Старый 10.05.2011, 19:01   #1
colt
Аватар для colt
Автомобиль: седан
colt Нейтральная репутация
проблема в сливной пробке радиатора
сначала открутил, ничего не текло, отверткой там поковырял - пошел антифриз
сделал все что нужно, закрутил пробку, а капает так же как и при открученной
что делать????
чтобы увеличить, нажми на картинку
Добавлено через 31 минуту
капает теперь отсюда
Последний раз редактировалось colt; 10.05.2011 в 19:43.
colt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 23:35   #2
Dimgaz
Аватар для Dimgaz
Автомобиль: e36.93гв.,м43в16-продал давным давно
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Dimgaz Нейтральная репутация
радиатор какой ?китайский наверно.сильно не затягивай пробку а то еще хуже будет.у меня тоже капало затянул посильнее еще хуже стало.
мне один чувак заколхозил там че то. теперь почти не капает.че то он там помоему шайбочки во внутрь подкладывал .(если надо могу спросить)
Последний раз редактировалось Dimgaz; 10.05.2011 в 23:38.
Dimgaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2011, 06:28   #3
colt
Аватар для colt
Автомобиль: седан
конешно надо
колхоз приветствуется
Старый 11.05.2011, 12:24   #4
_Боряныч_
Автомобиль: BMW e36 М50 2.0 Мех 1994
_Боряныч_ Нейтральная репутация
Сначала пимпку синюю снизу надо было выдернуть, потом откручивать
Может ты ее обломал?
или закрутил только до нее, не до конца.
Попробуй вытащить ее, поглядеть, закрутит винт а потом снизу вставить ее.
если не поможет прокладку или герметик ваяй там
E36 320i ручка 94г. MAURITIUSBLAU METALLIC (287)
Продаю и устанавливаю кондиционеры
_Боряныч_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2011, 13:27   #5
Сказал(а) спасибо: 1,068
Вес репутации: 389
На пробке (синей) обязательно должна быть резиновая прокладка (уплотнительное кольцо). На фотках она не наблюдается.
Старый 11.05.2011, 13:35   #6
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
Сообщение от _Боряныч_ Посмотреть сообщение
а кто знает для чего єта пимпа синяя - скока на нее смотрю все не допру как этот узел работает... просветите!
(она просто фиксирует чтобы краник не выпадал совсем? она вроде там двигаеися еще врепед-назад...)
Старый 11.05.2011, 13:37   #7
Вес репутации: 389
Сообщение от x-500 Посмотреть сообщение
точно
Старый 11.05.2011, 13:38   #8
x-500
судя по красивой картинке с четвертями - краник в правой нижней четверти при закручивании должен закрыть дальнее отверстие - т.е. чтобы в слив не вытекало нужно добиться чтобы его торец прижимался к отверстию... но ты там ковырял, отверстие может быть нарушил...
имхо, нужно резиновый поршенек к концу приставить... пробуй
Старый 11.05.2011, 13:50   #9
Вес репутации: 389
При плотном прилегании крышки пробки (там где крестовая прорезь) к краю сливного отверстия радиатора ничего течь не будет, а это достигается наличием резиновой прокладки на пробке
Старый 11.05.2011, 14:20   #10
colt
Аватар для colt
Автомобиль: седан
chaos, Боряныч, спасибо
так и думал что должна быть резинка
а вот эта рогатка снизу вобще на проходимость пробки не влияет
может эта резинка просто с пробки слетела, а когда ковырял вместе с фризом в резервуар упала
Добавлено через 7 минут
либо часть пробки провалилась в радиатор, либо в тазик с охлаждайкой
Последний раз редактировалось colt; 11.05.2011 в 14:15.
Старый 12.05.2011, 21:41   #11
colt
Аватар для colt
Автомобиль: седан
помойму эта часть осталсь в радиаторе
как же ее теперь вытащить?
Старый 12.05.2011, 22:02   #12
Dimgaz
Аватар для Dimgaz
сейчас звонил тому кто мне течь с этой пробки устранял.-сказал мне что он на эту пробку функу(белая лента.применяеться при ремонте связанных с газом.водой итд. наматываеться на резьбовые соединения.
а про эту резинку я спросил -он сказал что ее там не было.хотя радиатор новый.
походу тоже там осталась.(да и х.. на нее.все работает же)
Старый 13.05.2011, 11:37   #13
x-500
не ну все логично - если поставить резиновое колечко на дно отверстия под эту пробку (левый нижний квадрат фото) то толкатель пробки прижмется к резинке а резинка к\вокруг отверстия радиатора - и все станет герметично!
Текущее время: 19:02. Часовой пояс GMT +3.
