Старый 09.04.2011, 19:31   #1
Vitamin E36
Аватар для Vitamin E36
Автомобиль: E36/316i/M43/1993
Vitamin E36 Нейтральная репутация
Проблема с МКПП
С приходом тепла снова трабл.
Предыстория.
После покупки авто обнаружил течь сальников хвостовика и кулисы КПП, коробка немного выла.
Поменял сальники, уровень чуть ниже нормы. Доехал до дома, глянул под машину, снова капает. Поехал за другими сальниками. Поменял. Масло не доливал. День поездил, услышал какой-то новый шум из КПП, загнал на яму, снова капает, текут опять все сальники, масла вообще малец... Почитав вечерок форум, понял, что забит сапун. Поехал снова за новыми сальниками, пробили сапун, поменяли. Слил масло, залил Декстрон 2 Aral ATF. И началось:
1. На холодную все отлично. Когда нагреется появляется шум, при выжиме сцепы пропадает, я так понял-подшипник первичного.
2. Втыкаю 1-ую, разгоняюсь до 2-х тыщ, выжимаю сцепу, и....тых-тых-тых-тых...как-будто, что-то само по себе крутится. На остальных передачах нормально.
3. Было сразу как купил машину, до разборок с КПП. На холодную все отлично. Как прогреется, с места хрен тронешься, машину всю начинает колбасить, дикая вибрация, обороты проваливаются. Чтоб тронуться надо обороты поднять чуть выше 1000 и реще отпускать сцепу.
Коробас Getrag 250G, маховик я так понял 2-хмассовый, есть кондер, пробег 297000.
Как лечить? Замена КПП, сцепы, маховика? Или все вместе?
Panzerkampfwagen «Tiger» M43B16 1993
Vitamin E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2011, 21:55   #2
dva
Вес репутации: 64
Сообщение от Vitamin E36 Посмотреть сообщение
о, эта эпопея время от времени всплывает у кого-то
http://www.bmwclub.ua/bmwforum/read_..._t_167797.html
e46 330d
Старый 09.04.2011, 21:56   #3
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
Поблагодарили 159 раз(а) в 129 сообщениях
ЗМЕЙ Нейтральная репутация
Я свой двухмассовый маховик сразу выкинул. Начни с него. Хотя если коробка гудит и издаёт всякие звуки новерно её тоже менять.
Бро лучше меняй и коробку и сцепу,я б с этого начал.
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 350
ЗМЕЙ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2011, 05:19   #4
Vitamin E36
Мне Оля(модер бортовиков) посоветовала залить трансмиссионку, говорит ездит все нормально. Мож попробовать залить на лето? Она погуще будет.
Прочитал ту ссылку, так и не понял.
Хрюканье коробки ладно, разобрались, износ....
А от чего такой расколбас при трогании с места? От того, что "разбивается ВХОДНОЙ ВАЛ коробки и начинает греметь диск СЦЕПЛЕНИЯ" или от маховика????
ЗМЕЙ, маховик новый брал или б/у? Сколько по стоимости? Работа сцепы как-то изменилась? А то пишут, что на 2-массовом плавнее включается...
Старый 10.04.2011, 10:55   #5
dva
Вес репутации: 64
до одного место это. когда у меня коробка так гребела, я заливал минералку и кроме того как передачи стали туго включатья на холодную других изменений я не заметил, диск сцепления тоже менял и тожебез изменений.
я ссылку дал как пример, таких тем создавалось несколько и на e36club, но результата нет, только предположения.
e46 330d
Старый 10.04.2011, 14:52   #6
Вес репутации: 269
А какой должен быть результат? гадание по кофейной гуще? снимать и разбирать коробку дефектовать детали и менять, собирать все на место и проверять.
Банально может греметь выжимной, может первичный, может вторичный вал, в общем что угодно, не разобрав и не увидев конкретно говорить о чем либо бесполезно.
Снять коробку проверить сцепление, упорный подшипник сперва а потом уже если все в норме думать о ремонте или замене коробки.
Внешне на авто данную проблему не решить надо разбирать и смотреть.
маховик и корзина, маховик проверить на равномерность износа и если надо проточить.
Старый 10.04.2011, 19:11   #7
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
Брал б/у с разборки,по стоимости чирвонец нашими за весь комплект-маховик,диск сцепы (кстати который был почти как новый),корзина,болты маховика. Всё было в очень хорошем состоянии. Работа сцепы никак не изменилась,но я не ощутил улучшения или ухудшения. Зато заметно резвее стрелка тахо стала подпрыгивать при перегазовке и это не приувеличение. Машина тоже стала по резвее с места,но у меня 2х-массовый буксовал до этого даже с новым диском,собственно по этому его и заменил. Одномассовый маховик раза в два как само мало легче когда в руки его взял.
