Старый 27.04.2011, 14:35   #151
Вес репутации: 283
а мне кажется наоборот как раз
Неа, не наоборот. Но если принимать во внимание женскую физическую слабость, то молоток это нормально. На свой страх и риск.
Warden, снова плюсуюсь. Инструмент - это 50% положительного результата работы. Касаемо муфты, ключа "на 32" у меня нет Пользовался разводным. Тоже выручает иногда...
Старый 28.04.2011, 14:13   #152
zM@K
Автомобиль: BMW
zM@K Нейтральная репутация
Тёр сегодня плафончик жидким доместосом. И санитой какой-то. Раковина стала, как котовы причиндалы. И плафончик получше стал, но всё равно не айс
Попробуй Шуманитом =)
Последний раз редактировалось zM@K; 28.04.2011 в 14:15. Причина: Добавил [/QUOTE]
zM@K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2011, 18:31   #153
Вес репутации: 283
zM@K, забил болт давно на это, собрал как есть
Добавлено через 33 минуты
Комп:
Сегодня встал Машина перестала ехать, завоняло фрикционными накладками. Остановился на обочинке, передний левый тормозной диск синего цвета. Заклинил поршенёк в цилиндре суппорта. Подождал пока остынет, снял колесо и кое-как раскачал поршень (инструмента в этой машине нет, сломал пополам единственный комбинированный ключик "на 10" с пожизненной гарантией) После этого проехал порядка 50 км по пробкам. Вроде всё гуд. Есть смысл менять суппорт или акция неповиновения разовая??? Случись такой казус у подруги без меня, колодкам, диску и, возможно, ступичному подшипнику пришёл бы конец...
п.с. тормозной диск перегрев выдержал с достоинством, никаких биений!
Старый 28.04.2011, 19:38   #154
_DreameR_
Аватар для _DreameR_
Сказал(а) спасибо: 538
...снимаю шляпу...
Старый 29.04.2011, 20:30   #155
Вес репутации: 233
можно перебрать суппорт
Старый 29.04.2011, 20:37   #156
Вес репутации: 283
Можно, но клинит, скорее всего, пару поршень-цилиндр. А тут переборка не поможет. Только замена, либо поршня, либо цилиндра. Переборка несёт смысловую нагрузку при течи тормозухи, не более того
п.с. ещё плюс 120 км. Всё нормально (тьфу три раза)
Старый 29.04.2011, 20:40   #157
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 87
HASHIRIYA, есси че у меня в гараже лежит ремкомплект суппорта переднего
Ф. Порше
Старый 29.04.2011, 20:45   #158
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 101
HASHIRIYA, можно еще глянуть на состояние направляющих пальцев, может они ржавые и в грязи?
645 ci сейчас.
Старый 29.04.2011, 20:51   #159
Вес репутации: 283
Olegik, нинада
Stasik, колодки недавно менял, сделал так, что в направляющие смотреться можно Грязи тоже нет. В первую очередь на это внимание обратил.
Старый 30.04.2011, 14:49   #160
Вес репутации: 283
325:
Наконец-то дошли руки до усилителя пола. Вкорячил сегодня. Пропало еле слышное постукивание сзади, причину которого установить не мог
Старый 01.05.2011, 10:27   #161
rolan
Аватар для rolan
Автомобиль: e36 316i, 1994
rolan Нейтральная репутация
325:
Пару недель назад столкнулся с аналогичной проблемой - задние фонари были закрашены в черный цвет (вроде из балончика), решил отмыть. Подручные средства не помогли. Знающие люди сказали - растворитель если и отмоет - стекла помутнеют, но это не беда - балончик лака все исправит. Купил лак заранее, как оказалось напрасно. Приехал в магазин, продавец знакомый, разрешил несколько средств попробовать, прежде чем покупать - какие средства пробовал не помню, подошло четвертое по счету, на глазах фара стала проявляться, его и купил. Собственно вот оно:
Состав: ацетон, бутилацетат, изобутиловый спирт, толуол.
Отмыл все прекрасно, ни намека на матовость.
bmw e36 316i
Когда программисты придут к власти, целые министерства заменят на небольшой shell-скрипт
rolan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2011, 22:21   #162
Вес репутации: 283
rolan, в первую очередь попробовал растворитель. Порожняк
Старый 02.05.2011, 22:14   #163
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 82
HASHIRIYA,
да уж, Денис не думал я что так надолго затянется твоя эпопея с фонарём.
