Старый 28.09.2010, 19:57   #1
barklaj
Аватар для barklaj
barklaj Нейтральная репутация
Нужен совет по централ. отверстию дисков
Являюсь обаладателем трёшки. Вот решил купить 17 литьё.
На E36: центральное отверстие 72.6
5 х 120 , offset 35 - 47.
Есть 17 литьё, ширина 7, offset 38, а вот центральное отверстие 74.1
Встанут ли они на трёшку с таким центральным отверстием?
или что то надо для того чтобы они встали?
Жду совета, завтра уже ответ должен дать беру или нет.
BMW 318i 1991 83kw - - - М40- - - кап. ремонт
barklaj666@gmail.com
_ _ _ _ _ _ _CarSound_ _ _ _ _ _ _
barklaj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2010, 20:08   #2
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Сообщение от barklaj Посмотреть сообщение
их можно поставить, используя проставочные кольца 1.5 мм. Если конечно найдешь такие. иначе будут бить.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 28.09.2010, 21:15   #3
artamon
Аватар для artamon
artamon Нейтральная репутация
закажи токарю он вытачит только размеры точные надо
постоянно кольца заказываем вытачивают ставим ездим всё нормально
bmw e28 525i
bmw E36 316i
bmw e34 525i turing
bmw e46 323i
artamon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2010, 21:30   #4
Bummer
Аватар для Bummer
Автомобиль: E46 M43TUB19
Bummer Нейтральная репутация
Я купил комплект алюминиевых колец(4 шт.) за 200 РЭ,в магазине шин и дисков.Без них трендец.
Bummer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2010, 11:08   #5
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
нужны кольца на ЦО ступицы. внутренний его диаметр=цо ступицы, наружный=цо диска.
диск должен садиться на него плотно, как родной диск на ступицу.
без колец не посадишь диск на ступицу по центру и получишь колотящую вибрацию на скоростях 110-130.
Старый 30.09.2010, 00:17   #6
Bummer
Аватар для Bummer
Именно так всё и было!Колбасило как не нормальную начиная с 90.
Старый 26.04.2011, 19:19   #7
Черный
Аватар для Черный
Черный Нейтральная репутация
где хорошо точат кольца,мне нужно одно,пр....л где то.
Черный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 19:29   #8
Мишган
Аватар для Мишган
Автомобиль: BMW e70
Поблагодарили 15 раз(а) в 15 сообщениях
Мишган Нейтральная репутация
уважаемые!о какой колбасне вы ведете речь?диск сажается ровненько и без проставочных колец.центрируется колесо за счет конуса болтов или гаек(у кого что)по PCD и точного сверления отверстий в ступице.встать "криво" оно не может...колбасит?отбалансируй или прокатай диски...
Мишган вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 19:41   #9
Bummer
Аватар для Bummer
Сообщение от Мишган Посмотреть сообщение
Однако я вспател их балансировать,поставил кольца и всё пропало.Сам пробывал чтоли отцентрировать?
E36 M43B16 на мешалке-первое заражение
Е46 М43/TUВ19 на мешалке-продолжаю болеть
Старый 26.04.2011, 19:42   #10
Черный
Аватар для Черный
Мишган, тогда производители дураки что ли,раз в комплектах даже кольца идут?
Старый 26.04.2011, 19:43   #11
Bummer
Аватар для Bummer
Сообщение от Черный Посмотреть сообщение
Зачем точить?Я пошёл в магаз где продют колёса и всякую приблуду и купил.
Да им материалы и мощностя производственные девать кудато же надо!!!!!
Старый 26.04.2011, 20:02   #12
Мишган
Аватар для Мишган
Автомобиль: BMW e70
все гораздо проще!для удобства монтажа колеса
Старый 26.04.2011, 20:10   #13
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
нефига, есть диски, которые центрируются по ЦО, есть, которые по болтам. наши диски центрируются по ЦО!! попробуйте на дисках с ненашим ЦО покататься денек. первые 100 км после установки все отлично, дальше начинают бить.. болты не держат(диски были от 39 кузова, болты оригинал)
645 ci сейчас.
Старый 26.04.2011, 20:16   #14
Bummer
Аватар для Bummer
Stasik ЯЯ ,у мну на 36ой стояли от 39ого,спасся кольцами.И сейчас их же поставил на 46ую,ни чего не бьёт.
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +3.
