Старый 16.03.2011, 22:41   #126
///MPowered
Аватар для ///MPowered
///MPowered Нейтральная репутация
Разные
Freude am Fahren
///MPowered вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2011, 23:37   #127
318i
Аватар для 318i
Автомобиль: m43b18 '94 e36 m52b25 '96 e39
318i Нейтральная репутация
А по другому вопросу подскажите
Почему то родилось дикое желание избавиться от квкг на м52, вычитал что можно поставить маслоуловитель вместо мембраны
Вопрос есть ли какие нибудь минусы у такой конструкции?
Ну и выполняет ли она все функции?
А то мембраны почти расходник, а маслоуловитель я как понял можно отмывать от масла?
318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2011, 19:42   #128
318i
Аватар для 318i
Никто не подскажет? )
Старый 23.03.2011, 19:07   #129
fenDi
Аватар для fenDi
fenDi Нейтральная репутация
народ подскажите что куда)))
КТО, что знает отпишите
Последний раз редактировалось fenDi; 23.03.2011 в 19:09.
fenDi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 22:48   #130
fenDi
Аватар для fenDi
к чему соединять отмеченые патрубки??????
Старый 08.05.2011, 16:12   #131
Barralastic
Аватар для Barralastic
Автомобиль: Кабрик
Сказал(а) спасибо: 22
Добавлено через 8 минут
Сообщение от k_a_n Посмотреть сообщение
всем привет, кто нибудь знает коллектора одинаковые на м50в20 и м50в25 или нет?
Разные по отверстиям, сам попался, купил 3 штуки...
и еще отличаються по расмещению датчика со штуцером. пожже фотки сделаю кому интересно.
e36 Cabrio
Последний раз редактировалось Barralastic; 21.05.2011 в 03:55.
Старый 09.05.2011, 22:42   #132
Nickos
Автомобиль: 523 1998 года
Nickos Нейтральная репутация
Помогите инфой пожалуйста!
У меня М52В23,вообщем 523,не ТУ,мотор живой,валит хорошо,хочу лучшие верхи.Вопрос,можно ли поставить впускной коллектор от М52В28,он по идее должен быть ,т.е сечение и объем ,у него должны быть больше чем у моего.Соответственно верхи должны быть лучше.Ставить от М50В25 ,переделок много,колхозить придется много,да и почитал,говорят на низах тяга падает.Подскажите кто знает как быть?спасибо за любую инфу!!!
Добавлено через 11 минут
.........имею ввиду если взять коллектор с 2.8 тоже не ТУ шного мотора,как и уменя 2.3 не ТУ шный,думаю должны подойти без проблем,а сечение и объем должны быть больше,так ли это?Не хватает тех 20 лошадей ,что на верхах развиваются!!!(((((Пробовал с 525,192 сильной,на 1 я вырываюсь ,на второй идем вровень,в конце третьей.гад уходить начинает......Обе машины на МКПП.
Про ход поршня говорить мне не надо,я знаю что на В28 он другой,меня интересует можно ли чисто за счет коллектора от В28 распустить задушенный В23????Ну должна ведь у него пропускная способность быть больше чем у моего В23 коллектора!!!!
Nickos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2011, 23:54   #133
///MPowered
Nickos, они же одинаковые
Freude am Fahren
Старый 10.05.2011, 00:14   #134
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 155
Nickos, 2.8 тем же коллектором задушен, нужен от М50
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Старый 10.05.2011, 00:41   #135
318i
Аватар для 318i
Сообщение от Nickos Посмотреть сообщение
И он не б23 а б25
Как и говорили, поможет только впуск от м50б25
Если полным набором то еще вырезать асц, холодный впуск поставить и ремап
Тогда на низах потери будут минимальными
Старый 10.05.2011, 11:48   #136
Nickos
Коллектор на М52
Так,получается что на М52в28 стоит коллектор как на на моей 523????Чего то я не понимаю!!!!А как же обеспечение воздухом на верхах, более объемного мотора В28, нежели мой,если моему 523 на верхах не хватает ,то как же В28 на том же коллекторе крутит на верхах и не хилло????И еще,если ставить от М50В25 я не хотел бы терять систему АSC,как быть с ней,при замене на коллектор М50В25 заслонку тоже менять надо или можно оставлять свою,было бы отлично если свою,так бы сист АСЦ осталась на месте.
Последний раз редактировалось Nickos; 10.05.2011 в 15:56.
Старый 13.05.2011, 19:27   #137
-Agressor-
-Agressor- Нейтральная репутация
а ты посмотри на каких оборотах развивают макс мощность твой м52 и 2,8 и все поймешь
разница в объеме всего 12%. а пропускная способность м50 коллектора по памяти на аж 70 % выше.
Sd.Kfz. 331is Ausf. E30
-Agressor- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2011, 10:12   #138
Nickos
И еще один нескромный вопрос,плиз,есть ли разница в диаметре др заслонок моего 2.3 и 2.8,по идее на 2.8 она должна быть больше,речь веду о двигателе м52.А если она больше,то при замене моей на 2.8 должен быть хоть какойто прирост на верхах?заранее спасибо!!!!