Старый 10.04.2011, 20:30   #8
dva
Вес репутации: 64
такой
e46 330d
Старый 16.04.2011, 20:24   #9
Narkolog
Автомобиль: М40, Е36, 1.8 литра
Поблагодарили 18 раз(а) в 10 сообщениях
Narkolog Нейтральная репутация
ДУмаю с разборочкой у нас проблемы))) к вам ндо ехать Змей. по сабжу, была проблема похожая, ушла с заменой сцепы. а Масло до сих пор не менял.
Narkolog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2011, 17:35   #10
Vitamin E36
Итак, добрался я до сцепления.
И очень жестко обламался. До последнего надеялся, что у меня стоит 2-хмассовый маховик, и из-за его износа на горячую плохо трогаться, хренушки...
вот он
Диск
Чего не так? Че она дергается?
Кста...
1.В сцепу уже лазили, еле открутил шестигранники корзины, все слизаны были...и диск сцепления LUK, а корзина SACSH
2. Толщина диска 8мм
3. Пружинки на диске должны жестко сидеть? Я их пальцами прокручиваю.
4. Рабочая поверхность маховика как у тормозного диска, неровная, с канавками, это сильно критично?
Добавлено через 13 минут
Еще...
Упорный подшипник без люфта. А вот первичный вал немного люфтит, совсем чуть-чуть, так должно быть или он должен мертво сидеть?
Старый 03.05.2011, 18:57   #11
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
3. Да,жёстко должны сидеть,пальцами не прокрутишь.
4. Критично, но в самом безвыходном варианте можно проточить но только в паре с корзиной.
Старый 03.05.2011, 21:06   #12
dva
Вес репутации: 64
пружинки пофиг что ты их руками крутишь. на посторонний рокот коробки это не влияет. я это проходил. тоже пружинки от руки крутились, поставил новый диск и все равно рокот был на горячую.
e46 330d
Старый 03.05.2011, 21:27   #13
Вес репутации: 269
в оригинале так идет. Сцепу менять.
Точить его надо, корзину не трогай, протачивается площадка под корзину, вот и причина ненормальной работы сцепления.
Старый 03.05.2011, 21:49   #14
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
power320, а разве нельзя проточить рабочию поверхность маховика в чистовую немного и на этот же размер площадку под корзину???
всё догнал уже,тоже самое и спросил...
Старый 03.05.2011, 21:51   #15
Вес репутации: 269
Сообщение от ЗМЕЙ Посмотреть сообщение
Я так и написал, смысл корзину точить на маховике площадка точится, на маховике есть место где диск не достает (у края) там идет 0, а потом штифты направляющие вынимаются и точится площадка.
С болтами гемор, не поставляются, я заказать новые смог один раз, при переходе на двухмассовый пришлось оставить старые болты.
Старый 04.05.2011, 05:10   #16
Vitamin E36
Т.е маховик точить, даже если новую сцепу брать?
А если подвернется б/у маховик нормальный, мож лучше другой купить?
И еще, болты на корзине можно на обычные заменить?
Старый 05.05.2011, 13:54   #17
Vitamin E36
Блин, сегодня объездил весь город, нашел 3 токаря, все говорят, что выработка маховика минимальная, можно сказать, что ее вообще нет.
Сказали, если хочешь проточат, но нет гарантии, что не накосячат, зажать могут только за венец, вобщем я побоялся доверять им.
Добавлено через 14 минут
Блин, короче сеня почищу мах, сфотаю, подскажите нормальный он или нет.
Старый 05.05.2011, 16:33   #18
Vitamin E36
Ну кто что скажет? Точить или нет?
Завтра еду за сцепой. Комплект Luk за 36000 (7200р)
Старый 05.05.2011, 16:48   #19
Narkolog
ппц цены, и када ты все это успеваешь? )))) Я тут выходных жду чтобы стартер снять а он уже коробку скидывает. Спросить хотел у тебя инструмент есть для снятия коробки?
Старый 10.05.2011, 15:41   #20
Vitamin E36
Кароч, проблема с дерганьем на горячую решилась заменой всего сцепления.
Комплект Luk, хотя на диске написано Luk-Valeo, корзина Luk, выжимной Ina. Педалька стала намного мягче и схватывает в самом начале, а не как было до этого-в середине.
Рокот коробки остался, видимо подшипник первичного...На снятой коробке долил масла грамм 150-200.
Старый 10.05.2011, 18:22   #21
Вес репутации: 269
Vitamin E36, маховик проточил или так поставил?
Старый 10.05.2011, 18:29   #22
Vitamin E36
Нет, так поставил, все токари сказали, что точить не стоит, убирать надо 0,3 мм... И направляющие не так просто вытащить.
Старый 10.05.2011, 18:32   #23
Вес репутации: 269
Жесть, повторятся симптомы что были уже знать будешь что виновато.
Текущее время: 16:38. Часовой пояс GMT +3.
