Старый 12.04.2011, 13:49   #1
Глобус
Автомобиль: BMW-316I,1995 г.
Глобус Нейтральная репутация
Smile Диски
пацаны подскажите вылет ЕТ 40 это хорошо или как?бмв 316i(Е36)
Глобус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2011, 13:51   #2
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 94
'Alex Нейтральная репутация
Допуск по вылету для Е36 от 47 до 35.
Старый 12.04.2011, 13:55   #3
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 63
Rusnak Нейтральная репутация
Ет40 - будут более утопленны в арках...ет20 наоборот выступать, промежуточные аналогично...но к примеру ет47 настолько глубоко сидят, что есть риск трения резины о стойки (например) при ширине 225 и более...это так к слову
Старый 12.04.2011, 13:57   #4
Глобус
Alex спасибочки
то есть чем меньше ЕТ,больше будут торчать
Старый 12.04.2011, 13:59   #5
Jan
Аватар для Jan
Автомобиль: e39 m52b28 shadow
Вес репутации: 57
Jan Нейтральная репутация
Глобус
все верно
Jan вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.04.2011, 14:11   #6
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 157
Сообщение от Rusnak Посмотреть сообщение
выделенное не верно!
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Старый 12.04.2011, 14:15   #7
Глобус
почему не верно
Добавлено через 47 секунд
Дак Ет40 получается почти посередине?
Старый 12.04.2011, 14:19   #8
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 63
у меня 73 стиль 17 (ет47) - сзади при 225 ширине расстояние до кузова 0,5 см, поэтому поставил 215, отсюда делаю выводы
Последний раз редактировалось Rusnak; 12.04.2011 в 14:25.
Старый 12.04.2011, 14:25   #9
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 157
Глобус,
потому что
спереди ЕТ47 ширина диска 8 резина 225 40 18
сзади ЕТ50 ширина диска 8.5 резина 255 35 18
ничего нигде не трёт! т.к. это заводские параметры для 18х дисков на бмв 3й серии е46, но так же верно и для е36.
так же люди спокойно катаются на 235й 245й резе при 47м вылете
ЗЫ
вылет 35 ширина диска 8 будет вровень с аркой
при 40м вылете на 5мм внутрь будет при такой ширине, ширина если меньше, то ещё глубже будет..
Старый 12.04.2011, 14:26   #10
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 94
Глобус, смотри тут все предельно понятно.
Старый 12.04.2011, 14:26   #11
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 157
Rusnak, делай подвеску так не должно быть, колёса домиком?
есть ещё один выход - проставки, но лучше подвеску сделать.
Последний раз редактировалось Kenny; 12.04.2011 в 14:29.
Старый 12.04.2011, 14:28   #12
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 63
то есть на ет 47 назад без проблем влезет даже 235? есть домик небольшой, после того как зад опустил до стандарта..но резину не жрет...на протяжении 2 сезонов, подвеска ремонта не требует.
Последний раз редактировалось Rusnak; 12.04.2011 в 14:36.
Старый 12.04.2011, 14:43   #13
Jan
Аватар для Jan
Вес репутации: 57
Kenny
я про это имел ввиду
с выделенным не согласен тоже
Jan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2011, 15:39   #14
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 121
melnik Нейтральная репутация
Rusnak, на 16 диски(126 стиль ет47) ставил 225.55.16 расстояние сзади до кузова мне казалось криминальным, как 17 с таким вылетом воткнуть вообше не представляю ессли честно..
Старый 12.04.2011, 15:54   #15
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 63
ну вот мнения расходятся...сейчас стоят 215/45 R17 et47 73 стиль...по поводу 225 резины есть у меня сомнения уже..поэтому и пишу выше - при опр. регулировках сход-развала возможен контакт о кузов сзади 225 ет47...
Последний раз редактировалось Rusnak; 12.04.2011 в 15:57.
Старый 12.04.2011, 20:54   #16
Глобус
а ступица у нас сколько?
Старый 12.04.2011, 21:01   #17
///MPowered
Аватар для ///MPowered
///MPowered Нейтральная репутация
Глобус, 72.6
Rusnak, 225/45 - стандартный размер резины для Е36, ничего тереть не должно (по крайней мере, внутри)
Freude am Fahren
///MPowered вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2011, 21:04   #18
Blade Dancer
Аватар для Blade Dancer
Автомобиль: 316i 96г М43 sedan
Поблагодарили 51 раз(а) в 22 сообщениях
Blade Dancer Нейтральная репутация
а у меня диски 15-ки с вылетом ET42 я седня купил резю 215х60х15 , норм ?
Добавлено через 54 секунды
вот полные параметры дисков 6 1/2Jх15хH2
ET 42
Blade Dancer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2011, 21:42   #19
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 63
Сообщение от Blade Dancer Посмотреть сообщение
ET 42
все в норме, не переживай
Rusnak вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 16:10   #20
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 157
При переходе на другой диаметр диска, внешний диаметр резины практически не меняет при соблюдении правильной размерности, будет время загуглите "визуальный шинный калькулятор" и повтыкайте разные размерности рези рекомендованные для е36 е46 и всё станет ясно.
melnik 225 55 16 не стандартный размер рези, для наших машин 225 50 16
Старый 13.04.2011, 16:37   #21
Глобус
а кто подскажет че делать когда задние колеса на раскоряку стали?
Старый 13.04.2011, 16:54   #22
///MPowered
Глобус, http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=210521
Freude am Fahren
///MPowered вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 18:23   #23
Raf
у меня стоял 68 стиль задние ет50 8.5ж 245 40 17 ничего не терло (аммо пружины мтех)
Текущее время: 09:41. Часовой пояс GMT +3.
