Старый 10.05.2011, 23:30   #1
soty20
Аватар для soty20
soty20 Нейтральная репутация
Что-то подтекает....=(
Вообщем, на днях обнаружил вот что
снял панель, обнаружил место течи. вот оно
ближе....
вопрос №1. Что ето такое
Если это антифриз ( а он действительно немного уходит), то
вопрос №2 На каком уровне должен быть?
я доливаю до черной полосы. так и должно быть?
я постоянно заливаю до этого уровня
soty20 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 23:32   #2
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 132
din@mik Нейтральная репутация
soty20, да здраствует съем торпеды и ковра) абы печко машет ручкой)
Сообщение от soty20 Посмотреть сообщение
все хорошо? а ничо что там уровень есть?
Старый 10.05.2011, 23:34   #3
soty20
Аватар для soty20
Что за деталь то такая)чтоб поменять)или как лечится?...
а по поводу уровня ты имеешь ввиду ребристые грани?)))
Старый 10.05.2011, 23:41   #4
Blade Dancer
Аватар для Blade Dancer
Автомобиль: 316i 96г М43 sedan
Поблагодарили 51 раз(а) в 22 сообщениях
Вес репутации: 40
Blade Dancer Нейтральная репутация
Так подсказывайте че нам делать с soty20
ибо такая же неприятность и у меня
А как печка связана ? сопливит то на стыке, мне советовали менять пробку расширительного бочка (типо не стравливает давление, клапан накрылся) я поменял.
Blade Dancer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 23:46   #5
bahyxa
Аватар для bahyxa
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
bahyxa Нейтральная репутация
там два колечка резиновых надо поменять
soty20, наливаешь много надо до середины бочка. там должна быть метка и слово МАХ
bahyxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 23:50   #6
это антифриз из печки. на бачке есть уровень, надо до него доливать. под горловину - не есть хорошо. если бачёк китай, то риски может и не быть, не знаю как на немцах, но пару делений можно отступить думаю. на японце, примерно 5 см. от горловины риска находится, с надписью calt.ты по вину найди свою машину, в 64м разделе найдешь схему печки, и то место, откуда у тебя бежит, там резинки №3 под замену, у меня сименс, у меня так.
Старый 10.05.2011, 23:52   #7
bahyxa
Аватар для bahyxa
под номером 3. колечки могут быть разными в зависимости от фирмы печки сименс, бехр и бош.
Старый 10.05.2011, 23:59   #8
Dimgaz
Аватар для Dimgaz
Автомобиль: e36.93гв.,м43в16-продал давным давно
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Dimgaz Нейтральная репутация
охлождающяя жидкость при нагреве по обьему расширяеться.и давление повышаеться.если расширяться ей не куда то давление еще больше повышаеться (закон физики) и начинает то патрубки выдавливать то сочиться со слабых мест. а ты полный расширительный бачок заливаеш вот у тебя и начинает сочиться охлаждайка.
Заливай 65-70% от обьема бочка(больше половина от низа уровня)
еще там есть сверху бочка выход разгрузки помпы(писюлек такой)(можно ее и развоздушкой по колхозному назвать.
так что высокий уровень не к чему.
а пробка с повышением давления может и не справиться.
Последний раз редактировалось Dimgaz; 11.05.2011 в 00:03.
Dimgaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2011, 00:19   #9
ну в общем мы все тут про одно и то же пишем разными словами) проверь пробку заливную, на то, как давление сбрасывает, уменьши уровень антифриза, поменяй уплотнители №3, потом правильно прокачай систему = щастье
Старый 11.05.2011, 11:56   #10
Blade Dancer
Вес репутации: 40
а колечки(уплотнители) под №3 кто нибудь уже менял ? там же есть фланец этот открутить, антифриз же побежит ?
Старый 11.05.2011, 12:07   #11
bahyxa
Аватар для bahyxa
Blade Dancer, конешь побежит. его надо слить. и все равно там в радиаторе печки останеться. когда будешь откручивать выльеться немного на ковер, советую что-нибуть подстелить.
bahyxa вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 20:28. Часовой пояс GMT +3.