Берёшь 3000 наждачку и с водой шкуришь фонарик. Как только нагар сойдёт и фонарь помутнеет-значит хватит.
Затем берёшь дрель с паролоновым кругом и абразавную пасту. Полируешь фонарик до блеска и промываешь водой...
Старый 03.05.2011, 15:31   #164
Вес репутации: 283
Дим, полировать не вариант, ибо оригинал матовый. Да и внутри, где основная бяка, это нереально.
325:
Вчера часа два проканителился с рейкой. Подтяжка, короче, шляпа полная. Вариантов два - либо руль не возвращается, либо расколбас присутствует. Поворачивал гайку буквально на несколько градусов. Съезжал-заезжал на яму раз десять. После каждого заезда тестдрайв...
Старый 03.05.2011, 21:37   #165
Вес репутации: 283
Приезжал сегодня соклубник на е46. Поковырялись чуток
Улыбнуло строение задних сайлентблоков балки заднего моста. Там отверстие под болт раза в два больше толщины самого болта... В чём прикол такого усовершенствования, не понятно
Старый 04.05.2011, 14:19   #166
Вес репутации: 283
Комп:
Подтянул сегодня рейку. Вроде как стало получше
Старый 04.05.2011, 14:58   #167
DoGmA
Аватар для DoGmA
DoGmA Нейтральная репутация
HASHIRIYA, Слушай хотел спросить по Компу.
Ты не менял гумилангеры рычагов? Если менял, какой съемник пользовал?
При снятии балки есть подводные камни, типа закисших болтов которые могут обломится и остаться в кузове?
А то чета после того как переобулся стало зад швырять не подетски(((
На вид все саленты с наружи на бортике потрескавшиеся(
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 04.05.2011, 15:27   #168
Вес репутации: 283
DoGmA, сайленты рычагов в идеале. Трогать не стал. Съёмника такого диаметра нет.
При снятии балки проблемы были только с тормозным шлангом. Не смог отвернуть его от трубки. Но к этому был готов и поменял трубку.
Гайки передних шпилек балки отвернулись на ура. Болт заднего крепления балки, что на редукторе, тоже проблем не доставил. Максимум, где могут возникнуть проблемы, это при отворачивании болтов №5 (см. рисунок). Но у меня и тут всё ништяк было.
Старый 04.05.2011, 23:17   #169
DoGmA
Аватар для DoGmA
HASHIRIYA,
Спасибо
Вот что еще хотел спросить, болты гайки все менял или старые оставил?
Я вижу такую картину: 2,15,3,5,6,8,9,10. Все по 2
Так?
Накидал сейчас в корзину заказик
И вот назрел еще вопрос, что за болт под номером 9 его номер 33 32 1 136 406 Он что золотой? Их треба 4 шт и они выходят в 1.5 рубля
Последний раз редактировалось DoGmA; 04.05.2011 в 23:39.
Старый 05.05.2011, 12:15   #170
Вес репутации: 283
DoGmA, ТИС рекомендует менять только гайку болта на ухе редуктора. Я оставил старую. Остальное тоже не менял, т.к. резьбы все в идеале (чувствуется, я первый раз их отворачивал)
По ценам на крепёж - хз. Посмотри, как у этих болтов состояние и там уже определишься, стоит ли не них тратиться.
Старый 05.05.2011, 20:21   #171
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
MEDVEDb Нейтральная репутация
Мега Респект за Тему,прочёл всё!!!
Особенно по компарю,так-как имею такой же!!!
Оч.много вопросов по замене разного,видел ваши фото вы в этом ас.
а я сам ещё только узнаю машинку,поделитесь опытом???
Задавать буду много вопросов,можно?
Сам хочу знать всё и чинить тоже!!!
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
Старый 05.05.2011, 22:56   #172
Вес репутации: 283
MEDVEDb, всё, что знаю, с радостью подскажу
Старый 06.05.2011, 00:40   #173
DoGmA
Аватар для DoGmA
HASHIRIYA,Спасибо.
Покурил ТИС, он рекомендует менять все гайки
Старый 06.05.2011, 09:25   #174
Вес репутации: 233
HASHIRIYA,по поводу того, что при подтягивании рейки руль не возвращается лучше оставить так, у меня где-то через месяц руль начал потихоньку начинать возвращаться, а щас вообще всё ок
Старый 06.05.2011, 09:26   #175
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
HASHIRIYA, ок Буду обращятся
Всем Любителям е36
Текущее время: 19:41. Часовой пояс GMT +3.
