Вес репутации: 53 ![]() |
что будет, если на перед поставить две ПРАВЫЕ покрышки
будет вести в право или как будет вести себя авто?
Compact Shark |
СуперБизон
Поблагодарили 41 раз(а) в 36 сообщениях
Вес репутации: 69 ![]() |
Надо будет отшлёпать их что б вели себя как надо! ЗЫ Глупый вопрос - глупый ответ.
BMW 318iS M42B18 1994 г.в. |
Вес репутации: 192 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
nИга, перебортируй в правильную сторону и все
325I Sport-Coupe ///M Style - Продана 125I Coupe ///M Sportpaket - Продана |
дак перебортировать не катит, тк у меня в переди одни, а сзади другие стоят
а если перебортировать одно из передних, то тоже не вариант-там же протектор и он не симметричен относительно середины покрышки правая и левая долбны быть зеркальным отражением друг друга, а у меня они идентичны((
Compact Shark |
Вес репутации: 101 ![]() |
Ничего страшного не случится, на лужах, возможно, неправильная покрышка будет хуже себя вести, а так разницы ты и не заметишь.
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 155 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
nИга, ничего не понял))
как это "правая" покрышка? бывают вроде только либо направленные или те у которых аутсайд написано, а чтобы "правые, левые" первый раз такое слышу... Поэтому: если у тебя покрышка не направленная, не симметричная, то она с любой стороны одинаково себя ведёт... если у тебя направленная резя то она должна иметь симметричный рисунок и соответственно перебортировка в помощь.
хм...
вот фото моех тапков: правый(снято с переди) ![]() левый(снято тоже спереди) ![]() из рисунков видно что они НЕ симметричны относительно центра покрышки и направлены, т.к. бороздки которые по краям находятся под углом
Compact Shark |
Автомобиль: Coupe
Поблагодарили 159 раз(а) в 129 сообщениях
Вес репутации: 59 ![]() |
ничё не будет.
nИга, они же уже на машине стоят
. Сказали "Спасибо" за это сообщение: 350 |
Автомобиль: BMW
Сказал(а) спасибо: 117
Вес репутации: 37 ![]() |
Если будет вести вправо(оссобенно при торможении),поставь на правую сторону две левые тормозные колодки...... Ё маё,ну как можно экономить на таких вещах???
Педаль газа в пол,одной ногой в РАЙ!!!!
Автомобиль: e39 m52b28 shadow
Вес репутации: 55 ![]() |
автор сори что влез
ребят не могу разобраться...читал везде инфу по размерностям но ничего не понял толком. диски ет35 р15 на них резина 225/60 встанет нормально?перед тереть не буде на поворотах? за арки цеплять не будет зад? |
ЗМЕЙ,в том-то и дело, что стоят(
т.е если ведет, то это с покрышками не связано...понятно всем спасибо
Compact Shark |
#13 | |
Если rotation значит направленная и надо ставить по ходу движения если outside значит не направленная и показывает где должна быть внешняя сторона рези на диске... У тебя как? присмотрелся у тебя не направленная резя, так что на дисках они правильно стоят и от перемещения дисков по машине ничего не изменится...
Вес репутации: 44 ![]() |
она ненаправленная и походу одна одета неправильно оутсайдом вовнутрь. если одну мысленно перевернуть, то она как раз и будет зеркально отображать вторую
![]() ЗЫж хотя сейчас внимательно рассмотрел, а ведь, действительно они и направленные и с аутсайдом одновременно походу
Е36, 316i comfort edition, М43в18, 1997/3 Куплю лошадиные силы Последний раз редактировалось kts-vk; 09.05.2011 в 13:18. |
