Вес репутации: 45 ![]()
Давление в ож
Всем добрый день.Почитав похожие темы и поюзав в инете однозначного ответа нет.Суть такова патрубок который от радиатора верхний идет к СОЕДИНИТЕЛЬНому ФЛАНЕЦу (http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...nitId=6F500001 под №2)в верхней части раздулся .Масло в норме,крышка чистая,при перегазовке в атифризе нет ни пузерей не запаха.Как только откручиваю пробку которая стравливать вохдух бьет фантаном атифриз.воздуха нет.Двигатель не кипел,температура на 12 стоит,уровень в норме .Остальные патрубки внорме.По поиску идет ГБЦ только под съем.Может пробка глючит.Как проверить малой кровью.Какие идеи?Выхлоп чистый .
Вес репутации: 284 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Была такая фигня у друга на м52в20. Решилась проблема заменой прокладки ГБЦ. У старой (Виктор Рейнц) отверстия под каналы рубашки охлаждения были заужены вдвое. Поставил оригинальную прокладку и забыл. Патрубок мягкий.
BMW motorrad unstoppable |
Пока в госпитале считаю стоимость снятия головы,а если дело в пробке ,что мыслей нет .Если сломать клапан пока новая не придет ,как будет????
да нет пробки в системе,уровень в норме ,шланг на гране стоит весь мягкий и при 4000 начинает раздувать и пока не остынет раздутый стоит открываешь пробку газ ло упора все в норме
![]() Добавлено через 1 минуту есть подозрения на пробку |
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 51 ![]() |
и при всем при этом нет пузыриков в радиаторе ?
Добавлено через 1 минуту вот вот ![]() Только хотел написать, пробку возьми у кого ни будь, перекинь и погазуй. Хз , может она...
530d touring, 2003 г.в. |
ладно приеду пробку посмотрю,думаем о худшем от чего она могла прогореть ,мшина у меня больше года не кипела и не пыталась,просто устала???
Какие мелочи надо знать при снятии ,я про всякие прокладочки и одноразавые детали Добавлено через 1 минуту хорошо,буду держать в курсе
Автомобиль: compact,97, м43
Вес репутации: 44 ![]() |
не зареган в елкатс, верхний это от термоса? если да то может радиатор забит и при повышении скорости вращения помпы радиатор не успевает пропускать ОЖ оттого и раздувает?
Romzzzzec при снятой крышке циркуляция гуд,но раздуло который перед фланцем а после него второй патрубок в номе не дубовый
разобрался,обошлось молой кровью,замена крышки расширительного бочка и все стало гуд)))))))))))))))тему можно закрыть.Мой совет не надо лесть в двигатель и мешать работать ему ,проверяйте с мелочей,я чуть не разобрал его(((
![]() ![]() ![]() всем удачиДобавлено через 1 минуту а патрубок просто устал))))16 годов отходил
