Старый 04.05.2011, 22:19   #1
Illuminati
Illuminati Нейтральная репутация
умер бензонасос, ошибка лямбды 202
ну почитал вроде бензонасос, менять на новый, предистория: сначало в пятницу до обеда все было нормально заводилась без проблем в обед завелась через время когда обороты начали падать на уровень ХХ до 600 оборотов начал глохнуть и заглох, потом не мог завестись, через 5 мин завелась с пол тычка как обычно и до вечера заводилась также вечером опять заглохла и через 10 мин завелась и несколько дней было все ок, в воскресенье на диагностике выдало 202 ошибку 1-3 цилиндра лямбда, и так с переменным успехом могу то пол дня покататься без проблем то дня два. ХХ ход в норме не прыгает расход в норме 6-8 за городом 10-12 в городе, так причина в бензанасосе, поменял на бу стало дольше заводится надо долго крутить раньше было с пол оборота, возможно или клапан неработает или давления не дает с бу не повезло но хоть както но заводится, буду менять на новый, вопрос остается почему была ошибка по лямбде, проводка или контакт лямбды или лямбда скоро помрет и надо менять??? и если менять на бу или только на новую
Illuminati вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2011, 00:26   #2
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
лямбду на б/у безпонтово менять
Старый 06.05.2011, 00:19   #3
Vovan77
Аватар для Vovan77
Автомобиль: bmw 320i tyring продана, 330D tyring M57N 04
Поблагодарили 72 раз(а) в 56 сообщениях
Vovan77 Нейтральная репутация
если ошибка такая
и мотор m52. как у меня, то у тебя подсос воздуха во впуске, у меня конкретно была проблема в клапане вентиляции картера, была порвана мембрана в нём, но у меня ошибки были на обоих лямбдах, у меня их две.т.е. смесь шла неправильная и забивала счётчик измерений лямбда зонда дословно - предел лямбда измерений превышен, при такой ошибке лямбды рабочие, я когда заменил клапан вент. картера колбасня на х.х. прекратилась и глохнуть тоже перестала, ошибки исчезли.
изложил как мог.
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:33. Часовой пояс GMT +3.
