Старый 18.04.2011, 00:21   #1
duchak2
duchak2 Нейтральная репутация
тяжелеет педаль
ребята доброго времени суток,подскажите мож у кого было такое,что менять ,где копать....... в общем третье или четвертое резкое сильное нажатие педали (резкое торможение) педаль тормоза каменеет и нет такого эффекта от тормозов , пару раз просто ах--ел чуть не обо--рался не ожидал, поменял вчера диски ,колодки эфект тот же, помогитеее
Последний раз редактировалось duchak2; 18.04.2011 в 00:48.
duchak2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 17:42   #2
cstriker
cstriker Нейтральная репутация
Было такое после смены колодок на новые
Попались плохие, еще раз сменил взял подороже и забыл о проблеме
Забыл добавить, проблема ушла после установки колодок Remsa
318 Sedan M40 91 - продана
328 M52 (автомат) 98г.
cstriker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 00:00   #3
duchak2
Сообщение от cstriker Посмотреть сообщение
так тормоза есть с первого раза , если нажать сильно второй , третий раз тогда тяжелеет педаль, и тормоза ни какие........... диски поменял на брэмбо MAX, колодки тож брэмбо, ситуация не изменилась, ...... факт в том что при нормальной езде все окей-супер... тормоза есть, а вот стоит разогнать и резко затормазить педаль хрен нажмешь....друг говорит какая то пробка воздуха,.............не понятно по идее если воздух педаль должна уходить , а не каменеть..
Последний раз редактировалось duchak2; 19.04.2011 в 00:14.
Старый 19.04.2011, 09:35   #4
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Cepgi03 Нейтральная репутация
мне кажется проблема кроется в вакуумнике, либо клапан неисправен, либо сама мембрана, либо шланг от коллектора до ВУТ.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792
Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел
[904]3492077
Cepgi03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2011, 10:12   #5
Vovan77
Аватар для Vovan77
Автомобиль: bmw 320i tyring продана, 330D tyring M57N 04
Поблагодарили 72 раз(а) в 56 сообщениях
Vovan77 Нейтральная репутация
Cepgi03, плюсуюсь, возможно вакумник, но скорее всего колодки начинают "плыть" т.е. нагреваются, став ATE и будет те щасте.(проверено жарким летом)
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2011, 10:41   #6
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
leo318 Нейтральная репутация
тоже плюсанусь за вакуум, получается что он после повторных нажатий уже не работает.
АБС не работает?
просто пешеход
Старый 20.04.2011, 14:01   #7
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
возможно вакуума хватает только на несколько интенсивных нажатий. На счет ощущений вы пробовали отключать вакуумник? педаль становится тяжелой и из-за недостаточности усилия тормоза вообще никакие. Проверить же колодки не проблема и думаю что при этом педаль не тяжелела бы. кстати АБС теоретически может так шалить но вообще при любой неисправности она просто выключается и тормозить спокойно можно как и на любой машине без АБС, эффективность не падает.
[904]3492077
Последний раз редактировалось Cepgi03; 20.04.2011 в 16:45.
Старый 20.04.2011, 16:38   #8
duchak2
Сообщение от leo318 Посмотреть сообщение
АБС не работает?
неа ,абс не работае ваще,лампа горит постоянно
Старый 20.04.2011, 16:43   #9
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Сообщение от Cepgi03 Посмотреть сообщение
педаль становится ватной и из-за недостаточности усилия тормоза вообще никакие.
блин только сейчас косяк увидел педаль наоборот становится адски тяжелой.
Ты шланги к вакуумнику проверил? Свиста/шипения нет при резком нажатии педали?
[904]3492077
Старый 20.04.2011, 17:09   #10
duchak2
принял.......... буду проверять шланги
Старый 20.04.2011, 17:27   #11
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
на вид их оцени, чтоб небыло растрескивания.
[904]3492077
Старый 20.04.2011, 19:02   #12
duchak2
нам вид ка новые............ на звук хрен че слышно--дизель у меня...слышу только мотор.....а если не заводить слышно как педаль нажимаешь .........короче на звук не проверишь
Старый 20.04.2011, 19:07   #13
Bavarec354
Аватар для Bavarec354
Автомобиль: BMW E36 320i 1995 год. Продана.
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Bavarec354 Нейтральная репутация
Замена тормозной жидкости в помощ. Либо вакум смотри.
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/bavarec354/
Bavarec354 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2011, 14:40   #14
dobriy50
Аватар для dobriy50
Автомобиль: БМВ Е36 320###304; 1992 - го года
dobriy50 Нейтральная репутация
Сообщение от duchak2 Посмотреть сообщение
Добрый день. Насчёт АБС советую востановить ! А вот насчёт педали тормоза у меня была точно такая же проблема надо менять Вакуум + главный тормозной цилиндр и всё будет тип-топ 100% .
dobriy50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2011, 10:28   #15
Grinyay
Аватар для Grinyay
Автомобиль: 325is купе 94г
Grinyay Нейтральная репутация
У меня всё ок было до того как снимал ГБЦ...собрал поставил и первое нажати педали всё ок а вот второе уже тугое машина медленее но тормозит третье нажатие оч тяжёлое чуть ли ни двумя ногами нажимаю машина с юзом тормозит...грешу на клапана(менял гидрокомпенсаторы)они стучат ещё не прокачаны,т.е не достаточная компрессия в цилиндре и не достатоное давление во впуске...может быть я ошибаюсь
Последний раз редактировалось Grinyay; 19.07.2011 в 10:30.
Grinyay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2011, 20:47   #16
Шмат
Аватар для Шмат
что делать если есть? я замечал похожий синдром,как из лодки надувной воздух выходит при резком нажатии.
Старый 26.07.2011, 21:42   #17
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
Шмат, у меня в начале хода педали тоже такой звук, это не нормально?
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Старый 26.07.2011, 21:52   #18
Шмат
Аватар для Шмат
Pix,
чего то не стыкуется,как думаешь ?вакумник же в моторном отсеке,а звук слышно в салоне.
если шланг то шипело бы под капотом
Старый 26.07.2011, 22:57   #19
Pix
Аватар для Pix
Шмат, у меня отчётлево слышно в салоне надо послушать и под капотом...
Старый 26.07.2011, 23:36   #20
EmAl
Аватар для EmAl
Сказал(а) спасибо: 44
EmAl Нейтральная репутация
Вакуумник
530d touring, 2003 г.в.
EmAl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2011, 23:48   #21
Pix
Аватар для Pix
в инете пишут может такое быть из за обратного клапана вакумника, да и в обще у многих шипит, 2 камеры одна разряжена другая с атмосферным давлением, при нажатии на пидаль камера которая разряжена уменьшается а с отмосферным давлением увеличивается вот туда и заходит воздух...
Старый 27.07.2011, 18:44   #22
Pix
Аватар для Pix
Тут возник ещё один вопрос по ходу пидпли тормоза.
Если педпль нажимать 3 раза подряд на стоячей машине то с каждым разом она стоновится всё жёстче и жёстче и начинает схватывать раньше. это нормально?
Старый 27.07.2011, 20:44   #23
EmAl
Аватар для EmAl
Сообщение от Pix Посмотреть сообщение
нормально
Старый 30.07.2011, 13:44   #24
dobriy50
Аватар для dobriy50
Сообщение от Grinyay Посмотреть сообщение
Однозначно проблема в ВАКУМЕ там в нём есть прокладка так вот она накрылась , замениш ВАКУМ и будет тебе счастье . У меня была точно токая же проблема .
Текущее время: 02:29. Часовой пояс GMT +3.