Добавлено через 19 минут
523 ая развивает 170 сил при 5500 об и 245 Нм при 3950 об.мин...,а 528 ая развивает 193 силы то же при5500 об.мин и 280 Н.м при 3500 об.мин.!!!И что ?Крутящий у нее выше и по оборотам ниже за счет колена.,а мощность при тех же оборотах выше незначительно,так понимаю за счет тогоже задушенного коллектора. Вопрос о диаметре заслонок 523 и 528 на М52 остается открытым,если есть инфа ответь пожалуйста..Спасибо!
Старый 14.05.2011, 13:30   #139
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
KOMEPC Нейтральная репутация
Nickos, в етк есть вся инфа.. На 523 и 528 с М52 заслонки одинаковые!
Старый 15.05.2011, 11:32   #140
Nickos
Спасибо за ответ!!!!Честно ,желал бы другого,но.....(((Странно как то,глупо как то разные объемы,разное требуемое колво воздуха,я имею ввиду пропускную способность отверстия в заслонке,а они одинаковые.Хотел заслонками поиграть,но не получится раз они одинаковые,(в былые времена проделывали такие опперации на м20 х моторах,эффект был неплохой,с установкой более увеличеного сечения др заслонки)Жаль,очень жаль..
Вчера разобрал,снял гофру с заслонки,ужассс!!!!!!Заслонка что на АСЦ такая конкретная,миллиметров этак 76-80,а та что на дросселе максимум 55,что за хрень,как этот мотор на верхах едет????То то с 3000 до 5500 тяга бомба,а оставшиеся 1000 оборотов крутит на от......е.бись( Может попробовать заказать индивидуальную.заслонку у токаря,этак на сколько позволят стенки корпуса заслонки.......
Старый 18.05.2011, 22:13   #141
Barralastic
Автомобиль: Кабрик
заслонки ставят от m54b30 она больше.
e36 Cabrio
Старый 20.05.2011, 13:49   #142
stanislavloiko
Аватар для stanislavloiko
Автомобиль: BMW E36, M50, 1994г.в.
Сказал(а) спасибо: 64
stanislavloiko Нейтральная репутация
Подскажите пожалуйста... Из впускного выходит тонкий шланчик (7мм толщиной, ближе к лобовому). Он у меня через 10см от впускного оказался оторван и не пойму куда он должен быть подсоединен.
Куда его нужно вставить и какой вообще он должен быть длинны?
E36-94г. 320i АКПП M50 Vanos
stanislavloiko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2011, 03:59   #143
Barralastic
Автомобиль: Кабрик
если 328 то это на клапан в выхлопную банку.
e36 Cabrio
Barralastic вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 07:36   #144
stanislavloiko
Сообщение от Barralastic Посмотреть сообщение
У меня 320, M50 это ко мне тоже относится?
Старый 25.05.2011, 09:28   #145
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
gmss Нейтральная репутация
stanislav.loiko,
этот шланг идёт от коллектора на регулятор давления топлива на рампе
gmss вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.07.2011, 05:04   #146
Gips
Сказал(а) спасибо: 37
Gips Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Если ставить впускной колектор от М50б25 на м52б25, ASC будет работать? И можно по подробней про дроссель от м54б30?
Последний раз редактировалось Gips; 11.07.2011 в 10:28.
Gips вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2011, 11:54   #147
Яр Владимирович
Аватар для Яр Владимирович
Автомобиль: E53 3.0d 2004
Вес репутации: 35
Яр Владимирович Нейтральная репутация
Улучшение только на верхах? M52 до 2500-3000 не едет, а тут если ещё хуже станет это пипец
Но заморочится думаю стоит
Яр Владимирович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2011, 17:18   #148
Greegor
Аватар для Greegor
Автомобиль: e36 coupe M/// GT & Yamaha R1 на карбах
Сказал(а) спасибо: 113
Поблагодарили 61 раз(а) в 53 сообщениях
Greegor Репутация средняяGreegor Репутация средняя
Сообщение от Яр Владимирович Посмотреть сообщение
хуже не станет в любом случае. мотор дышать будет
чёрный седан М40В18 => М52В28 продал
Mercedes-Benz SL500 R129 наслаждаюсь
BMW e38 740i наслаждаюсь
Greegor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 15:41   #149
Владимир 323
Вес репутации: 40
Barralastic, на 54 х моторах заслонки как бЭ электрические .... так что мало вероятно что их ставят
Старый 13.07.2011, 16:57   #150
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 93
'Alex Нейтральная репутация
На 50 коллектор нормально встанет дроссель от М52 с АСЦ? У кого есть размеры переходника?? Выточить сам хочу.
E60 3.0xi, E60 550i
Текущее время: 20:23. Часовой пояс GMT +3.
