Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Трансмиссия
Старый 24.12.2010, 17:15   #76
Pioner19
Аватар для Pioner19
Автомобиль: BMW316i coupe
это правильно!!
нужно придерживаться перврночальной темы а не отклоняться в дебри.
Старый 01.01.2011, 16:17   #77
Pioner19
Аватар для Pioner19
дЕКСТРОН 3 вместо 2 заливал кто нибуть?
как ощущения
Старый 01.01.2011, 17:54   #78
Andrew 316
Сказал(а) спасибо: 48
Andrew 316 Нейтральная репутация
http://www.castrol.com.ru/castrol/trans_z.php может оно и не значится в официальных рекомендациях производителя, но катаю это масло не первый год, на холодную передачи включаются немного легче чем при декстрон 2 или 3
Andrew 316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2011, 19:03   #79
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Demon` Нейтральная репутация
у меня масло залито в механник такое же как и в автомат!и это так надо .
Старый 02.01.2011, 20:19   #80
Pioner19
Аватар для Pioner19
пОПРОБЫВАТЬ?
Старый 07.01.2011, 22:53   #81
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Pioner19, я думаю менять масло бесполезно. Ты же читал тему, проверь сцепление сначало.
ps/У меня сейчас машина на зимовке, летом буду заниматься этим вопросом.
Старый 09.01.2011, 19:36   #82
Pioner19
Аватар для Pioner19
Сегодня я проделал эту операцию!
Поднял машину
http://southwc.ru/1/21/images/q_8371...iu_guest_5.jpg
Вот это отверстие рабочего цилиндра сцепления через которое все делалось:
http://southwc.ru/1/21/images/n_7845...lz_guest_8.jpg
Это эндоскоп Olimpus :
http://southwc.ru/1/21/images/b_6051...rx_guest_1.jpg
http://southwc.ru/1/21/images/r_9413...rx_guest_1.jpg
с помощью него все видно как на ладони
немножко конечно пришлось принаровиться
http://southwc.ru/1/21/images/o_5785...pt_guest_2.jpg
фоток как там все было нет, т к не до этого было
смазку наносил на шлицы через щели в карзине сцепления,
так удобнее было, с помощью катетора:
http://southwc.ru/1/21/images/x_7058...wy_guest_3.jpg
проблема возникла в том что смазка Unirex которую я наносил очень густая и не проходила в тонкий катетор. Пробовали ее греть феном промышленным - бесполезно ( не тает). тогда я решил нанести другую смазку ( лИКВИ МОЛЛИ КОТОРАЯ В АЭРОЗОЛЕ А КОГДА ВЫСЫХАЕТ СТАНОВИТЬСЯ КАК СОЛИДОЛ).
ее нанести удалось.
Можете верить можете нет но такого мягкого сцепления никогда не ощущал. скорости просто залетают. 3 часа стояла на улице при - 23 грю и хоть бы .....!
Пологаю что тема закрыта !
Причина болезни установлена и локализована!!!
Старый 10.01.2011, 01:05   #83
Ldir
Аватар для Ldir
Спасибо за отчет. Я так понимаю эндоскоп медецинский и вещь дорогая. Без него можно обойтись?
Старый 11.01.2011, 07:16   #84
Pioner19
Аватар для Pioner19
Да медицинский
Без него никак, не увидиш ничего
дорогой - около 600 т.
Можно конечно наверное маленикую видеокамеру как нибуть засунуть
Старый 13.01.2011, 18:06   #85
LD328i
Аватар для LD328i
LD328i Нейтральная репутация
Сообщение от Pioner19 Посмотреть сообщение
Да медицинский
а других отверстий, побольше там нет?)
И еще, поясни пжлст за что эти шлицы сами по себе отвечают, конкретно?
328i Coupe e36 5/96г
Audi a6 C5 2.5TDI Quattro 11/2003
LD328i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 21:09   #86
DoGmA
Аватар для DoGmA
DoGmA Нейтральная репутация
Сообщение от LD328i Посмотреть сообщение
Выжимной по ним ходит.
