Старый 04.02.2009, 03:13   #76
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
... три :roll:
Старый 04.02.2009, 03:18   #77
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
вообще мне кажется такая лажа у всех происходит... просто у ково то больше , у ково то меньше. у некоторых вообще все гуд .. :roll:
Старый 04.02.2009, 10:39   #78
Сообщение от SELENGER
немного непонятно.
Но вложу и я 5 копеек, есть два вида бардачков, до рестайл и после. Так на до рестайловом что либо сделать с зазором невозможно (проверено ибо конструкция немного иная), на послерестайловом действительно может помочь вставка саморезов в предложенных местах.
ЗЫ При покупке новой торпеды на свой автомобиль, попробую изложить свою точку зрения как исправить зазор на бардачках нового поколения, по старому как вариант
Сообщение от rtype
у меня провисани одинкаковое с обеих сторон, примерно 1.5-2 мм.
Снял крышку бардачки и проверил уровнем, получается крышка как коромысло прогиб около 1.5 мм в месте крепления замка.
Взял промышленный фен и акуратно нагрел и выгнул в обратную сторону с запасом около 1 мм.
Крышка стоит теперь ровно, ни каких саморезов нет и крышка не покалеченна
Старый 05.02.2009, 01:15   #79
_ruslan
Аватар для _ruslan
Автомобиль: Bmw f32
_ruslan Нейтральная репутация
после снятия бордачка столкнулся с той же проблемой зазора, потом выставил путём регулирвки болта на 10, который находиться под плафоном освещения бордачка, ослабил болт надовил на вехнюю часть бордачка и затянул болт, у него есть ход примерно пол сантиметра. потом главное правильно поставить верхнюю часть с воздуходувами в нужные пазы в районе замка. даже после первого раза ослабить пришлось, зазора вообще небыло. это делал не ресталинговой панели, на другой не разбирал ниразу.
Старый 08.05.2009, 16:56   #80
drake757
Аватар для drake757
Автомобиль: qp e36
почитал.. побежал за саморезами... спс за идею
'14 pro_ceed 1.6MT
Старый 10.05.2009, 10:54   #81
REX
REX Нейтральная репутация
У меня бардак начинает дребезжать после 160 кмч... лечится музыкой погромче)))
А так вроде никаких зазоров... и стоит ровно...но все равно надо будет глянуть и подтянуть гденить чегонить
318i M40 01.93 на ручке
Хочу ///Мку )
REX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2009, 23:09   #82
frion
frion Нейтральная репутация
Сообщение от Vladimir#233#
Тоже самое, вот думаю язычок подогнуть слегка, уповаю на усталость самого замка :D
Я тоже хотел подогнуть чуток в итоги он лопнул хорошо запасной был))
320 М50 седан
frion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2011, 19:18   #83
dancer_st
Аватар для dancer_st
Автомобиль: BMW e36 sedan
Старая тема, но может кому поможет... если кто-то не успел изуродовать свой бардачёк путём врезания саморезов на видном месте...
318i E36/M42 LIM
Старый 30.04.2011, 20:21   #84
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
и че с этими болтами делать?
Старый 01.05.2011, 00:46   #85
dancer_st
Что значит что с ними делать???
они прижимают верхнюю часть бардачка...
П.С. а ты тему сначала читал?
318i E36/M42 LIM
Старый 01.05.2011, 16:16   #86
Jan
Аватар для Jan
Автомобиль: e39 m52b28 shadow
Вес репутации: 57
Jan Нейтральная репутация
dancer_st
кстати как вариант...у меня получилось проще,просто открутил все саморезы родные,если не ошибаюсь их там 6 шт. и начал закручивать,при этом надавил на сам бардачок в закрытом положении(это когда верхние закручивал,которые в обдувах) потом а остальные,тоже прижимал бардачок к панели.
теперь и закрывается без лишнего нажатия сильного и нет зазора
п.с. но то что ты придумал лучший выбор на мой взгляд,чем саморезы вкручивать в видное место.имхо
Jan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2011, 18:45   #87
Лёхер
Аватар для Лёхер
Сказал(а) спасибо: 49
Лёхер Нейтральная репутация
пролистал тему с начала, но не опнял при чем тут фотки болтов)
Поподробнее плиз для тупых, как я!
Старый 02.05.2011, 03:21   #88
dancer_st
Сообщение от Jan Посмотреть сообщение
dancer_st
Пока у меня были целые крепления, я тоже закручивал прижимая и всё было ок. Но если сломались, то уже всё...
318i E36/M42 LIM
Старый 02.05.2011, 18:29   #89
Jenea318
Аватар для Jenea318
Сообщение от dancer_st Посмотреть сообщение
конечно читал. .. поэтому и спросил чтоб уточнить что да как..... у меня этой проблемы уже давно нет, все решилось регулировкой затяжки всех болтов при установке бардачка.
Старый 02.05.2011, 20:42   #90
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
вот до вчерашнего дня ездил и думал что так и должно быть с зазором большим. прочитал форум и теперь мучаюсь с бордачком, все защелки живые, но зазор большой и захлапывать приходится. смазал силиконом, не помогло. прижимал когда закручивал, тоже не помогло. чуть дрель уже было не схватил)) пока что не решил проблему.
Текущее время: 08:29. Часовой пояс GMT +3.
