#651 |
![]() Регистрация: 30.05.2009
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 68 ![]() ![]() ![]() |
пытаюсь понять, что вы тут на 5 страницах написали)))
#652 |
![]() Регистрация: 30.01.2011
Автомобиль: е30 м20б20-1984, е36 м50б25-1991
Сказал(а) спасибо: 14
Блин че то сижу думаю, и только сейчас до меня толком дошло. Доп. пакет нам известен. Выходит надо просто написать прошивку чтоб когда контролер видел этот пакет выставлял скорость на л линия 5 бод. Получается не надо его никуда убирать. Правдо вот скорей всего следующий ответ от инпы по к линии выдаст ещё какой нибудь левый пакет, который будет должен выставить скорость линии к
Добавлено через 11 минут А можешь всё пакеты написать? Какой к чему. Насчет структуры спрашивал у алодина, он съехал что проект 4х летней давности. Не помнит что вообще есть доп. пакет в этой версии длл. А разбираться не захотел. Но думаю парень просто и так открыл много секретов, по этому остальное решил оставить в тайне. Последний раз редактировалось BOBAC29; 23.04.2011 в 00:34. |
#653 |
![]() Регистрация: 29.09.2008
Вес репутации: 42 ![]() |
Я вообще сомневаюсь что в этой Длл есть какой-то загадочный дополнительный пакет есть, может его (пакет) шлют Inpa/Ediabas, а в оригинальной, не переписанной версии длл, это какие-нить установки порта меняет, а тут может просто выходит фиче-баг
![]() Так как длл не переписана, а дописана причем на уровне ассемблера, врядли туда еще какой-то функционал пихался, я ее ковырял не так давно на старте, правда уже ниче не помню )
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi Последний раз редактировалось netdog; 23.04.2011 в 04:43. |
#654 |
netdog, пихался пихался. Кто говорил о загадочном пакете тут уже несколько страниц написано о нем и давно можно сказать лично алодин сказал что и как и для чего. По тому как его слова я написал почти в точности. Насчет установок порта это так и есть в оригинале они по любому должны быть ведь кто то управляет уарт и тут же скорость надо выставить. Тут этот пакет делает тоже самое, просто не для уарт, а для контролера.
Добавлено через 7 минут А на последний вопрос алодину, как называется эта функцию чтоб её убрать. Он сказал не помню, как это убрать, а кто будет эмулировать 16х50 в адаптере. А поковырятся в ней не захотел. Последний раз редактировалось BOBAC29; 23.04.2011 в 12:49. |
#655 |
вот эту часть я вообще не понял
#656 |
Ну длл посылает команды контроллеру а контролле уже настаивает скорости уарт 16х50 где х 4 или 5.
#657 |
Понятно)
#658 | |
![]() Регистрация: 02.08.2010
Автомобиль: E36, 318IS, 95г.
Поблагодарили 20 раз(а) в 6 сообщениях
Туда не то что пихался доп функционал, а запихивался и утрамбовывался. И этот доп пакет есть не что иное, как команды управления контроллером.
BMW E36 318IS/M42B18 1995г. Принять мужчину таким, какой он есть, может только военкомат. |
#659 |
Адрес какого эбу =10 и чего 10?
И про импульсы данных че то ни че я не понял. Добавлено через 2 минуты И можно посмотреть протокол? |
#660 |
Держи. Kill17? выкладывал:
http://www.e36club.ru/forum/showpost...&postcount=555
#662 |
Чего не понятно. Берем к примеру линию DTR ком порта и программным способом формируем импульсы длительностью 200мс. Передача единицы: установили единичку на DTR ->подождали 200мс -> установили нолик. И так далее. Для чего и используется в ads32.dll прямой доступ к порту. С юсб вариантом дело сложнее. Тут строго импульса в 200мс не получить. Здесь уж как системе, читать винде, заблагороссудится. Отсюда и вся пляска.
Посмотрите дистр инпы. Ведь там есть дрова для USB-OBD варианта на ftdi чипе. Вопрос. Почему тогда разрабы не сделали и ads режим на ftdi чипе?
#663 |
Да я всё равно не пойму к чему это? Какой вывод? Что ты хочешь этим сказать?
#664 |
Хочу сказать, что попытки оживить оригинальную ads.dll на усб шнуре без контроллера практически нереально.
#665 |
А ну это да, хотя бы только из-за того что как ты говоришь, адс32.длл напрямую работает с ком портом. Чего просто не возможно сделать с юсб. Чтоб инпа заработала с обычным адаптером через юсб надо будет не только написать программу адс, но и переписать всю инпу. А адс32.длл есть не что иное как программа управления ком портом.
#666 |
![]() Регистрация: 25.04.2011
Риспект топикстартеру за проделанную работу!
![]() Но не удержался - даже зарегистрировался на этом форуме... Зачем столько сложностей по изготовлению обычного KL адаптера, да который еще под USB не работает? Ведь в сети полно рабочих схем таких адаптеров, которые прекрасно себя чувствуют с инпой дисами и прогманами, при этом еще и работают под Win7 через USB без напряга? Не понятно... в чем его особенность? Что я не понимаю? Ps - забрел сюда, т.к. хочу собрать D-Can под инпу, а тут каном кажется и вовсе не пахнет ![]() |
#667 |
А с контролером, надо вот узнать точно какие ещё доп пакеты может засылать адс32.длл от алодина, и ещё вчера глянул протакол и как и думал блоки тоже посылают управляющие символы можно так сказать. Из всего этого есть ещё мысли, что контроллером делая одно можно засрать другое.
Добавлено через 7 минут michфуд, Ну судя по твоему P.S. ты забрел не совсем туда куда тебе надо. Ну а то что ты адс режим причислил к обычному кл адаптеру, понятно почему ты сюда забрел. Почитай про диагностические режимы внимательней. |
#669 |
Необычное в нем протокол адс
Последний раз редактировалось BOBAC29; 25.04.2011 в 10:45. |
#670 |
+ в режиме адс используется лоу инициализация по линии L на скорости 5 бод. Такую скорость не обеспечивает даже аппаратный компорт на линии TXD.
#672 | |
НО для работы с машинами до 95 года (если не прав, то поправят с годом) нужен чистый ком порт. Ибо там используется ADS режим. В машинах после этого года используется режим OBD. Kill17, netdog, BOBAC29, у кого есть возможность снифернуть работу адаптера через компорт этой прогой. Нужны логи программы. Ссыль на прогу Пароль: i n p a (без пробелов). Добавлено через 3 минуты У меня инпа при попытке связи с блоками, виснет намертво. Хз что. Может ей не нравится что нет адаптера на порту.
#673 |
поправка - не KL line адаптерами - а с K line адаптерами тогда уж - в общем к L линии инпа может обращаться только используя ADS - так точнее?
#675 |
да там вроде много через что еще можно, через EDIC к примеру
Добавлено через 1 минуту на bmwtools.info darksys засветился вроде что сделал свой программно-аппаратный интерфейс через EDIC
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi |
