Старый 10.07.2010, 19:38   #1
AlexxSys
Аватар для AlexxSys
Автомобиль: E36, 1993 г.в.
AlexxSys Нейтральная репутация
Настройка люка
Уже 3 часа мучаюсь, никак не могу понять в чем дело.
Поменял механику на электро, но выставить конечные точки никак не могу.
то открывается не до конца, то закрывается не до конца...
как выставит электропривод, в каком положении, и как люк, что бы они сошлись...
И есть ли разные модификации электроприводов ?
Женщина - это такая кошечка, которая любому мужчине может устроить собачью жизнь !
Если человек г0ндон - то и отнешения к нему натянутые ...
AlexxSys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2010, 20:03   #2
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
хм... у тебя там должен быть моторчик и вроде как он двигает тросики. тросики ставишь строго паралельно, вот и вся настройка...
328 coupe m52tu
Старый 10.07.2010, 20:32   #3
AlexxSys
Аватар для AlexxSys
Я сам люб не снимал, тросики у меня стоят как надо. Но чтобы поставить электромеханизм - надо как то выставить в ноль и механизм люка и электропривод, только как их найти ?
У электропривода есть 2 положения стопорных, люк так же пытался то открытым то закрытым - все равно бяка какая то
Старый 11.07.2010, 12:38   #4
иван67
Аватар для иван67
Автомобиль: bmw e36, 1992 м50
иван67 Нейтральная репутация
не знаю как ты что менял, у меня работы на час-полтора, снял ручной привод ничего не трогая поставил моторчик, зажал болты и в путь.
иван67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2010, 12:55   #5
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 52
Dmitry Ivanov Нейтральная репутация
ставишь ручку, полностью закрываешь люк, берешь мотор и выставляешь его в ноль. Если мотор до 94 то на нем должна быть видна большая шестерня и контрольная дырка в ней, выставляй дырку на ось между большой шестерней и маленькой (которая тросы двигает). Дырка должна быть между этими центрами. Если мотор после 94 (большой шестерни нет), то ноль делается блоком - открывай его назад до остановки, потом закрывай до остановки - в таком положении ставь.
з.ы. это так в мануале написано
320i E36 M50 МКПП, 12/1991 Lagunengrun-metallic
318is E36 Coupe M42 МКПП, 09/1992 Lagunengrun-metallic (у жены)
Сериал "Гараж" http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=2837459
Dmitry Ivanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2010, 20:59   #6
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 52
Denvers Нейтральная репутация
Пардон, что не в тему, подскажите как снять обшивку люка, хочу помыть ее... вроде болтается, а снять не получилось ( Сломать боюсь (((
E39 530i M54 2002 г.
Старый 11.07.2010, 23:45   #7
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 52
Denvers, шторку чтоли?
начинаешь открывать люк назад чтоб провалился на 3-5 мм и руками отодвигаешь шторку назад почти до упора, видишь гайки крепления крышки, откручиваешь их и 2 торкса спереди, снимаешь крышку, задвигаешь обратно шторку, откручиваешь 12 торксов шторки. Сборка в обратной последовательности. Вкручивать торксы сложно, желательно иметь держатель бит с хорошим магнитом.
з.ы. проще коврочистом не снимая помыть - сэкономишь пару часов. Достаточно снять окантовку.
Старый 12.07.2010, 06:37   #8
Boris_k77
Boris_k77 Нейтральная репутация
в редукторе моторчика есть маленька дырочка.
1. что делаем закрываем люк до конца (любым способом.
2. выставляем редуктор по встроенным меткам т.е. снимаем крышечку вставляем штырек 2мм и надеваем шестерни одна на другую потом крышку закрываем и вынимаем штырек.
3. ставим редуктор на люк и прикручиваем на этом регулировка заканчивается.
BMW e36 Coupe 328i ///M style 1995 япон- продана
Boris_k77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2010, 09:04   #9
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 52
Boris_k77, а смысл разбирать моторчик если его можно кнопкой до этого положения докрутить?
