми и без одинаковы по размерам, а вот прост о так поставить кнопки не получится, придётся руль резать или менять на руль с кнопками.
318i E36/M42 LIM
Старый 09.03.2011, 05:22   #77
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
у меня есть вставки, там где должны быть кнопки....хз откуда и зачем)))...но они есть.... исходя их этого мне проще всего просто докупить кнопки и кольцо и подключить чем, ставить руль от е39.
Старый 09.03.2011, 09:15   #78
Raf
так а че заморачиваться тебе тогда? купи только левый блок кнопок маф/тел и все а вместо круизных оставь заглушку )
Старый 09.03.2011, 12:30   #79
dancer_st
Значит руль у тебя стоит не от Е36....
318i E36/M42 LIM
Старый 09.03.2011, 13:15   #80
Jenea318
Аватар для Jenea318
Сообщение от dancer_st Посмотреть сообщение
а от чего?)))) у меня обычный трехспицевый руль с подушкой(бикини)... под кожей там есть вставки для кнопок, у друга на 318 ИС, е36 такойже руль.....
насчет того чтоб поставить только кнопки для мафона..... будет смотреться както однобоко и не красиво только с одной стороны кнопки......
Старый 16.03.2011, 21:45   #81
dancer_st
от Е46
318i E36/M42 LIM
Старый 17.03.2011, 00:07   #82
probenik
Аватар для probenik
Автомобиль: е53 2002, e53 2003, e63 2008
probenik Нейтральная репутация
Сообщение от Raf Посмотреть сообщение
так скорее всего не получится... так как левый блок подключается к правому, а правый уже подключается к кольцу...
dancer_st?
probenik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2011, 11:29   #83
Marina13
Marina13 Нейтральная репутация
Не стал читать всю тему.... за это сорри...
По теме... Уже давно я поставил мульти-руль от Е39 на свою Е36. Все кнопки работают, включая и круиз-контроль.
Как оказалось схема элементарнейшая...
Что нужно:
1- мульти руль (однозарядный)
2- блок круиза с Е39 или Е38
3- блок мульти-руля от Е39 или Е38
4- наличие родного круиза в машине
1) Ставим руль, подключаем свои разъёмы к новому рулю (разъёмы одинаковые, как на подушку, так и на сигнал).
распиновка разъёма на выходе из контактного кольца:
1- коричневый - земля « - » (вход)
2- фиолетовый - « + » (вход) подаётся в первом положении ключа (5А)
3- чёрный - сигнал кнопок круиза (выход)
4- белый - i-bus (выход)
5- пусто
6- синий - сигнал на гудок (выход)
2) Фиолетовый провод подключаем к плюсу (5А), который питается в первом положении ключа, если кто не знает, один из таких проводов фиолетово-белый в Е36.
3) чёрный провод подключаем на 7-ой пин блочка мульти-руля.
распиновка блочка мульти-руля (MFL Module)
нам нужно только! 2 пина!!!
пин 5- вход - чёрный провод из руля
пин 7- выход - жётло-чёрный провод (идёт на блок круиза)
теперь этот чёрно-жёлтый провод протягиваем за бардачёк.
4) Теперь нужно удалить и поменять местами некоторые пины в разъёме блока круиза.
внимательно!
п.с. - - - - - - это значит не трогать.
1- - - - - - - -
2- - - - - - - -
3- - - - - - - -
4- - - - - - - -
5- - - - - - - -
6- - - - - - - -
7- - - - - - - -
8- - - - - - - -
9- сине-серый - убрать из разъёма и заизолировать
10- - - - - - - -
11- - - - - - - -
12- - - - - - - -
13- - - - - - - -
14- - - - - - - -
15- сине-коричневый - переставить в 21-ый пин
16- - - - - - - -
17- - - - - - - -
18- сине-зелёный - убрать из разъёма и заизол-ть
19- - - - - - - -
20- сине-чёрный убрать из разъёма и заизолир-ть
21- коричн.-оранж.- убрать из разъёма и заизол-ть
22- - - - - - - -
23- - - - - - - -
24- убрать из разъёма и заизолировать, вместо него подключить жёлто-чёрный провод из блочка мульти-руля
25- подключить провод для сигнальной лампы круиз-контроля
26- - - - - - - -
теперь подключаем блок круиза от Е39 или Е38.
5) последняя операция это подключить провод сигнальной лампы круиза в приборку, подключить можно практически на любую свободную лампочку у вас в приборке.
п.с. т.к. у меня нет ASC, я подключил на неё (12-ый пин в синем разъёме приборки)
Проверить работает ли схема просто... ключ во второе положение, нажимаем кнопку включения круиза на руле и лампочка на приборке должна загореться.
Вот собственно и всё, надеюсь помог кому.
Да и ещё... белый провод, что выходит из руля нужно подключить на 7-ой пин родной магнитолы BMW Business CD (не путать с BMW Business CD RDS), тогда у вас будет работать управление магнитолы с руля.
как я понял данное описание подходит на машина с 1996гв. а такую же процедуру возможно проделать с машинами до 1995 гв.?
Это для машин старше 1996гв.
24, 18, 9, 20 пин убираются, т.е. это провода идущие на подрулевой. на 24 пин сажается провод из МФЛ модуль круиза от е38.
15 пин (идущий на Brake light switch) переставить в 21 пин (масса)
Это для машин до 1996гв.
а в более старых машинах: 20, 22, 21 , 24пин, вместо 20 сажается провод из МФЛ модуль круиза от е38.
