Старый 20.04.2011, 10:18   #1
Kott
Аватар для Kott
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
Kott Репутация выше среднегоKott Репутация выше среднегоKott Репутация выше среднегоKott Репутация выше среднего
Автодоводчики стекол и люка.
Такое дело, в поиске рылся но так и не разобрался.
Когда купил авто на нем работали автодоводчики и стекол и люка (с заводского ключа, на 3 кнопки который), спустя 3 дня после покупки машины, во время автоподнятия вод. стелка оно с грозхотом падает вниз, из машины начинает валить дым. Скинул клемму акума подождал, дым кончился, стекло поднял руками поехал домой.
В итоге стекло работает (ползунки поменял) а в двери нашел обуглившейся провод двойной он куда то к ручке двери подключен был, я его обрезал. Итог -
1 работает все кроме доводчиков.
2 замок водительской двери со штатного ключа не закрывается (срабатывает все кроме вод. двери), с нештаной сигналки и механически все работает....
Почему перестали работать доводчики? куда начинать копать?
e30 touring
compact 323 tiAAA! продан
Аккорд type s
Kott вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2011, 12:22   #2
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
концевики что видимо в ручке стоят, было кз погорело что то
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 20.04.2011, 13:11   #3
Вес репутации: 175
Сообщение от bysky Посмотреть сообщение
Через этот концевик идет команда на блок комфорта после закрытия цз
Старый 20.04.2011, 13:25   #4
Kott
Аватар для Kott
Можно поподробней, ниче не понял... концевик чего стоит двери? упора стекла? так вроде по току в какой то пластине машина "определяет" что стекло дошло до упора?
e30 touring
Аккорд type s
Старый 20.04.2011, 13:28   #5
Вес репутации: 175
Концевик фиксирует закрытие двери, замыкает контакт. Когда контакт есть, то проходит сигнал от блока ЦЗ на блок комфорта, который в свою очередь дает сигнал на автоматическое поднятие стекол и закрытие люка. Если концевик не замыкается - автодоводчик не сработает. Разбирай дверь, смотри, что сгорело, восстанавливай.
Старый 20.04.2011, 13:51   #6
Kott
Аватар для Kott
Но свет в салоне то загорается "правильно", когда дверь открыть горит, закрыть плавно тухнет... или там отдельный стоит? И стеклоподъемники при выключенном двиге но открытой двери работают.
e30 touring
Аккорд type s
Последний раз редактировалось Kott; 20.04.2011 в 13:53.
Старый 20.04.2011, 14:37   #7
bysky
Аватар для bysky
вот у меня тоже стекла не приопускаются, но свет загорается а стеклоподы работают всегда!!!! чо за хня?
Старый 20.04.2011, 14:53   #8
Вес репутации: 175
Это другая тема, купешный доводчик стекла. Там дело в моторчике наверное: мозг моторчика смотреть (попробуй мотор поменять на пассажирский) или "обучить" закрытию. Кури поиск, обсуждалось.
Старый 20.04.2011, 15:14   #9
bysky
Аватар для bysky
от поиска уже торкает, все пробывал делать.....
у меня видимо с концевиками рама, так как на пассажирской он вообще отключен и как его соединять не ясно....
стеклоподы уже меняны)))
Старый 20.04.2011, 15:18   #10
Вес репутации: 175
Ну концевик - первое дело, меняй.
Сообщение от Kott Посмотреть сообщение
А чего им не работать?
Старый 20.04.2011, 15:25   #11
Kott
Аватар для Kott
"Концевик фиксирует закрытие двери, замыкает контакт."
Ну раз стеклоподъемники работают и свет загорается значит концевик исправен? Или для блока комфорта другой концевик долже срабатывать?
e30 touring
Аккорд type s
Старый 20.04.2011, 15:38   #12
Вес репутации: 175
Kott, я понимаю, что не логично. Сними обшивку и восстанови сгоревший провод, потом, возможно появятся другие симптомы, будем думать дальше.
И вообще сфотай, что там у тебя сгорело, где кз было.
Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +3.
