Старый 13.05.2011, 16:00   #1
Vovan77
Аватар для Vovan77
Автомобиль: bmw 320i tyring продана, 330D tyring M57N 04
Поблагодарили 72 раз(а) в 56 сообщениях
Vovan77 Нейтральная репутация
Помогите разобраться с ЭБУ АБС
Кароче после стоянки не пашет абс (горит лампа абс и асц) carsoft не читает блок, поставил инпу, мотор видит, абс блок не читает.
скачал схему автодата, буду всё прозванивать тестером, но вот проблема на схеме в блоке 42 pina (в 2 ряда). а у меня больше пинов и в три ряда, может это не тот блок и есть ещё один т.е ECU со схемы это ЭБУABS?
вот схема http://letitbit.net/download/74677.7...s_36_.pdf.html и фотки:
Схема ECU и описание
мой блок ABS справа под бордачком
разьём
сам блок
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2011, 11:00   #2
Vovan77
Аватар для Vovan77
чё никто не шарит
выручайте
Старый 16.05.2011, 13:26   #3
Mr.Power_m@n
Mr.Power_m@n Нейтральная репутация
Какой мотор? какой год?
BMW E34 M50B25 91" МКПП Погибла смертью храбрых
BMW E34 M50B25 92" АКПП Diamand schwardz metallic
bmwland.ru (ex. golgofa.ru)
Mr.Power_m@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 18:11   #4
Ацкий_КотЭ
Аватар для Ацкий_КотЭ
Вес репутации: 70
Ацкий_КотЭ Нейтральная репутация
смотри приходит ли питание , не коротит линия диагностики, если все ок то моззх труп однака )))
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС !
ВАЗ-2104 >> BMW E36 >> Fiat Tempra 2.0 >> BMW E28 528i >> ВАЗ-2115 Coupe 1.4Turbo_16V >> WV(в тотал) >> E39 >>
Катаюсь на Х5 + X6
Ацкий_КотЭ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 21:00   #5
Vovan77
Аватар для Vovan77
Сообщение от Mr.Power_m@n Посмотреть сообщение
m52 b20 1998г,
я вроде как бы узнал, что до рестайла ECU шол с 42pin
разьёмом, а после, такой как у меня, тогда значит надо схема такая же но но рестайл, и гидроблоки cоответственно у них 12 и 15 pin. + ещё у меня ASC есть.
Съе здил на диагностику показало все датчики и клапаны (отключал ECU при подкл АКБ) скинули ошибки, показало пер лев датчик АБС- нет связи. пошол в гараж, датчик не звониться, нет сопр м.д. 1и2, и даже 3-м контактом,
вопрос кроме оригинала датчика АБС, что посоветуете подешевле, фирму какую(какие)??????
Последний раз редактировалось Vovan77; 17.05.2011 в 10:46.
Старый 17.05.2011, 01:14   #6
Mr.Power_m@n
VDO, Hella
Mr.Power_m@n вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 00:32   #7
Vovan77
Аватар для Vovan77
купил на ebay за 37$. поставил - рабочий
Текущее время: 01:13. Часовой пояс GMT +3.