18 пин (идущий на Brake light switch) переставить в 17 пин (земля)
на схеме посл 96гв, от мозгов круиза идет 2 массы (13 и 21 пин), а до 96гв - 1 масса (17пин)
способны ли мозги с машины до 96гв + MFL Modul работать с мультируля?
bmw e36 comapct 1,6i m43b16 АКПП 08.1998 синий
Marina13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 18:24   #84
dancer_st
Сообщение от probenik Посмотреть сообщение
dancer_st?
Всё верно.
Добавлено через 50 секунд
Сообщение от Marina13 Посмотреть сообщение
Уточни вопрос...
318i E36/M42 LIM
Старый 26.03.2011, 11:00   #85
Marina13
Всё верно.
Уточни вопрос...
схемы круиза на машинах до 1996гв отличаются от той что привел ты, возможно ли старые мозги круиза (до 1996гв) подключить к мультирулю?
Достаточно ли мультируль подключить к MFL Modul, а от блочка мульти-руля
в мозги круиза на 20пин?
Старый 26.03.2011, 15:42   #86
dancer_st
ты имеешь ввиду, подключить на 20-ый пин мозгов круиза от Е39 (до 1996)?
Главное, чтобы соблюдалась распиновка мозгов, которые ставятся в машину...
318i E36/M42 LIM
Старый 27.03.2011, 22:44   #87
Enot
Аватар для Enot
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 83
dancer_st,
Да у меня тоже есть вопрос, схемы круиза до 95г. и с 95г.в. на е36 отличаются как писал Marina13,. В схеме круиза тот, что до 95 года нет нескольких проводов как быть с ними? Их надо добовлять???
Последний раз редактировалось Enot; 28.03.2011 в 19:03.
Старый 28.03.2011, 22:33   #88
dancer_st
dancer_st,
Смотря в машину какого года ставишь?, главное чтобы схема целиком (и мозги и моторчик и кнопка сцепления...) была одного года.
318i E36/M42 LIM
Старый 29.03.2011, 00:19   #89
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 83
dancer_st, там есть еще нюансы, с моторчиком дорестайловый шел на е32, е34, е36 а рейстайловый на е36, е38, е39 вот меня это и смутило возможно, что по дорестайловой схеме работать не будет с мозгами от е39. Да и на дорестайле контактов на мозг меньше, будут ли мозги от е39 работать, вот в чем вопрос??
Старый 29.03.2011, 17:31   #90
Marina13
круиз полностью остается старый 1994г. мультируль от е39.
и подключить к 20 пину мозгов круиза блок МФЛ
Старый 29.03.2011, 22:11   #91
dancer_st
Проводка остаётся старая??? Или Вы хотите блок круиза оставить??? Руль будет работать только с блоком круиза от Е39! А следовательно... распиновка должна быть, как у Е39.
318i E36/M42 LIM
Последний раз редактировалось dancer_st; 29.03.2011 в 22:19.
Старый 30.03.2011, 00:54   #92
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 83
dancer_st, Так я и хочу сказать, чтобы соблюсти распиновку мозгов от е39 надо докладывать провода, так??? см. схемы выше
Старый 30.03.2011, 01:26   #93
dancer_st
Да, вроде как 2 провода не хватает... один диагностический (на работу круиза не влияет) и один от моторчика круиза (пин 7)
ну и плюс - переделать проводку лягушки сцепления.
318i E36/M42 LIM
Старый 30.03.2011, 21:58   #94
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 83
dancer_st, Переделываю проводку с дорестайла на рестаил прошу помощь,
1. если не трудно, есть вопросы по пину 17 из мозгов он идет на (система передачи данных) что это и где это находится?
2. Провод который идет на лягушку сцепления там есть сокращение с EGS и без EGS что это значит? (у меня автомат)
3. И если у меня автомат обязательно подключать 7й пин от мозга круиза на блок управления АКПП
Старый 31.03.2011, 03:14   #95
dancer_st
1. пин 17 - бело-фиолетовый, провод нужен для диагностики блока, на работу никак не влияет, в нгах водителя в коробке с проводами будет и этот провод. (кстати, может и за бардачком есть, непомню уже)
2. AEGS - Automatic Electronic Gearbox Control (так же EGS) Это автомат, педали сцепления нет, лягушки тоже, так что, просто на массу этот провод (пин 2)
3. Обязательно.
318i E36/M42 LIM
Старый 31.03.2011, 18:08   #96
Marina13
понял спс, мозги круиза и блок мфл нужны от е39, спс!
если не сложно скинь схемку которую прилепил выше от с новыми мозгами которая на omikronp@yandex.ru спс!
Старый 31.03.2011, 20:54   #97
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 83
dancer_st, спасибо теперь все понятно
Marina13, http://www.e36club.ru/faq/E36_Sedan_...after%2093.pdf тут смотри, а та что выше оказалась с ошибками
Старый 31.03.2011, 21:34   #98
Marina13
да етм есть, удобней сравнивать когда на 1-ом листе, много ошибок там?
Старый 01.04.2011, 11:50   #99
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 83
Marina13,
В техничке есть литература, там обе эти книжки. От туда и взял этот принскрин Bmw 3 E36 Bentley Service Manual 1992-98 . По ошибкам там не правельно указан номер пина на мозг акпп и пин на приборку вроде.
Старый 02.04.2011, 18:59   #100
dancer_st
Эти схемы с компактов (ti), а там проводка и распиновка отличаются от остальных Е36.
318i E36/M42 LIM
Текущее время: 17:40. Часовой пояс GMT +3.
