Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Защита от угона
Старый 03.04.2011, 15:55   #1
318tds
Сказал(а) спасибо: 78
318tds Репутация выше среднего318tds Репутация выше среднего318tds Репутация выше среднего
Сигнализация 4C6017STC от Кобра. С чего начинать?
Модельный индекс с сигналки, не с колокола.
Стоит на штатном месте под бардачком.
Устанавливалась не с завода, судя по изоленте на проводах.
Имеются три брелока.
Два из них с двумя зелёными кнопками, и один с одной красной кнопкой.
Глюкнула после того, как на пассажирской двери отказал актуатор замка. Стала постоянно кричать. Пришлось отключить колокол имеющимся специальным ключиком. Машина открывалась с ключа и заводилась без проблем. На водительской стороне, под ручкой управления светом есть коммутатор для иммобилайзера(в виде пластмасового ключика с круглым металическим окончанием). Сигналка не реагирует на брелоки вообще.
Актуатор заменил, но ситуация осталась прежней.
Центразамок работает с ключа, машина заводится только когда тыкаешь ключиком в коммутатор. На брелоки не реагирует.
На машине менялся аккумулятор.
С чего начинать поиск?
Замечу, что машина перешла в мои руки с уже дефектным актуатором замка пассажирской двери. То есть проблема со времён прежнего хозяина, он так и ездил с ключиком в колоколе, не пользуясь брелоками. Батарейки заменил.
318tds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 18:05   #2
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
А что найти то хочешь?
Старый 13.04.2011, 20:47   #3
318tds
Не знаю, как сделать чтоб с брелоков работала(открывалась и закрывалась, чтобы вытащить уже ключик из колокола).
Не знаю для чего брелок с одной красной кнопкой.
Посоветуй чего-нибудь.
Сообщение от sergei777 Посмотреть сообщение
Решение проблемы открывания с брелоков.
Старый 18.04.2011, 19:38   #4
318tds
sergei777,
Есть идеи?
Старый 19.04.2011, 17:22   #5
sergei777
К сожалению нет. Дело в том что кобры ставили только сертифицированные фирмы. Им же передавалось документации по их работе и подключению. Поиски в интернете пока ни к чему не привели. А те кобры которые я видел, работают уже совсем на другом принципе, они сами определяют наличие брелка на определенном расстоянии, или используют кнопочный брелок с кодовыми кнопками.
Старый 21.04.2011, 12:52   #6
318tds
Я потому и обратился к тебе. Сам искал до упора - нет информации, ни на английском, ни на русском.
А брелок с красной кнопкой для чего, не знаешь?
Старый 21.04.2011, 13:05   #7
Вихтор
Аватар для Вихтор
Сказал(а) спасибо: 14
Вес репутации: 40
Вихтор Нейтральная репутация
Сообщение от 318tds Посмотреть сообщение
после замены АКБ брелки открывали машину?
320 `92 M50 седан был
318is '93 M42 седан жЫр) был
318is '95 M42 седан individual
318 '94 М43 седан
Вихтор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2011, 14:36   #8
318tds
Про аккумулятор я написал дополнительно, для инфы. ПредХоз его менял, но проблем не было(с его слов).
На брелок перестала реагировать с момента поломки актуатора замка двери, тогда и стала кричать, и пришлось глушить колокол с помощью ключика из комплекта(опять со слов ПредХоза). С тех пор машина открывается только с ключа.
Актуатор.
Старый 22.04.2011, 20:06   #9
Вихтор
Аватар для Вихтор
Вес репутации: 40
брелки "потерялись", я думаю, их надо опять прописать. попробуй отсоединить от сигны разъем на центральный замок, потом подружи брелки с сигной, а потом включи колокол и посмотри что получится. если будет продолжать кричать, думаю есть смысл поискать новую сигналку. Удачи)))
318 '94 М43 седан
Старый 24.04.2011, 03:02   #10
318tds
Мог бы описать эти моменты детальней?
Старый 24.04.2011, 03:02   #11
318tds
Старый 24.04.2011, 03:07   #12
318tds
Актуатор, на фотке выше, я заменил на новый. Теперь всё работает, замок то есть. Но сига продолжает орать и не регирует на брелоки.
Последний раз редактировалось 318tds; 24.04.2011 в 03:09.