Отверстий там больших нету.
Надо при замене сцепы не забыть помазать.
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 15.01.2011, 01:02   #87
Ldir
Аватар для Ldir
Оформил у себя в FAQ
http://ldir.e36club.ru/modules/xoops...hp?cat_id=3#65
Последний раз редактировалось Ldir; 15.01.2011 в 01:39.
Старый 16.01.2011, 18:27   #88
Pioner19
Аватар для Pioner19
Ок
Старый 26.01.2011, 00:01   #89
NikNik
Автомобиль: 323, 1997
NikNik Нейтральная репутация
Ldir, спасибо, у Вас очень полезный сайт!
Проверка:
- Двигатель работает на холостом ходу
- Нажать на педаль сцепления
- Попытаться включить 1-ю передачу из нейтрального положения
Если передача включается туго, то одной рукой удерживать рычаг переключения в точке повышенного сопротивления а другой рукой выключить двигатель. Если теперь передача включается полностью, то значит причиной проблемы является сцепление.
У меня проблема 1 в 1.
Решение:
Шлицы входного вала коробки передач не смазаны, или смазка высохла
А не могли бы подсказать, какие манипуляции с автомобилем требуются? Снимать коробку, разбирать и смазывать или есть более доступный метод? Спасибо заранее.
NikNik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 10:22   #90
Ldir
Аватар для Ldir
NikNik, нужно снимать коробку и смазывать.
Старый 26.01.2011, 11:19   #91
Лёхер
Аватар для Лёхер
Сказал(а) спасибо: 49
Лёхер Нейтральная репутация
Да медицинский
600 тыщ??
Очень полезный отчет) у каждого под рукой аппарат такой имеется..
Хоть каждый день лазь
Старый 26.01.2011, 20:36   #92
Demon`
Аватар для Demon`
или воспользаватся нано технологиями!
Старый 26.01.2011, 21:25   #93
DoGmA
Аватар для DoGmA
Да все очень просто, при замене сцепы не забудте смазать эти шлици и не надо ни каких эндоскопов и нанотехнологий.
Старый 21.02.2011, 17:45   #94
питер питер
Аватар для питер питер
питер питер Нейтральная репутация
Кто еще решил проблему с включанием первой и второй смазкой? А то сцепление поменяли значит должны были смазать но проблема и до и после осталась... или не там смазывают?
Compact 1.9 1999/10 серебрянная мечта
питер питер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2011, 00:51   #95
Demon`
Аватар для Demon`
ну чё машину насиловать, прогреется и всё включается!
Старый 23.02.2011, 14:24   #96
DoGmA
Аватар для DoGmA
Сообщение от Demon` Посмотреть сообщение
Что значит насиловать? Это не нормальное поведение коробки,так быть не должно.
Если Вас это устраивает можно и так ездить.
Старый 23.03.2011, 16:56   #97
roman62
Аватар для roman62
Автомобиль: 318 m 43 turing 1998г
Вес репутации: 39
roman62 Нейтральная репутация
поменял сцепление смазал фирменной смазкой (которая шла в комплекте со сцеплением) шлицы и направляющую выжымного ,ни чего не измненилось как не включалась вторая на холодную так и не включается, а когда рогреется то всё ок. только педаль сцепления стала очень лёгкой ,но это скорее заслуга корзины
roman62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 21:15   #98
DoGmA
Аватар для DoGmA
Я на той неделе поменял масло на д3, стало на много лучше. Я бы даже сказал что проблема ушла.
Старый 24.03.2011, 00:29   #99
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
какую жижу залил ?
Старый 24.03.2011, 00:48   #100
DoGmA
Аватар для DoGmA
SELENGER, Я?
Сообщение от DoGmA Посмотреть сообщение
д3
декстрон третий от мотюля.
Текущее время: 22:54. Часовой пояс GMT +3.
