Старый 07.05.2011, 19:08   #1
interceptor316
Аватар для interceptor316
interceptor316 Нейтральная репутация
Arrow Делема по печке
Ребя,помогите,плиз!!!!
После зимы стала печка подтикать где-то...Коврики все сырые и водительский и пассажирский.
Вопрос: можно ли пока что как-то печку обойти,может насос какой снять,чтоб там не было фриза...
P/S
просто нет времени решать это проблему,искать где там течет...Подтекает очень очень хорошо...грам 200 уходит за день и все это на ковриках,машина не греется...
316I,1995 г.,M43
interceptor316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2011, 19:16   #2
omdi
Аватар для omdi
Автомобиль: 320, 06.1992
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 140
omdi Нейтральная репутация
На безкондейной машине можно 2 шланга соединить через штуцер и не будет идти на печку.
Последний раз редактировалось omdi; 07.05.2011 в 19:19.
Старый 07.05.2011, 19:51   #3
interceptor316
omdi, у меня как раз без кондея!
а машина не будет греться после этого?
не смертельно для движка?
просто реально времени нет заниматься искать протечку,а ездить надо каждый день!
316I,1995 г.,M43
Старый 07.05.2011, 20:57   #4
omdi
Аватар для omdi
Вес репутации: 140
Охлаждение идёт через главный радиатор, так что я сомневаюсь, что будет греться.
Старый 08.05.2011, 11:18   #5
interceptor316
omdi, спасибо большое ,попробую тогда!
316I,1995 г.,M43
Старый 08.05.2011, 18:09   #6
Vovan77
Аватар для Vovan77
Автомобиль: bmw 320i tyring продана, 330D tyring M57N 04
Поблагодарили 72 раз(а) в 56 сообщениях
Vovan77 Нейтральная репутация
а зачем, лучше перекрой клапана печки, поставив минимальную температуру на отопителе, и антифриз через печку иди не будет, только в ней что осталось, то и вытечет
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2011, 18:11   #7
omdi
Аватар для omdi
Вес репутации: 140
Просил снять) вот я и подсказал)
Да и клапан может пропускать
Старый 08.05.2011, 18:24   #8
interceptor316
дак получается клапан можно отключить,с него снять папу-маму и в печку не будет попадать,а будет идти только по кругу радиатор-двигатель?....так?
316I,1995 г.,M43
Старый 08.05.2011, 18:26   #9
omdi
Аватар для omdi
Вес репутации: 140
Его можно не отключать, просто на панели управления печкой поверни на лево до упора на холодную зону. Клапан будет закрыт и антифриз не пойдёт дальше
Старый 08.05.2011, 18:27   #10
interceptor316
спасибо!)
а если отрубить клапан? тоже так же будет?
316I,1995 г.,M43
Старый 08.05.2011, 18:33   #11
Pi-Bi
Pi-Bi Нейтральная репутация
сори за флуд не подскажите переключатель он электроный или тросиком? И еще проблема такая что включаю холодный режим а теплый как шел так и идет я так понимаю не перекрывается канал,можно его как то вручную перекрыть или куда смотреть подскажите?
Pi-Bi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2011, 18:34   #12
omdi
Аватар для omdi
Вес репутации: 140
Не знаю в каком положение будет клапан без питания
Старый 08.05.2011, 18:36   #13
interceptor316
omdi, короче говоря я включаю крутилки свои на 1,или 2 или 3 или 4...
и до упора холодный...
то тогда все окей и не будет мне ноги мочить фризом?
316I,1995 г.,M43
Старый 08.05.2011, 18:44   #14
Pi-Bi
вентилятор не обязательно просто переключи режим с красного в упор синего и все!
Старый 08.05.2011, 18:45   #15
omdi
Аватар для omdi
Вес репутации: 140
interceptor316,
Вентилятор это просто воздух гоняет на поступление антифриза оно никак не влияет
Старый 08.05.2011, 18:48   #16
interceptor316
Pi-Bi,
omdi,
спасибо мужики!
316I,1995 г.,M43
Старый 08.05.2011, 19:16   #17
Serchio
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Serchio Нейтральная репутация
Нормальное состояние твоего клапана - открытое. То-есть если ты снимешь фишку с клапана, то он будет открыт. Но его закрытие поворотом ручки отопления в холодный режим от утечки тебя не спасёт. Так как благодаря клапанам крышки расширительного бачка, система охлаждения находится под давлением, и закрыв клапан, ты только остановишь циркуляцию антифриза через радиатор печки, но под действием давления, антифриз всё равно будет вытекать, заходя в радиатор с обратной стороны. В твоём случае нужно вообще отключить радиатор, сняв с него патрубки и поставив вместо него перемычку. Только так ты сможешь избавиться от течи до времени ремонта.
Последний раз редактировалось Serchio; 08.05.2011 в 19:19.
Serchio вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.05.2011, 19:20   #18
omdi
Аватар для omdi
Вес репутации: 140
Serchio, Во отлично рассказал!
Старый 08.05.2011, 19:53   #19
Vovan77
Аватар для Vovan77
+1, согласен сморозил чуток я.
Старый 08.05.2011, 22:15   #20
interceptor316
Serchio, благодарю за полезную информацию!
316I,1995 г.,M43
Текущее время: 15:50. Часовой пояс GMT +3.