Старый 24.04.2011, 11:16   #13
Вихтор
Аватар для Вихтор
Вес репутации: 40
Мог бы
у каждой сигналки есть процедура регистрации брелков. я не знаю точно как именно на твоей, у меня на бумеранге например надо нажать кнопку валет 10 раз, сигналка отзовется пятью чирпами, далее на брелке нажимаешь и удерживаешь кнопку "открыть" и в течении 10 секунд сигналка опять отзывается несколькими чирпами - брелок зарегистрирован. скорее всего у тебя аналогичная процедура. мож хоть инструкцию пользователя найдешь где-нить?
иногда помогает перезапуск сигны - находишь толстый красный провод питания сигны от постоянных 12 вольт+ (он обычно защищен предохранителем 15-30 А), вынимаешь предохранитель и минут пять ждешь, потом опять втыкаешь. еще есть функция "сброс на заводские установки" - процедура похожая на описанную выше, тож может помочь.
отсоединять разъем на ЦЗ смысла нет, т.к. ты уже установил, что функция запирания работоспособна.
318 '94 М43 седан
Старый 24.04.2011, 12:33   #14
318tds
Ясно. Благодарю.
Откопал на е36 эти ссылки.
http://www.pelicanparts.com/bmw/tech...rm-Install.htm
http://www.youtube.com/watch?v=UBvBZ3fC4YI
Попробую методом научного тыка. Установлена как на первой ссылке. И диод есть, как на изображении.
Старый 25.04.2011, 20:37   #15
sergei777
318tds,
На твоих ссылках просто установка обычной открывашки на бмв. К твоей сигнализации это не имеет ни какого отношения.
Добавлено через 1 час 23 минуты
Все что пока нашел иммобилазер похож на модель Cobra A8510. А вот название самого блока кобры не правильное это больше похоже на серийный номер, поэтому поиски ни к чему не ведут.
Старый 26.04.2011, 01:23   #16
Вихтор
Аватар для Вихтор
Вес репутации: 40
318tds,
sergei777,
да тут по жизни надо смотреть, а не по номеру. сигналка ж не при установке капризничает, а после удара в ЦЗ, как я понял.
318 '94 М43 седан
Старый 26.04.2011, 14:34   #17
sergei777
Сообщение от Вихтор Посмотреть сообщение
И что можно найти? Если не знать какие цепи куда подключены? Каким образом программируются функции? Зачем такое количество брелков?
Старый 29.04.2011, 01:24   #18
318tds
sergei777,
На твоих ссылках
Вышло по слову аларм. Я дочитал и понял, что кроме штатного места установки и диода - мало общего.
И на том спасибо. Сниму "бардак" и сфоткаю со всех сторон. Она вынимается, есло отпустить защёлку. Вполне может быть, что ты прав.
а после удара в ЦЗ
Актуатор заменил я. Снимается карта и лёгким, терпеливым движением руки заменяется деталь.
Видимо, надо перезапустить и программировать, как сказал тов. Серёжа.
Старый 14.05.2011, 03:03   #19
318tds
Снял бардак. Сфоткал всё.
Фото ниже. Тормоза, вышло два одинаковых сообщения.
Последний раз редактировалось 318tds; 14.05.2011 в 03:08. Причина: Тормоза, вышло два одинаковых сообщения.
Старый 14.05.2011, 03:19   #20
318tds
Сига стояла тут. На штатном месте, входит идеально, и даже защёлкивается.
Снимал бардак, как указано тут:
http://www.e36club.ru/forum/showthre...C%F2%F0###231;
Всё так, за исключением болта под плафоном бардачка. У меня его нет.
Общий вид. Сига лежит в верхней нише, над тремя коннекторами - чёрным, желтым и зелёным.
Сама сигналка, единственные номера на ней: 6017 и 4C6017STC.
Больше на ней ничего не напечатано.
Это что за коннектор, может кто знает?
Лежал за бардаком, я аккуратно собрал. Подходящих для него розеток в этом районе не видел.
Я был у них на странице. Такой или похожий, розетка прямоугольная, без диода.
Последний раз редактировалось 318tds; 14.05.2011 в 15:24.
Старый 27.06.2011, 23:01   #21
hanurik
Аватар для hanurik
Автомобиль: e36.1992
Вес репутации: 35
hanurik Нейтральная репутация
берешь кусачки и вырезаешь я тебе как установщик говорю я этих кобр сотни уже переставил все померла!
проволочки кручу.
hanurik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2011, 21:39   #22
318tds
Текущее время: 01:54. Часовой пояс GMT +3.
