Старый 06.05.2011, 15:12   #101
Вес репутации: 234
qwerty,с лампочками аккуратнее, опасная тема
лучше свои вытащи сначала и по образцу уже купи
Старый 06.05.2011, 15:15   #102
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
а чего там опасного то? лампочки они и в африке лампочки)
328 coupe m52tu
Старый 06.05.2011, 15:27   #103
Вес репутации: 234
qwerty,я заказывала просто себе лампочки, и как итог пришлось колхозить патамушта не подошли
Старый 06.05.2011, 16:02   #104
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
хм. 2 штуки заказал (на переключатель света и в прикуриватель), посмотрим.
итого еще 100р.
Добавлено через 25 минут
кстати где можно значки на капот и габажник заказать никто не в курсе? и посоветуйте какой нить значок, а то синий на черном не оч красиво смотрится. думаю хаман или че нить такое темное влепить
328 coupe m52tu
Старый 07.05.2011, 20:50   #105
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
сегодня поменял колодки по кругу, выковырял не рабочий датчик абс, пол болта осталась в резьбе торчать, чтобы вытащить датчик пришлось его на 6 частей крошить, часа 2 с ним провозился(если кто подскажет как вытащить пол полта оставшися в резьбе буду признателен, лично я только вижу 1 вариант-высверливать). теперь в поисках фишки абса с кусочками проводов(которая до датчика идет). пытался снять задние ступицы, нифига не получилось, головка проскользнула и слизала немного, надо думать что с ней делать(если есть варианты подсказок рассмотрю их, и опять же у меня тут только 1 вариант - греть докрасна и водой).
328 coupe m52tu
Последний раз редактировалось qwerty; 07.05.2011 в 21:07.
Старый 07.05.2011, 21:37   #106
Вес репутации: 234
высверливать
а по поводу фишки, проще купить новый датчик за 500р и не париться мне кажется
Добавлено через 34 секунды
ступицы заливай чем-нить пусть откисают
Старый 08.05.2011, 00:32   #107
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
Ольга320, в том то и дело что фишка нужна на проводке, а не на датчике. новый датчик уже лежит и ждет новую фишку в проводке. и как бы мне кусок шпильки, держащий датчик вытащить без применения насильственных методов. отломилась она прям под самый корень, так что туда ни болт не загнать, ни вытащить ее. может нагреть, только что это даст...
блин, чем только не заливал, и вдшкой и силиконом, нифига не помогло. завтра попробую нагреть, дальше зубья не охото слизывать, пока что есть к чему зацепиться, так что нужен проверенный способ. кстати есть какой нить клевый ключ к ступицам? а то чет головка меня не впечатлила.
328 coupe m52tu
Старый 14.05.2011, 19:22   #108
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
купил пер бампер 2500
усы 3500
всякая косметика 750
13 71 1 247 031 BMW Патрубок расходомера, гофрированный 1 990,22
итого 7740
дайте кто нить номерок ДПРВ на м44)
328 coupe m52tu
Старый 15.05.2011, 18:58   #109
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
купил хром кольца у тимохи и покрасил стрелки)))
на обратной дороге из гаража у меня что то застучало сзади. что то похожее на ход часов, при увеличении скорости тикает быстрее))) кто что думает по данному поводу. шрус или старый добрый подшипник?
итого 900р.
328 coupe m52tu
Последний раз редактировалось qwerty; 15.05.2011 в 19:25.
Старый 15.05.2011, 19:13   #110
brandstyling
Аватар для brandstyling
Автомобиль: 316, 1997 (делаем м look)
brandstyling Нейтральная репутация
усы 3500
итого 7740
Доволен бампером-то?
e36 320, m50, 11.97 космошварц, м-пакет
e92 325xi 08.09 черный
brandstyling вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2011, 19:15   #111
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
brandstyling, угу. в гараж закинул ко всему остальному. потом как буду красить все и поставлю. я смотрю пол меня на драйве засветилось)
328 coupe m52tu
Старый 15.05.2011, 19:34   #112
brandstyling
Ага) на память о хороших людях! Спасибо, что подвез, очень выручил!
Старый 15.05.2011, 19:35   #113
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
да не вопрос, спасибо за бампер
328 coupe m52tu
Старый 15.05.2011, 22:34   #114
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
фото выковыривания датчика абс и фото приборочки
сам датчик абс, точнее куски от него)
приборочка и ножки художника)
Добавлено через 26 минут
вот еще видос записал, как стучит заднее колесо, мне кажется что это ручник, т.к. прокатился я так чутка, дернул ручник, машина чутка скатилась, опустил ручник и далее поехал без цоканья и тп. кароче думаю надо смотреть колодки, солдатики и тд и тп у ручника. как туда добраться? ступицу снимать?http://www.youtube.com/watch?v=SR9Jza5qS64
328 coupe m52tu
Последний раз редактировалось qwerty; 15.05.2011 в 22:10.
Старый 16.05.2011, 14:11   #115
Вес репутации: 234
если дисковые тормоза сзади то снимаешь диск и видишь механизм ручника, на барабанных соответственно барабан, короче ниче сложного
Старый 17.05.2011, 00:10   #116
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
Ольга320, тормоза дисковые. я так понимаю дабы снять диск необходимо все равно откручивать ступичную гайку? боюсь что тупой вопрос, и ответ будет конечно же да)))
кстати прикупил дисочки.
итого 10000р.
328 coupe m52tu
Старый 17.05.2011, 00:11   #117
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 95
'Alex Нейтральная репутация
Гайку не надо откручивать. Диск крепится к ступице.
Открутить придется суппорт и сам тормозной диск. И у тебя полный доступ к механизму ручника.
Пакеж дисочки.
Старый 17.05.2011, 00:16   #118
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
только приехал, не успел еще сфоткать, так что как то так)
328 coupe m52tu
Старый 17.05.2011, 00:26   #119
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 95
А видел их в продаже, молодца что купил. Катки айс! Теперь разбирай их, серединку крась, а обод полируй до зеркала и под лак. и будет самый дичайший секас из секасов. Резину поуже натяни, чёб стрэйч получился.
Старый 17.05.2011, 00:31   #120
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
'Alex, они неразборные. фальшболты. но центр в любом случае красить буду, и полочку полирну. буду делать все сам. думаю за отпуск управлюсь) вот только пока цвет центра выбрать не могу. черный или серебро?
328 coupe m52tu
Старый 17.05.2011, 00:33   #121
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 95
Тогда отпескоструй их. Краска на центр ляжет на много крепче. + легче полировать полку будет в разы.
Старый 17.05.2011, 08:13   #122
Вес репутации: 234
че вы на стрейч то претесь все
уродство же
Старый 17.05.2011, 09:07   #123
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
Ольга320, стрейч это что?
328 coupe m52tu
Старый 17.05.2011, 13:09   #124
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 95
на фотке самый жесткий стрейч
http://s52.radikal.ru/i138/1104/8b/7b88172e0850.jpg
тут попроще
http://s43.radikal.ru/i101/1103/dc/51bc662b9c8c.jpg
ровно
http://i058.radikal.ru/1103/98/e637aa6b5a62.jpg
Старый 17.05.2011, 14:45   #125
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
аааа. вот как называется натянутая резина))) да лан прикольно помоему смотрится. а на троечке полочка ваще смак.
328 coupe m52tu
Текущее время: 19:57. Часовой пояс GMT +3.
