Старый 23.05.2011, 10:01   #1
Pioner19
Аватар для Pioner19
Автомобиль: BMW316i coupe
Защитный кожух передних тормозных дисков
Не секрет что защитный кожух часто ломается, есть там слабое место, а заменить его тяжело ( специально не выгодно, только с заменой подшипника). (Видел что когда колесо не снимается по нему ногой ударяют - колесо срывается и как правило ломает защитный кожух)
у меня тоже случилось такое.
Починил . вот как получилось:
Добавлено через 40 секунд
Pioner19 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 11:22   #2
Alekss
Аватар для Alekss
Alekss Нейтральная репутация
Хочу добавить, что таким примерно образом можно было бы и заменить защиту на новую. Сделать ее разрезанную и надеть, потом соединить на заклепках. Сам думаю так сделать.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 23.05.2011, 12:26   #3
Vovan77
Аватар для Vovan77
Автомобиль: bmw 320i tyring продана, 330D tyring M57N 04
Поблагодарили 72 раз(а) в 56 сообщениях
Vovan77 Нейтральная репутация
я просто заварил. т.к ранее делал что то подобное (на болтиках). и оно через 1-2 года опять отваливалось. как ни странно справа всё гут. нет ржавчины.
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 12:43   #4
roman_1978
roman_1978 Нейтральная репутация
я в свое время вообще ее выкинул
roman_1978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 10:44   #5
Vovan77
Аватар для Vovan77
Сообщение от roman_1978 Посмотреть сообщение
стрёмно, при наезде на лужу если торм диск горячий, его может повести или вообще лопнет, я такое уже видел, провда на мерине
Старый 24.05.2011, 11:36   #6
Pioner19,насколько вижу, там у тя заклёпка люминивая, так вот, за год она рассыпится ))), проверено на себе )
Старый 24.05.2011, 11:46   #7
Вес репутации: 269
Меняйте на новый кожух, проблем снять ступицу не вижу и поставить на место, у меня уже 5 лет прошло и ничего не случилось от снятия и установки на место. Только метку затяжки гайки отметить надо чтоб затянуть как было.
Старый 27.05.2011, 08:27   #8
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
у меня переднии кожухи сгнили! Когда менял слево подшипник, мастер ждал пока я по разбору искал. Не нашел. Подшипник поставил. Езжу пока так. Они защищают так же и сам подшипник от пыли и грязи. Сам он стоит не дорого. А вот менять его нужно когда меняется подшипник! Если снимается подшипник, то его обратно нельзя сувать.
Мой бортовик
Старый 27.05.2011, 10:26   #9
Седой
Аватар для Седой
Автомобиль: 318-1992 .,320-1997
Седой Нейтральная репутация
Самый простой способ это сварка.Делал это каждую весну.В этом году все поменял.
Седой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 13:40   #10
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Самый простой способ - оторвать и забыть... на скорость он не влияет. ( потом заменить ,если придет время время менять подшипник.)
ps/ для подшипника там отдельно маленький пыльник стоит.
Старый 27.05.2011, 13:40   #11
Вес репутации: 269
обоснуй почему? не несите ерунду снимайте акуратно и ставьте так же и ничего не будет.
Старый 27.05.2011, 14:08   #12
Седой
Аватар для Седой
Совершенно правильно! Заодно и смазку можно добавить.
Старый 27.05.2011, 14:10   #13
Вес репутации: 269
Сообщение от Седой Посмотреть сообщение
смазка там технический вазелин, белая такая если интересно есть в каталоге посмотрите смазка для подшипника ступицы колеса.
Старый 27.05.2011, 14:38   #14
Седой
Аватар для Седой
Я смазывал Хадо с присадками для восстановления износа. Хорошая штука.
Старый 27.05.2011, 15:09   #15
Ldir
Аватар для Ldir
Ну дык, во всех доках пишут, что повторная установка запрещена. Подшипник встает в рабочее положение при затяжке.
Думаю, в 90% он развалится при снятии (внутренне кольцо останется на кулаке).
Старый 27.05.2011, 15:18   #16
Седой
Аватар для Седой
Он и устанавливается в разобранном виде. А для транспартировки в него устанавливают пластмассовую обойму. Так что повторная установка запречена только для бургеров.
Старый 27.05.2011, 23:09   #17
Illuminati
Illuminati Нейтральная репутация
подскажите буду менять задний подшипник, кожух менять или оставить старый если целый??? ведь подшипника надолго хватит а чтобы кожух поменять то подшипник потом снова новый нужно будет?????
Illuminati вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2011, 00:00   #18
Ldir
Аватар для Ldir
не понял, мне пришел целиком со ступице.
Старый 28.05.2011, 01:34   #19
Вес репутации: 269
Сообщение от Ldir Посмотреть сообщение
пусть останется мы его снимать не будем же. Я понимаю первичный вал КПП (и то есть варианты) но здесь, снял его и поставил затянув моментом.
Зад разбирал снимал ступицу пришлось, при этом новые подшипники поставил неделю назад и нормально главное аккуратно и не кувалдой бить а съемником.
ЗЫ А как же на весь срок службы масло в КПП? Но почему то меняем, хотя завод не рекомендует.
Старый 28.05.2011, 01:47   #20
Illuminati
вобщем если съемником то можно аккуратненько
Старый 30.05.2011, 09:52   #21
Евген2
Аватар для Евген2
Ldir,
Ldir, какой фирмы кожух? По чем взял?
Мой бортовик
Старый 30.05.2011, 12:42   #22
Ldir
Аватар для Ldir
Кожух только в оригинале продается...~1500р
Старый 30.05.2011, 22:12   #23
Illuminati
поменял оба задних подшипника сзади кожухи покрепче передних, но при съеме один немного лопнул на 1 см вопрос дальше расходится со временем будет??
Старый 30.05.2011, 22:20   #24
Вес репутации: 191
Illuminati, он будет дребезжать и может расходится, сваркой сделай каплю и все будет норм
Старый 31.05.2011, 20:48   #25
Illuminati
Олег_spb, ок
Текущее время: 21:26. Часовой пояс GMT +3.