Старый 12.07.2010, 10:47   #10
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 52
Сообщение от Dmitry Ivanov Посмотреть сообщение
У меня не шторка, у меня обшивка на сам люк прилеплена... При этом она болтается, такое ощущение, что она на пистонах. Сломать боюсь, потом будет проблемы с установкой (
Согласен, коврочистом проще, но что то у нее такое состояние ((( Ужас ( Хочу снять потолок и обшивку люка - нормально помыть...
Старый 12.07.2010, 11:18   #11
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 52
Denvers, хм, это колхоз чтоли такой? а как тогда крышку снимать, как на 34ке? Там вроде надо открыть наверх и отщелкнуть пистоны шторки сзади, а потом увести ее назад, как-то так, надо мануал искать.
Старый 12.07.2010, 12:22   #12
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 52
Точно не колхоз ))) Ладно, буду разбираться... Скорее всего на месте помою.
Старый 19.03.2011, 16:23   #13
Blade Dancer
Аватар для Blade Dancer
Автомобиль: 316i 96г М43 sedan
Поблагодарили 51 раз(а) в 22 сообщениях
Blade Dancer Нейтральная репутация
Чтобы темы не плодить тут спрошу. Что в механизме люка нада смазывать ? Идет ли это на пользу? Графитовой смазкой или WDшкой побрызгать?
На фото красными стрелками указано: это и есть тросики там ? их смазывать?
Последний раз редактировалось Blade Dancer; 19.03.2011 в 16:25.
Blade Dancer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2011, 20:30   #14
Illuminati
Illuminati Нейтральная репутация
Вставлю и я свои 5 копеек, вопросик по люку такой, на Е34 люк закрывается с одного нажатия как и окно кнопка с двойным нажатием, на своей если резко придавить поглубже и отпустить то ничего не происходит, такое чувство что кнопка одно диапазонная, пока держеш люк двигается, отпустил не двигается, были ли кнопки такие чтобы с одного нажатия?? фух много букафф
Illuminati вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2011, 15:43   #15
vito1948
Аватар для vito1948
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
vito1948 Нейтральная репутация
Blade Dancer, да, это тросики. Думаю, помазать графитовой смазкой не помешает. А что вообще с люком? Или просто профилактика?
Illuminati, если я не ошибаюсь, то в 36-х есть только автооткрытие стёкол и люка (когда нажимаешь сильнее). А автозакрытия нет вроде-как потому, что это мера предосторожности (чтоб ничего не придавить).
vito1948 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2011, 16:34   #16
Blade Dancer
vito1948, да в целях профилактики думал смазать. (может легче ему будет сдвигаться, люк механический) А то мне тут сказали такую мыслю что смазка не есть гуд - типо пыль будет собираться и т.п.
Старый 20.03.2011, 16:46   #17
вит
Аватар для вит
вит Нейтральная репутация
Есть такая хрень,смазка грязеотталкивающая-Wartungs-Spray weiss,Ликви Моли.
Насколько я понимаю-регулировать в ноль можно на снятом моторчике,кнопкой.
318i м40,92г.
325хi,туринг 02 год
вит вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.03.2011, 17:40   #18
vito1948
Аватар для vito1948
Сообщение от вит Посмотреть сообщение
Да. Только сразу нужно саму крышку люка выставить в ноль. Я выставлял вручную шестигранником. И ставить моторчик нужно аккуратно, чтоб шестерня не повернулась.
Старый 29.08.2011, 13:29   #19
massa
Аватар для massa
Автомобиль: BMW 318i, 1991
Сказал(а) спасибо: 54
massa Нейтральная репутация
Ребят, здорово. Раз про люк тут идет речь, скажите - что нужно, чтобы сменить механический привод люка на электрический. В каталоге уйма деталей, картинка есть, но я не пойму - нужны они все? Или только Редуктор электропривода (в комбинации со жгутом проводов и выключателем)?
Вобщем, что нужно заменить?
PS: Если нужно, вот страница в каталоге с деталями электропривода:
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...nitId=30000018
massa вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:28. Часовой пояс GMT +3.
